Блок питания светодиодных лент
лвж
Имеется источник питания s-180-12, Заменил сгоревшие выходные ключи и входные конденсаторы. При включении в сеть через лампу, лампа вспыхивает и гаснет, но питания на шим контроллер не поступает. Выпаивал D9 D10, напряжения на обмотке нет, подскажите, где искать?
3 минуты назад, mihelson сказал:
Конденсаторы тоже сгорели?
Вздулся один, заменил оба.  На блоке питания кто то написал, 2.5 вольт. Видимо  крутой ремонтник решил, раз напряжения нехватает, подбавить жару и предвинул переключатель в положение 110 вольт. выходные ключи повзрывались и конденсатор один вздулся. Обмотки трансформаторов вроде целые. Пробывал подать на шим напряжение от внешнего источника, опорное напряжение на микросхеме присутствует, но схема не запускается. Пока интересует почему не приходит на микросхему питание.
Транзисторы OptiMOS с ориентацией кристалла истоком вниз могут стать новым стандартом в изготовлении MOSFET
Традиционно производители дискретных силовых полупроводниковых приборов добиваются улучшения ключевых характеристик за счет усовершенствования кристалла. Однако специалисты компании Infineon добились впечатляющих результатов, сориентировав кристалл в корпусе истоком вниз. Такая ориентация кристалла применена, например, в серии MOSFET OptiMOS.
41 минуту назад, лвж сказал:
Диагностика микросхемы наличием опорного напряжения не исчерпывается.
А после
42 минуты назад, лвж сказал:
С большой долей вероятности и драйверная пара могла пострадать вместе с обвесом.
Новейшая архитектура Σ-Δ-АЦП предотвращает нарушение потока данных во время синхронизации распределенных систем
Критически важные распределенные системы требуют синхронного преобразования во всех подсистемах и непрерывного потока данных. Распределенные системы сбора данных могут быть синхронизированы как на основе АЦП последовательного приближения, так и на основе сигма-дельта (∑-Δ)-АЦП. Новый подход, основанный на преобразователе частоты дискретизации (SRC), содержащемся в микросхемах линейки AD7770 производства Analog Devices, позволяет достигать синхронизации в системах на основе сигма-дельта-АЦП без прерывания потока данных.
9 часов назад, лвж сказал:
где искать?
в книге по ремонту-устройству АТХ ИИП - там все давно описано .... после вылета ключей далеко не всегда достаточно заменить только их ... есть там ЕЩЕ ....... что менять ..... про это - расскажет КНИГА ....
Как улучшить параметры преобразователей с помощью карбид-кремниевых модулей WolfPACK
Необходим быстродействующий преобразователь питания средней мощности с высоким КПД? Он должен быть компактным и недорогим? Решение – карбид-кремниевые модули средней мощности WolfPACK производства Wolfspeed. В статье рассмотрены основные особенности модулей WolfPACK и показано, что переход на эту универсальную и масштабируемую платформу позволяет не только быстро разработать новые устройства, но и без значительных затрат времени и средств модернизировать уже существующие схемы на традиционной элементной базе.
