Переделка автомата IEK c группы С на А
awas5
Как можно переделать автомат IEK с группы С на группу А?
Вот раскрыл автомат и что я вижу, есть тепловой и электромагнитный росцепители . Тепловой меня не интересует, пусть будет хотя он мне и не нужен. Вот с электромагнитным надо что то делать. Я так понимаю что в катушке и заложено это различие. Ну следует понимать что диаметр провода это есть ток срабатывания зашиты, я выбрал С10 и мне нужен на 10 Ампер то диаметр пусть будет тот же. Ну тогда остается количество витков и добротность катушки.     Вот как здесь быть- количество витков надо уменьшать или увеличивать чтоб получить                                                               автомат группы А        .1563052469_.JPG.b34f2b25e4da94996bdddb0ea7204e1f.JPG
Изменено пользователем awas5
Серьёзно???? Переделать автомат?????? Вы совсем башкой поехали? Это единственный элемент в электрике, который позволяет сохранить вам жизнь, а вы хотите его переделать? Да просто перемычку вместо него поставьте и все, раз уж на то пошло! И для справки - IEK это самое дно среди автоматов. Он и так хер пойми как работает, а вы еще собрались его модифицировать. Я думаю ни один из форумчан вам не даст ответ, разве что только отмороженный на всю башку. Вы сгорите, а нам отвечай. По сему ответ такой! Выкиньте нахер это говно и купите себе нормальный автомат, с нужными вам характеристиками. С электрикой не шутят.
Развелось мамкиных электриков..
Автоматы,  характеристики А, включаются в линии, при работе которых недопустимы даже кратковременные перегрузки. К таковым относятся цепи с включенными в них полупроводниковыми элементами.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Всем День добрый.      Всем ответившим спасибо.
-Romanchek82 - спасибо за зоботу о моем здоровье, это конечно самое главное и здесь я с Вами полностью согласен и за это борюся тоже.        Я конечно уважаю Ваш статус но и Вы уж будьте любезны ... . Наверное если я задал вопрос то уж извольте ответить ... если знаете.  Ситуация получилась смешная, в моей заявке от руки новый снабженец букву А разсмотрел как Д и так же произошла закупка.. Ну и совсеми вытекающими...
У хозяина вышка по электрике, он сказал что они отличаются только катушками. У нас на заводе несколько конвеерных линий напичканых электроникой вот и есть такая потребность в А.
А про надежность IEK то это Вы так зря, если конечно автомат для точила ставить на вентилятор то и будет то что Вы писали.
А вот Rede RED знает где онные стоят и зачем. Извиняюсь, а Вы действительно каплей ? и где ?
-Boris U - я тоже думаю что надо увеличивать, и что б не ошибится спросил на тут. По принципу- одна голова хорошо, а колхоз лучше.
Может кто еще подскажет какие то тонкости в Этом вопросе?
12 часов назад, Romanchek82 сказал:
Самое дно автоматов это не IEK. Дно автоматов EKF !!!
EKF у нас в городе в нормальных магазинах не продают, аргументируют это тем,что много брака.
Хотя пару дней назад зашёл в АВС - электро и охренел, там начали продавать эти EKF, продавцы улыбаются по этому поводу.
1 час назад, awas5 сказал:
Тонкости есть. Например - катушечка которую мотаем. Спроси своего хозяина, который "с вышем", нахрена она там нужна. Если "выш" настоящий, то он скажет что это электромагнитный расцепитель, и он работает как защита от ЭКСТРАТОКОВ, по простому - защищает от КЗ в отходящей линии, и никакого отношения к время-токовой характеристике автоматического выключателя не имеет. А вот эти - А10, В16, С32 и т.д. - это функция тепловой защиты. Бери плоскогубцы, и гни биметал.
И таки да - ИЕК говно
1. "Бери плоскогубцы, и гни биметал" - - зачем, там есть болт, видно даже на фото.
2.   "А вот эти - А10, В16, С32 и т.д. - это функция тепловой защиты" - в паспорте
       "тепловой расцепитель" получается один для всех - А, B, C и D.
3.   -"что это электромагнитный расцепитель ...... и никакого отношения к время-
       токовой характеристике автоматического выключателя не имеет" - странно, так
       почему же он в паспорте и ток, и время для B,C и D указано разное?
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
