GRM93
Изменить вход под трехфазную сеть, как?
@IMXO , я не отрицал работоспособность той схемы. Именно ты указал на это.
Ну, так, кому ответ держать?
Я, вот, сейчас ляпну, что она работает. Что ты на это ответишь?
Что она не работает?
И будем словами кидаться до того, пока не обосрёмся.
Смысл?
Ну, расскажи, что постоянка не может чувствовать фазу. Ведь именно ты про это указал.
4 минуты назад, mvkarp сказал:
начинай, отвечу , могу даже подсказать с чего начать , начни с ТХ симисторов и оптопары...
Эх. ну вот, я совсем в тупике,  у меня есть ресанта 220А, купил в 14 году, но меня тянет к проволоке, уже пару лет, но ценники в магазине не подъемные, простой полуавтомат от 15К рублей, трехфазный уже от 35К рублей, и вот я хочу собрать своими руками полуавтомат,  и вот тебе на, я не знаю на какую схему опираться, но понял, что трансформатор мотать самому,  так фабричный стоит от 10К рублей, а это можно добавить еще пару К рублей и купить начального уровня, но мне он не нравится такие полуавтоматы
Edited by GRM93
Wolfspeed раскрывает секреты прорывных технологий в силовой электронике
Компания Wolfspeed предлагает разработчикам стать частью новой истории и проверить самостоятельно все преимущества компонентов с широкой запрещённой зоной. Представляем вашему вниманию подборку материалов по теме SiC MOSFET, SiC-диодов и их применениям.
@IMXO , это не мне нужно рассказывать.
Ну, как тебе это втолковать. Форум - это помощь, а не обсерание других конструкций.
Можешь - помоги.
Не можешь - иди мимо.
У Вас, к сожалению, что-то третье. :(
Материалы вебинара "Практика разработки IoT-устройств с BlueNRG-LP – «волшебной палочкой» разработчика"
Опубликованы материалы практического вебинара по работе с новой SoC BlueNRG-LP производства компании STMicroelectronics. На вебинаре были рассмотрены новые возможности создания прототипов IoT-устройств на BlueNRG-LP с использованием экосистемы и отладочных средств ST, а также продемонстрированы использование BlueNRG-GUI v.4.0.0 и примеры кода в IDE, настройка и работа в сети BLE-MESH, пример управления умным домом с помощью BlueNRG-LP.
давай я вам втолкую : трoлить бабушку будешь,  а за поговорить єто вам в "нетрезвые разговоры" там это у вас лучше получается.
BlueNRG-LP для передачи данных в диапазоне 2,4 ГГц без BLE
В статье представлен набор базовых примеров основных аспектов работы радиотракта в проприетарном режиме, что позволяет создавать на их основе собственные более сложные проекты. Описан режим обновления и типичный сценарий прошивки «по воздуху» OTA для проприетарного режима. Примеры приведены для сред разработки IAR Embedded Workbench for ARM и KEIL uVision 5 for ARM.
Мне вот интересно,  годится ли трансформаторная сварка для модернизации под полуавтомат? По идее, там уже трансформатор готовый, остальное только за электронной схемой
Мощность 7.6кВт 240/400 В
нет не годится,  в сварочном  трансформаторе используется падающая ВАХ , в полуавтоматах жесткая или возрастающая ВАХ , тыц
‎28‎.‎02‎.‎2021 в 15:45, GRM93 сказал:
я пытался найти несколько дней схему полуавтомата, и результата нет
Почему не можешь найти? А  если постараться  поискать, то найдутся сколько угодно, сиди изучай.
‎28‎.‎02‎.‎2021 в 19:33, GRM93 сказал:
Умельцы и их переделывают под полуавтомат. Главное нужно знать к чему стремится.
‎27‎.‎02‎.‎2021 в 06:34, GRM93 сказал:
буду ввод менять в частном доме, буду отказываться, и писать заявления на 15кВт, 400В,
И поставят тебе на вводе автомат  25 Ампера. И почувствуешь какая разница между одной фазой 10кВт и 15кВт раскиданной по трём. Про свою "Ресанта-220" можешь забыть или меняй на ту которая от трёх фаз сможет работать.
