Guest Александр
Двухтранзисторный усилитель оэ-ок
Guest Александр
Доброго времени суток!
В сети нашёл схему усилителя. Поделитесь, пожалуйста, мыслями об этой схеме, как её правильно настраивать, насколько она лучше таких схем двухтранзисторных УНЧ, которые используются в простых приемниках на тда7088т? Есть мысль её собрать на напряжение питания 3 Вольт и для нагрузки 2 Ом
40 минут назад, Гость Александр сказал:
А почему не спросите там, где схему нашли?
насколько она лучше
Кто это сказал?
41 минуту назад, Гость Александр сказал:
Вряд ли заработает.
Вы о мощности этого "усилителя" ( если можно назвать его усилителем) не задумывались? Или другой вопрос - для каких целей нужен вам усилитель?
Самое лучшее восприятие научных данных - это истолкование их простым языком.
Wolfspeed раскрывает секреты прорывных технологий в силовой электронике
Компания Wolfspeed предлагает разработчикам стать частью новой истории и проверить самостоятельно все преимущества компонентов с широкой запрещённой зоной. Представляем вашему вниманию подборку материалов по теме SiC MOSFET, SiC-диодов и их применениям.
Материалы вебинара "Практика разработки IoT-устройств с BlueNRG-LP – «волшебной палочкой» разработчика"
Опубликованы материалы практического вебинара по работе с новой SoC BlueNRG-LP производства компании STMicroelectronics. На вебинаре были рассмотрены новые возможности создания прототипов IoT-устройств на BlueNRG-LP с использованием экосистемы и отладочных средств ST, а также продемонстрированы использование BlueNRG-GUI v.4.0.0 и примеры кода в IDE, настройка и работа в сети BLE-MESH, пример управления умным домом с помощью BlueNRG-LP.
1 час назад, Гость Александр сказал:
Поделитесь, поimageproxy.php?img=&key=9224ccc2eea45ae4imageproxy.php?img=&key=9224ccc2eea45ae4жалуйста, мыслями об этой схеме, как её правильно настраивать,
усе изображенно на схеме , читайте .
2 ома - для нее - это как вам дать 200кГ на шею
BlueNRG-LP для передачи данных в диапазоне 2,4 ГГц без BLE
В статье представлен набор базовых примеров основных аспектов работы радиотракта в проприетарном режиме, что позволяет создавать на их основе собственные более сложные проекты. Описан режим обновления и типичный сценарий прошивки «по воздуху» OTA для проприетарного режима. Примеры приведены для сред разработки IAR Embedded Workbench for ARM и KEIL uVision 5 for ARM.
Гони эту мыслю прочь. Если бы для высокоомного наушника, то можно кое что выжать, а для 2 ом не пойдёт, без вариантов.
@Dr. West ,высокоомному наушнику второй транзистор в схеме вообще как зайцу стоп-сигнал.
Ничего невозможного нет,если есть в наличии три штуки ТНЖ-320 (гуглим зверя САМИ!!!).
Но схема будет малость другая.Разных транзисторов штук эдак под 50.
Зато рабочая.
Edited by Hambaker
Guest zloy
Если вместо Р5 включить те самые 2 ома, то и Т1 хватит питания при 3-х вольтах, и 20мВт с кт315 можно будет... аж бегом... Но кто ж настраивать будет?
Гость,хватит тролля кормить.
Мозги включи. 2 Ома это саб.
Какой нах.. кт315?
Только что, Alex91 сказал:
pam8403 работает от 3 вольт.
В ней не 2 транзистора.
Guest Александр
Не спрошу там, так как здесь лучше спросить.
Никто не сказал, что лучше, это я спрашиваю.
Усилитель нужен как замена усилителю схемы, не хочется использовать микросхему в унч и не хочется, чтобы постоянный ток через наушники шёл, схема приёмника на тда7088т с таким однотранзисторным или двухтранзисторным УНЧ легко находится в поисковике.
Целая одна микросхема вместе с платой за 30 рублей с Китая.
Guest zloy
2 минуты назад, Hambaker сказал:
тролля кормить
Неужто не видно, что чел далёк? Нужно разъяснить. Поймёт - останется, нет - займётся своим делом.
ПС. Как-то в "Радио" в строке "выходная мощность" вместо "мВт" написали "Вт". Но многие, вспомнив закон Ома, поняли, что это опечатка. Вывод: думать нужно!
