GRM93
Изменить вход под трехфазную сеть, как?
Posted (edited)
27.02.2021 в 00:45, mvkarp сказал:
И почему Вы решили менять трансформаторы?
А ему так сказал сосед по огороду. Вот у него и поехала крыша.:blink:
Edited by Гар
У человека нет возможности всем делать добро, но у него есть возможность не причинять зла.
Posted (edited)
Могу предложить полумеру - домотать первичку существующему трансформатору до 380 вольт и включать его между двух фаз. В результате ток будет меньше, чем при 220в. Нагрузка ляжет на фазы, не нагружая нулевой проводник, а зачастую проблема просадки напряжения именно в слабых нулевых проводниках. Чтоб не раздражало мерцание света , подключить приборы освещения на третью фазу .
Скрытый текст
и ещё б неплохо поставить на вводе "перезаряженный" на больший ток автомат , чтобы снимать бОльшую мощность, чем разрешили по техусловиям
Edited by E_C_C
2 часа назад, IMXO сказал:
1ф = 41.5кВт*ч
3ф = 36 кВт*ч
разница 5.5кВт*ч и это без учета кпд бойлера.
Хорошо, как можно подключать 1 трансформатор на 3 фазы? Или ТЭН в данном случае с бойлером? Межвитковое получается....?
не будем забывать об остатке синуса при 3х фазах... Наложение синусов один на один...
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое
4 часа назад, IMXO сказал:
мощностью 10кВт (хочет водопроводную воду 10С греть до 70С),
Давайте посчитаем ...
Потерями пренебрежем, для простоты , и вообще упростим , для наглядности.
Для нагрева 1 грамма воды на 1°C необходимо количество энергии в 1 калорию или 4,2джоуля. Дельта температуры 70-10=60 градусов . Для 500 литров ( куда ему столько ???) считаем -
500Кг *60градусов =30000Ккал или 126000КДж.  Эту энергию нужно сообщить воде для ее нагрева с 10 до 70 градусов, за некоторое время.  Это время зависит от мощности устройства передающего воде энергию. W=P*T .  Считаем время для ТЭНа  10 Квт , 126000Кдж/10Квт=12600с ,или 3.5 часа.
При этом счетчик электроэнергии насчитает 10квт*3.5ч=35квт*часов энергии.
Считаем время для 7Квт ТЭНов. 126000Кдж/7Квт=18000с или 5 часов. Потребление по счетчику будет 7Квт *5ч=35 Квт*часов.
Разницы нет.
Можно нагреть воду газом , дровами, светом солнца,  разницы нет !  Потребуется 126000Кдж энергии  в любом ее виде.
В реальном устройстве  нужно ещё учесть потери, которые добавят потребление энергии.
Трансиверы ADIN1200 и ADIN1300 от Analog Devices для промышленного Ethernet
ADIN1200 и ADIN1300 – микросхемы физического уровня Ethernet (PHY), разработанные ADI для современных промышленных систем Ethernet реального времени. Микросхемы ориентированы на применения в промышленной автоматике, автоматизации зданий, заводов, робототехнике и управлением движением, а также в промышленном интернете вещей (IIoT).
3 минуты назад, E_C_C сказал:
Разницы нет.
читайте внимательно условие задачи
длина линии 100м медь 4кв.мм
Posted (edited)
31 минуту назад, IMXO сказал:
Для трех фаз нормально, для однофазного мало, минимум 10кв.мм.
Тонкая линия это  потери на нагрев проводов , которые  приведут к просадке напряжения  на конце линии, это уменьшит ток в ТЭНе , но увеличит время нагрева.  И опять счетчик насчитает те же киловатт*часы. В реальном случае разница будет только в граничных условиях - слишком слабый ТЭН вообще не сможет нагреть  воду, т.к. потери превысят приток энергии. А очень мощный ТЭН , в теории , будет зашкаливать счетчик электроэнергии, но на практике это приведет к срабатыванию защиты.
В любом случае плясать надо от условия - объем воды , и дельта нагрева,  теплотехнику не обмануть )).  Причем это справедливо не только для воды в баке, но и для отопления дома и для варки яиц в кастрюле. Грубо говоря это закон сохранения энергии , энергия ниоткуда не возникает и никуда не пропадает, а только переходит из одного вида в другой.
Edited by E_C_C
    • Это смотря где и как в интернете крикнуть, порой раз и за репост или за рамштайн посадить могут. @Swart   Я это ролик Тимоновой уже два раза здесь выкладывал. Она где-то через год сказала, что сама сильно офигела от такого огромного количества просмотров.
    • Обижаешь Алексей, перед тем как ткнуть его, хотелось бы лампочку погасить  https://forum.cxem.net/index.php?/topic/36237-усилитель-класса-эа-алайкова/&do=findComment&comment=3365551
    • Guest Михаил
      Друзья! В этой уветомузыке вырвали сетевой шнур. И разломали кнопку включения. Может кто подскажет куда припаять новый шнур? И как поставить новую кнопку включения? Заранее спасибо !)
    • С днём Радио!!! Всех радиолюбителей и профессионалов!!!  ТИАСУРовцам привет!
    • Как зомбируют урапатриотов.
    • С2 сразу поставь 330-680 пФ. Зачем там указано 20 пФ мне не понятно, срез такого ФНЧ улетает в МегаГерцы и толку нет. Далее нужно играться с цепочкой R6,C6. Но без осциллографа это все не имеет смысла от слова совсем.
    • Для начала на вход поставить LC фильтр который удавит ваши высоковольтные импульсы. После него поставить супрессор который додавит остальное. Супрессор и принципе просто стабилитрон и если его поставить просто параллельно то ему некуда будет девать излишки тока и он может тупо сгореть и ничего не зашитить. Да и в вашем случае супрессор лучше ставить однополярный чтобы защитьться от импульсов обратной полярности.