Posted (edited)
8 часов назад, IMXO сказал:
Ну так, имелось виду, переделку трансформаторной сварки, паять электронную плату, которой это дело все менять
8 часов назад, goldmen8 сказал:
Автомат они не ставят, покупать автомат мне, у них только умный счетчик на верху, скорее через него и задается лимит,
Посмотрю, если что в следующим году увеличу мощность до 25кВт, как раз по 8 кВт на фазу
У меня инвертор не работает на 100%, выставляю ток до 60А
Но да, кроме инвертора, на фазах еще другая техника, бойлер 2кВт, вар.панель 2.5кВт, духовка 3кВт,чайник 2.2кВт..
Тоже вариант, но хватит ли мощности инвертора, чтобы проволокой варить 2-3-4мм металл?
сиди изучай.
спс, изучу, мда, схемы там навороченные, и не все схемы возможно повторить
Edited by GRM93
Posted (edited)
Вот, нашел про переделку инвертора
https://tehnika.expert/dlya-remonta/svarochnyj-apparat/sdelat-poluavtomat-iz-invertora.html
И еще, сейчас узнал, оказывается, в продаже выпускаются приставки к инверторам, благодаря чему, можно варить проволокой,  приставку можно купить фабричную, можно собрать самостоятельно
Edited by GRM93
1 час назад, GRM93 сказал:
Тебе выдадут Тех условие, которое ты должен будешь выполнить. А там и будет прописан автомат на входе. А ещё сейчас ставят умные счетчики с передачей данных и по каналам связи. А самым настойчивым могут и дистанционный выключатель прилепить. Превысил нагрузку и ... о-ба-на свет потух, а потом минут через несколько включился. выдадут тебе пульт (табло) для считывания показаний. Да и ладно пока сам не попробуешь такое счастье не узнаешь.
... забыл ещё микроволновка, духовка, утюг, стиральная и посудомоечная машина.  И когда выходной это всё может почти разом включится. Дома три женщины разных возрастов.
Не всё так просто.  В первую очередь: - нужно иметь стабильное напряжение на выходе инвертора (желательно регулируемое 12-24В), а ток будет сам собой изменяться и зависеть от толщины электрода (проволоки) и скорости её подачи. А без вмешательство в сам инвертор такое не получится.
Начни с механизма подачи проволоки, а там найдёшь подходящую для себя схему. И найдёшь к чему подключать.
Нужен обычный "строительный" трансформатор, хочешь однофазный, хочешь трёх. Чтоб понижал до 24В и мощность имел подходящую.
Этой плате (схеме) нужно: 1) -  отключать напряжение (трансформатор); 2) - регулировать напряжение на электродах (стабилизировать или каким то образом поддерживать стабильность); 3) - регулировать скорость подачи проволоки, с резким прекращением её подачи; 4) - управление клапаном подачи газа. И все это ещё нужно выполнить с определённым алгоритмом (с временными задержками).
1 час назад, goldmen8 сказал:
Спасибо за развернутый ответ!
Т.е по сути я могу использовать донор трансформаторную сварку, за 3-4-5К рублей?
плюс механизм подачи, и так-же  схема электронной платы, правильно?
ЗУБР ЗТС-180:
Напряжение холостого хода 48В
Мощность полная 9600 ВА
Мощность7680 Вт
Режим работы ПН % на макс.токе 10
Рабочее напряжение: 23,2 В
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ!!!
готовая трансформаторная сварка стоит 4.2К рублей, и если от него покупать отдельно трансформатор, то трансформатор стоит 9.5К рублей!
Чудеса! Стоимость в сборе ниже, чем покупать отдельно запчасти..
Posted (edited)
Применительно к ЗУБР ЗТС-180
У него падающая характеристика.
В этом аппарате трансформатор он-же дроссель. т.е. сердечник вдвигается (выдвигается между обмотками). Это не правильно. Катушки ставятся совсем рядом. Напряжение регулируют на первичной обмотке, так проще с коммутацией (ток в цепи меньше). Регулировать при помощи электроники плохая затея, получается очень всё не предсказуемо и с большими помехами. Делают дополнительные отводы от  первичной катушки.