Guest Александр
37 минут назад, Гость zloy сказал:
Вот такого и не хочется, вместо р5, так как через наушники будет идти постоянный ток
Guest Александр
24 минуты назад, Alex91 сказал:
Это класс д, куча помех
10 минут назад, Гость zloy сказал:
А я кому?
Ведь не "достучатся" же.
Ему надо:
Ну "поделились"...
И?
45 минут назад, TIMIK74 сказал:
@Гость Александр для чего нужен усилитель?
Чтобы инициировать жевание соплей на 10 страницах надувной темы.
.. Поделитесь, пожалуйста, мыслями ...
Чтобы все пенсионеры-писатели,  у которых до деревянного бушлата ещё  осталась масса свободного времени,  излагали тут своим "мысли" по заведомо надуманному вопросу, ответ на который известен не то что самому автору этой темы, но даже  последнему олигофрену. А предназначение, параметры и особенности этой схемы наверняка описаны там, где автор её взял.
Edited by Алебастр
@Алебастр ну если адепты ЕГЭ не могут думать немножко, то ничего не поможет. Даже правильно задать вопрос. У меня в рабочий день таких воросов много задают, и не нравится, что отвечаю так же.
Edited by TIMIK74
Guest Александр
10 минут назад, Hambaker сказал:
А я кому?
Ему надо:
Ну "поделились"...
И?
Не тем поделились, не достучался до участников форума
Только что, TIMIK74 сказал:
... Даже правильно задать вопрос.
Вопрос, с позиции развода лохов, задан очень правильно... Именно, нарисовав два транзистора, и спросив по 2 ома и 3 вольта, можно инициировать массу постов в надувной теме.
Edited by Алебастр
@Алебастр
Только что, Алебастр сказал:
развода лохов
вы считаете что это форумчане? не ответит автор на второй странице, да и .. с ним..
@Алебастр ,так чё,тему в "Мусорку"?
Только что, Hambaker сказал:
...тему в "Мусорку"?
Да моё дело маленькое... Пишите, советуйте... опровергайте, критикуйте... если кому интересна эта игра. Особо активные, и верящие в искреннее заблуждение автора, могут даже отсимулировать схему, чтобы доказать автору его ошибочную позицию.
ЗЫ: Мне просто за коллектив обидно... Что  какие-то "гости" считают нас за идиотов, имеющих, к тому же, неограниченный ресурс времени.
Edited by Алебастр
Guest zloy
16 минут назад, TIMIK74 сказал:
Вопрос задан правильно - хочется челу УНЧ к приёмнику. Стилистически верно. И даже без режущих "пенсионерам-писателям" глаз ошибок задан. С чего начать - не знает. В инете "адепты ЕГЕ" схемку выложили, копеечку себе заработали, кого-то в кагорту "олигофренов" позвали. Засомневался чел. Пришел спросить. Доброе слово услышать. А тут - как ПМС у всех. Даже я не такой злой, как алебастр.
Guest Александр
5 минут назад, Алебастр сказал:
какие-то "гости" считают нас за идиотов.
Что я вам всем сделал? Вы не хотите понять. Всё, больше здесь не спрашиваю. Если в этой теме после этого сообщения появятся мои сообщения, то это из-за их модерации. Объявляю бойкот.
    • By zimovig
      Куплю усилитель советский, российский , можно импорт 1975-2000г выпуска в любом состоянии. Класс высший или первый.
    • By shipik
      Зачем это вообще нужно?! Резонный вопрос. Иногда бывает нужно. Всегда, когда надо подключить один источник звука, например сабвуфер. Или, как в моём случае стояла задача озвучить open-air танцевальное мероприятие. В наличии был гитарный комбик, в который я воткнул плату усилителя D класса ZK-502T на TPA3116 и переделал на питание от литиевой батареи. И всё было хорошо, только воспроизводить он мог только один канал, поскольку динамик один. На самом деле вопросов и решений больше, чем один. Но мы их пропустим и перейдём сразу к технике.
      На плате есть усилитель на TPA3116 класса D, микропроцессор с ЦАПом, АЦП, MUX, USB и blutooth, регулировка высоких и низких частот. Вот совсем не high-end, имеет недостатки, но для наших целей то, что надо.
      Проблема заключается в том, что выходные каскады активных устройств в аналоговой цепи как правило имеют малый импеданс и просто закоротить правый и левый каналы нельзя. В лучшем случае устройство уйдёт в защиту, в худшем - сгорит.
