Bluetooth ресивер
Dimez
Привет! Восстанавливаю по-тихонечку два Барка, второй и третьей ревизии и, в соответствии с требованием времени, пытаюсь немного "осовременить" усилители.
Одним из доработок является внедрение BT-модуля "от Алика". Да и все примерил, все заиграло, но проблема в том, что BT-модуль при поиске выдаёт название "XFW-BT", а мне же нужно что-то типа "Bark-001 Stereo".
Вопрос состоит в том, что я не могу найти даташита на ИМС, используемые в ресиверах. Скрины приложил. Может быть кто реализовывал эту тему и имеет какие-то наработки? Думаю, что решением вопроса окажется слив дампа с этой ИМС, редактирование в hex-редакторе и заливка обратно.
Какой интерфейс? Какой использовать программатор? Какие пины? Кто сможет помочь?
Заранее спасибо!
Смиритесь с этой мелочью. Прошивка на сто процентов защищена от чтения. Есть методы считывания, но стоит это бешенных денег. Видел в сети ценник в 50 000р. Редактировать  hex тоже не просто, и за это нужно будет заплатить.  Готовы ли вы потратить такую сумму ради сомнительного удовольствия?
Насчет таблички, это немного погорячился похоже.
https://www.google.com/search?q=set+bluetooth+module+name
там говорят что из народных это умеют как минимум HC-05 HC-06
bk8000l с перешивкой флешки 25q
Спасибо, мужики. Заказал BK8000L несколько штук. Одни на дифф выходе, другие линейные. Соответственно купил там какой-то дифференциальничек и dc-dc конвертеры. Усилитель почти восстановил. Сейчас, как все придет, поставлю, настрою и покажу что получилось).
З.Ы. Бородач, привет! Прошу прощения, что нарушил раздел или что там...
27.02.2021 в 23:20, Piotr__1 сказал:
Подскажи, плиз, поподробнее, что там по перепрошивке 25hq? Меня интересует смена имени устройства при подключении.
@Dimez Согласно информации отсюда, алгоритм должен быть такой:
1. Снимаем флешпамять с модуля.
2. Засовываем память в программатор и сливаем дамп
3. Ищем и меняем в дампе родное имя на нужное нам(не забываем про бекап)
4. Заливаем дамп обратно, флешку запаиваем на место.
Спасибо за советы. Все получилось. Усилитель починен, блютуз припаян, прошит. Все работает. Спасибо.
В аттаче файл оригинальной прошивки и с измененным названием. Мало ли, кому понадобится.
bark0001.bin bk8000l.bin
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
