SaBreV
Как сделать ограничитель по громкости/мощности для портативной колонки
Можете, пожалуйста, объяснить и при возможности и показать, как можно собрать компактный (для портативной колонки) ограничитель по громкости/мощности звука для динамиков, чтобы не спалить их. Так, чтобы при надобности можно было его отключить.
Edited by SaBreV
напряжение питания уменьшить , резистор последовательно
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
5 часов назад, SaBreV сказал:
... ограничитель по громкости/мощности звука для динамиков, чтобы не спалить их
Так, не подключайте 10-ваттные колонки к киловаттному усилителю.
Все должно соответствовать меж собой. Так сказать, быть быть в гармонии. И не "спалите".
Чтобы "не спалить их" также существуют схемы защиты от постоянного напряжения на выходе усилителя. Здесь, на форуме, много обсуждалось их. Поищите, если интересно.
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
Сопротивления по 1,2 Ом - 2,2 Ом поставьте последовательно. На громкости почти не заметно, а ток ограничит. Я в рациях так делаю, в манипуляторах. Динамики целые остаются.
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
    • При включении идет зарядка емкостей. пиковый ток может быть в 3-10 раз больше среднего, потребляемого нагрузкой. Чтоб контакты не подгорали, берется с запасом.
    • Никак не пойму, почему 15А ? Мы тут выяснили, что умзч будет потреблять в мах не более 6А. Тогда почему реле не на 10А или на 12А не подойдет?
    • БП6 хорош тем, что он является акустическим фильтром нч и сам режет сч-вч диапазон. Ну и как для любого саба на входе УМЗЧ не забываем ставить финч, он же сабсоник. П.С. в 90х делал на заказ два БП6 с "нестандартной" геометрии и расположением портов. То бишь требовалось сделать корпус минимальной ширины и портами типа двустволка (два порта рядом). С чем я прекрасно справился. Позже я случайно узнал, что этот чел разобрал один саб, сделал чертежи и продавал как свои.
    • а какая разница?структура та же ,по току ВК слаб,а электролиты не так и страшны тем более если находятся под поляризующим напряжением,а в моей схеме еще и охвачены доп оос,а вот дрейф нуля в подобной схеме без интегратора  и необходимость защиты оос сводят на нет преимущества двухполярной схемы(именно Худа без диффкаскада) а транзистор можно добавить в любую схему например так или если не нравится вольтодобавка второй ИТ поставить,и не нужно такие сложные ,можно на BSP129 и резисторе  в истоке 50...100ом можно вообще общую вольтодобавку как у меня сделать от этого мало что меняется.
    • А что непонятно? "+Б" - на плюс 12В, "К" - к выходу коммутатора (коллектор VT3).
    • на 3843 может быть не изолированный (без трансформатора), но ООС сделать нужно через оптрон.
    • Типа как наш Циолковский? Серег, пошли в "синьку", не будем отравлять юмор!
