Как сделать ограничитель по громкости/мощности для портативной колонки
SaBreV
Можете, пожалуйста, объяснить и при возможности и показать, как можно собрать компактный (для портативной колонки) ограничитель по громкости/мощности звука для динамиков, чтобы не спалить их. Так, чтобы при надобности можно было его отключить.
Изменено пользователем SaBreV
5 часов назад, SaBreV сказал:
... ограничитель по громкости/мощности звука для динамиков, чтобы не спалить их
Так, не подключайте 10-ваттные колонки к киловаттному усилителю.
Все должно соответствовать меж собой. Так сказать, быть быть в гармонии. И не "спалите".
Чтобы "не спалить их" также существуют схемы защиты от постоянного напряжения на выходе усилителя. Здесь, на форуме, много обсуждалось их. Поищите, если интересно.
Сопротивления по 1,2 Ом - 2,2 Ом поставьте последовательно. На громкости почти не заметно, а ток ограничит. Я в рациях так делаю, в манипуляторах. Динамики целые остаются.
    • А как долго ждать до взрыва? Хочу повторить, мне кажется что это событие с конденсатором не связано.
    • по поводу чтения сигнатур: 31.8.10. Reading the Signature Row from Software. регистр SPMCSR, бит SIGRD.
    • так про него и пишу. Все равно медленно.  13 процентов загрузка, большинство ядер отдыхает, а я сижу жду пока нарисует. Странно работает ЦП. Как будто ленится ))
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