      Есть разные способы решения данной задачи. Рассмотрим две из них:
      сумматор на резисторах сумматор на операционном усилителе Сумматор на резисторах
      Вероятно самый простой способ. Берём 3 резистора и паяем по схеме прямо на вход комбика. Потом подаём на один из каналов платы-усилителя и всё.
      Простейший сумматор аналогового сигнала
      Не вдаваясь в подробности, будет т.н. взаимопроникновение каналов, что приводит к искажениям. Кроме того, на плате усилителя есть blutooth модуль и его ЦАП прошить будет проблематично.
      Сумматор на операционном усилителе
      Этот вариант ближе к идеальному. Правда посложнее. Тема довольно большая, поэтому ограничимся поверхностным описанием неинвертирующего сумматора, точнее буфера или повторителя на NE5532:
      Неинвертирующий сумматор на op-amp
      Не вдаваясь в подробности, получаем на выходе сумму сигналов обоих каналов без взаимного проникновения и искажений.
      Теперь надо найти точку, где вклиниться в схему. Вероятно самое удачное место будет после ЦАПа и мультиплексора и перед операционниками регуровки тембра.
      Дальше я снял видео доработки с пояснениями и описаниями работы отдельных блоков схемы: https://youtu.be/jD33p-l7_qo
      Операционники живут на двухполярном питании, я делал на однополярном. Это возможно с т.н. виртуальной землёй и блокирующими ёмкостями для ограничения постоянной составляющей. Подробности в видео.
      Я поставил себе цель понять, как работают операционные усилители и сделать рабочую схему. И это мне удалось. Заодно разобрался в схеме вышеуказанного усилителя. И вообще узнал много нового.
      Надеюсь, кому-нибудь будет полезно!
    • Guest Валерий
      By Guest Валерий
      Здравствуйте. Помогите пожалуйста с переделкой блока питания под свои нужды. Вообщем ,хочу собрать комбоусилитель для гитары. По схеме которой собирал усилитель на 100 вт , мне для дома этого много, я взял схему на 10 Вт и теперь мне надо переделать выходные напряжения. трансформатор у меня 2х18 3 ампера. мне надо получить 15 вольт для питания предусилителя и усилителя. на схеме которой приложил трансформатор имеет на выходе 23 вольт ,после моста 32. если у меня выход 18 вольт то у меня будет за мостом 25 вольт? какие номиналы резисторов мне поставить что бы снизить до нужных 15 вольт? заранее спасибо. извиняюсь если коряво изложил
    • By Спипа2
      Принесли в ремонт это "чудо" китайское с затертыми по самое донышко обозначениями всех элементов. Думал обойдётся простой заменой по вторичке диодов сдвоенный и пары Мосфетов выходных. Нашёл в Инете маркировку замены ихней, поменял и...
      Теперь усилитель работает, но-через полминуты уходит в защиту(загорается красный Светик), потом сброс, опять полминуты работает и-уходит в защиту. Ничего при этом не греется. Питание выходное в норме, не просаживается. Аппарат пришёл после кз выходного каскада. У меня мозг упёрся в 20-пиновую микросхему или контроллер(к нему идут пятаки для заливки прошивки на заводе). Может кто-то подскажет, что это за зверь? Может есть у кого-то схемка, в инете её нет? Определился по её питанию, сопротивление вроде бы есть, а выхода с неё определить-нужно все большие детали выпаивать(под них уходят дорожки), бегать прозвонкой по всей плате-умрёшь, залита хорошо лаком, не всегда переходы слоев звонятся. Может кто-то сталкивался с подобным дефектом на этой горе-машине?
    • By _Ckuqp_
      Условие задания :
      Разработать усилитель для измерения температуры полупроводниковым термометром сопротивления в диапазоне (0-115) градусов С. Сопротивление термометра 50 +- 0.1 Ом. Выходное напряжение усилителя 1 В. Приведенная погрешность преобразования +- 2%. Диапазон наружных температур (10-40)градусов С. Время работы без усилителя не менее 10 часов.
      Посоветовали взять один из полупроводниковых датчиков температур : LM35, LM135, TC1047, TMP37. Есть схема (прикрепил). Не могу найти градуировочную таблицу. Ну и может, что еще посоветуете для выполнения этой работы.