Переделать этот трансформатор очень затруднительно. нужно выкинуть сердечник (который двигается) Сдвинуть катушки и в освободившееся место добавить ещё сетевой обмотки и сделать отводы. Но: - сердечник сварен и хорошо проклеен; нужен подходящий провод для дополнительной сетевой катушки; - и нужно отмотать (перемотать) вторичку. А это уже, на мой взгляд, довольно трудоёмкое и затратное мероприятие.
Нужно чтобы на ХХ напряжение не увеличивалось, не отличалось от рабочего. Когда дуга загорелась, вот тогда можно чуть увеличить напряжение. Тебе выше писали. Под газом не нужно большое "пробивное" напряжение.
Не знаю как у вас, но я  встречаю не дорогие готовые аппараты на вторичном рынке. Есть и уже готовые к прямому употреблению, а есть и к которым нужно руки приложить. Бывают даже вот такие малыши проскакивают.
Уж если и делать то трёхфазный или инверторный, варят приятно пользоваться. А однофазный очень чувствительный к качеству "сети", и любит плюнуть (брызнуть) в разные стороны.
Ещё повторюсь, начни с механизма подачи проволоки: регулятор, шланг, горелку и про баллон с газом не забывай.  В прошлом всё самодельное было, это сейчас всё купить можно. Пока делаешь и определишься куда это подключить. Сделай отдельным блоком, с автономным питанием, чтоб только силовую (сварочную) осталось подключить. тогда и со своей "Ресанта" попробуешь, и если что найдешь как её доработать.
Edited by goldmen8
Скорее, да, и это будет дешевле, чем искать трансформатор, тратить на него деньги, потом еще что-то, ресанта  у меня  САИ-220А,  мощность в 6 кВт это когда на максимум?
Получается фаза 5.5кВт,  если будут проблемы, то придется увеличивать мощность сети с 15 до 25кВт
27.02.2021 в 05:34, GRM93 сказал:
а там ограничения по фазам, на каждую фазу по 5кВт,  полуавтомат имеет мощность от 3кВт и выше, трехфазка, она равномерно распределиться по фазам,  6квт, 2квт по трем фазам
Извините конечно, я не по электронике, только пытаюсь учить, но как электрик подскажите кто вам мешает подключить сварочный на одну фазу? У вас стоит УЗО? Диф? Поменяйте на обычный автомат и пользуйтесь на здоровье. Не дают поменять - спросите меня в личных сообщениях я расскажу как разговаривать с облэнерго правильно. Немного потрепаете с ними нервы но в итоге все будет хорошо!
Второе, как немного еще и сварщик имеется второй вопрос: зачем вам переделывать его на 400В? Если он у вас плохо варит то вам не напряжение нужно поднимать а силу тока, полуавтомат варит не напряжением (В) а током (А). Может я в чем нибудь не прав то исправите меня...
Если же у вас тока нет и падает напряжение то это третий вопрос.
6 минут назад, Line Green сказал:
не прав... ни как электрик, ни как сварщик, а электроника здесь ваапче ни причем.
@IMXO  Значит я не понимаю, в чем у него проблема? Поясните пожалуйста в двух словах.
ее топикстартер еще на прошлой странице пояснил
41 минуту назад, Line Green сказал:
по секрету , полуавтомат варит напряжением. ;)
@IMXOЯ конечно очень извиняюсь но сварочный аппарат, любой, варит током который измеряется в амперах (А). Или у меня учителя были неправильные или физика изменилась. Электрический ток это направленное движение заряженных частиц и сварочный аппарат работает именно по этому принципу. Другой более простой вариант: на любом сварочном аппарате если изменить толщину электрода на больший не меняя силы тока сварочный аппарат варить не будет а просто залипнет. Как полуавтомат так и ММА.
Второе человек говорит что у него ограничение 5кВт на фазу а сварочный потребляет 3 (т.к. он трехфазный - вот это не допонял) то максимальное потребление сварочного аппарата по всем фазам относительно нуля 9кВт (+3+3+3 - 0) а ограничение 5квт на фазу (+5+5+5 - 0)  или 15 кВт относительно нуля... Опять-же может я чего не понимаю.... Как-бы не первый год в электрике, в электронике да - тут можете меня тушить по полной но не по электрике.
