Помогите решить вопрос по аккумуляторам
Гость Павел
У меня есть квадрокоптер, маленький игрушечный. Стоял в нём аккумулятор(3.7в 400ма), потом он вздулся и я решил его заменить, взял схожий (3.7в 450ма) припаял всё  красивенько, зарядил, вставил аккум в квадрокоптер. Нажимаю газ на пульте винты прокручиваются пару секунд и квадрик выключается, помогите решить проблему)
34 минуты назад, Гость Павел сказал:
Купить вам новый аккумулятор? Напряжение на нем меряли? Какой ток при работе? Может вы нолик один недосмотрели, и нужен на 4000 мА?
@Гость Павел , проверяйте заряд аккумулятора.
То, что Вы купили что-то не есть факт, что это работоспособно.
Скорее всего, Вы купили что-то дерьмовое. Поэтому и такие симптомы.
Внимательнее относитесь к покупкам.
3 часа назад, Гость Павел сказал:
Фото обоих, по отдельности и рядом, чтобы сравнить размеры :)
@Slavka , и масса их - обязательно.
Имел обложку с аккума. Форм-фактор 18500, если не ошибаюсь. 12 000 мА*ч.
Класс! Не правда ли?
Вот только очень легкий он был. И фонарик, в котором он был вставлен, светил пару минут. :)
Естественно, расковырял я его...
10 минут назад, mvkarp сказал:
:D А там...
На оси ничего не намоталось (волосы или нечто подобное)? Если моторчики работают с перегрузкой, мог и старый аккумулятор ускорить свою кончину, и новый плохо жить. А может, как уже говорили, новый быть не совсем качественным. Возьмите любой Li-Ion аккумулятор побольше емкости и проверьте.
1 час назад, минздрав сказал:
:D А там...
Да, @минздрав , там ...
Немного намотанной ленты, как у добротного аккумулятора. Но уж очень мало.
В общем, три спички в объеме были засунуты в форм-фактор.
Да стопудово аккумулятор с защитой, которая и срабатывает.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