Если он хочет поднять именно напряжение входное- дак его и так достаточно... Смысл?
А вот если ему не хватает тока то это только перематывать вторичную обмотку на более толстый провод, уменьшение числа витков существующей не даст результата так как она при нагрузке просто замкнет от перегрева.
скажем так вам еще о..очень далеко до сварщика... варит не ток и не напряжение , а энергия выделяемая на электрической дуге. а вот энергия это  уже мощность которая есть произведение падения напряжения на дуге помноженное на ток
и если очень кратко:
отличительной особенностью ММА является падающая ВАХ  ,  практически сварочный аппарат это стабилизатор тока, на аппарате выставляется нужный ток, а напряжение на дуге регулируется ее длинной , подвод электрода уменьшает длину дуги, ее сопротивление и тем самым уменьшает падение напряжения   , отвод увеличивает длину, сопротивление и падение напряжения , тем самым регулируется мощность дуги.
особенностью MIG-MAG является жесткая ВАХ , в данном случае это по сути стабилизатор напряжения. на аппарате выставляется падение  напряжения на дуге, а вот ток уже регулирует скорость подачи проволоки ,   увеличение подачи уменьшает длину дуги и ее сопротивление и тем самым увеличивает ток, и наоборот уменьшение подачи увеличивает длину дуги и ее сопротивление уменьшая ток.
так что полуавтомат варит напряжением ;)
1 час назад, Line Green сказал:
во первых не на 400в , а переделать однофазный в трехфазный, что бы понять разницу , надо взять пару заготовок конструкционной стали и спалить пару пачек УОНИ на однофазном и трехфазном и понимание придет само собой...
12 минут назад, IMXO сказал:
Толково, согласен. Об таких подробностях сварки полуавтоматом я и не догадывался. В защиту себя скажу что я обозначил себя как "немного сварщик", но вы заставили меня пересмотреть принцип сварки полуавтоматом. Спасибо! Как же электрик тоже соглашусь: варит сила тока умноженная на напряжение. Определять это только током неправильно.
В целом с вами согласен, спасибо. Аж прям уже учусь =) Наконец-то попал туда куда надо! Еще раз спасибо!
49 минут назад, Line Green сказал:
можно и по электрике... простая задача, сосед решил в бане поставить бойлер на 500л, мощностью 10кВт (хочет водопроводную воду 10С греть до 70С), длина линии 100м медь 4кв.мм , сеть 380/220. Сколько будет потребление киловатт при  1-ой фазном и  3-х фазном подключении? В каком случае сосед заплатит за пользование  больше и почему?
...тю...одинаково....потребление на одной и трех фазах в А будет то одно и то-же....А в чем разница??? Или я опять же что-то не понимаю... Вы меня пугаете немного и заставляете усомниться в собственных знаниях... НО Я ГОТОВ УЧИТЬСЯ НОВОМУ! =)!.У меня есть предложение вашему соседу, правда пока в разработке и не дешево, по детялям не дешево - зато надолго, для этого отчасти и ищу осциллограф. Но пока молчу, тестирую.
ну если вы конечно о площади ТЭНов.... наверное 3х фазный будет лучше т.к. площадь отдачи боше из-за количества, выигрыш в 3-5% максимум в сравнение с 1фазным. КПД никто не отменял, 110 к 0х3....сопротивление, я опять же повторюсь: прирост максимум в 3-5% в сравнение в однофазным за счет площади...Все=). Но раз задаете такой вопрос то я слушаю в чем я не прав?
Далее с физикой вступает химия которой я не люблю но должен изучить.
38 минут назад, Line Green сказал:
нет,  оно будет разным.
в том что,
реальная мощность тена будет
1ф = 7кВт
3ф = 9.4кВт
потребление по счетчику
1ф = 8.4кВт
3ф = 9.7кВт
итоговый расход будет
1ф = 41.5кВт*ч
3ф = 36 кВт*ч
разница 5.5кВт*ч и это без учета кпд бойлера.
