Интегратор на ОУ с фиксированными уровнями диапазона
Для одного из своих проектов понадобился управляемый от логики преобразователь цифровых импульсов в треугольное напряжение, "касающееся" нижним "углом" потенциала общей шины (нуля). Прежде, чем что-то ваять, отсимулировал несколько схем в Мультисиме.
Первой - управляемый сдвоенный генератор тока на транзисторах. Не понравился, т.к. даже при использовании считающихся комплементарными 2N3903/2N3905, для получения симметричного треугольника, токозадающие резисторы в их эмиттерах пришлось применять с номиналом, отличающимся в три раза. Да и уровни выходного сигнала регулировались паршиво. Возможно, я чего-то недоучёл, но не стал "насиловать" эту схему дальше.
Следующей отсимулированной схемой стал интегратор на ОУ. И с этой схемой оказалось не всё в порядке. Собственно, сама схема приведена ниже:
На "осциллограмме" видно, что уровень выходного сигнала (при номинале потенциометра, задающего "среднюю точку" для ОУ = 74%) снижается от плюса к минусу питающего напряжения. В принципе, так оно и должно быть, поскольку интегратор по определению интегрирует входной сигнал до насыщения в плюс или минус. В известных схемах автогенератора на компараторе + интеграторе (думаю, что их схемы заскочившим в эту тему профессионалам известны, потому и не приводятся) выходные уровни фиксируются срабатыванием компаратора. Но у меня преобразователь управляться будет от внешнего 3-фазного генератора импульсов.
Ниже приводятся еще две "осциллограммы" при 73% "нолеустанавливающего" резистора:
снижение к нулевой линии наступает быстрее и 75%:
Нуля сигнал вообще не достигает. Установка параллельно интегрирующему конденсатору резистора на 1 МОм картины принципиально не изменяет. Резистор на 200 кОм только ухудшает линейность треугольника, то также существенно не влияет.
Такое поведение интегратора с наибольшей вероятностью обусловлено входными токами утечки ОУ, но для реальной работы никак не подходит.
Прошу подсказать, какие могут быть возможные пути решения данной проблемы. А с конкретикой я и сам разберусь.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
решается постройкой ЦАП на реверсивных двоичных счетчиках при помощи R-2R матрицы  если нужен именно треугольник или не реверсивных если достаточно получить пилу...
теоретическое положение потенциометра 75% - 2,5 Вольта при амплитуде прямоугольника 5 Вольт. ты это и сам понимаешь.
Мультисим почему-то создает начальные условия, что конденсатор интегратора полностью заряжен  (высокое напряжение на выходе ОУ).
в реальной схеме такого не может быть никогда. в момент подачи питания конденсатор полностью разряжен.
поэтому в Мультисиме при выбранной частоте и выбранной постоянной времени интегратора при 75% конденсатор никогда не достигнет нуля на выходе ОУ - на сколько зарядился конденсатор, на столько же разрядился.
при 73-74% положительное напряжение больше отрицательного, поэтому конденсатор постепенно (от начальных условий) перезаряжается до нуля на выходе. но при этом около нуля образуется площадка, острого угла в треугольнике не будет.
можешь поставить хоть 70% - к нулю придет быстрее, но и площадка на нуле расширится.
Решения Infineon для беспроводного электроинструмента с бесщеточными электродвигателями
Современные строительные электроинструменты достигают высокой производительности и эргономичности благодаря использованию мощных бесщеточных электродвигателей и литий-ионных аккумуляторов. Для реализации сложных алгоритмов питания таких двигателей и управления ими компания Infineon предлагает микросхему интеллектуального драйвера управления трехфазным бесщеточным двигателем 6EDL7141, MOSFET BSC007N04LS6 из семейства OptiMOS 6, а также отладочную плату EVAL6EDL7141TRAP1SH.
55 минут назад, Starichok сказал:
Разряжен. Проверял начальные установки этого конденсатора.
56 минут назад, Starichok сказал:
Достигает.
Это при 70%.
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
я говорил про 75%. и ты привел картинку, что при 75% не достигает.
Как улучшить параметры преобразователей с помощью карбид-кремниевых модулей WolfPACK
Необходим быстродействующий преобразователь питания средней мощности с высоким КПД? Он должен быть компактным и недорогим? Решение – карбид-кремниевые модули средней мощности WolfPACK производства Wolfspeed. В статье рассмотрены основные особенности модулей WolfPACK и показано, что переход на эту универсальную и масштабируемую платформу позволяет не только быстро разработать новые устройства, но и без значительных затрат времени и средств модернизировать уже существующие схемы на традиционной элементной базе.
А при чем тут 75%? Я вел речь об избыточной трудоемкости и нестабильности нужной настройки, параметрически зависящей от токов утечки по входам ОУ. Мне нужна "дубоватая" схема, не нуждающаяся в тщательной настройке и держащая установленный режим.
1 час назад, IMXO сказал:
ЦАП
Будет сложнее всей остальной схемы. Рассматривал я этот вариант.
LI/PR2 – надежные и недорогие ИП от MORNSUN на DIN-рейку
Компания Mornsun выпустила три серии источников питания с креплением на DIN-рейку в форм-факторе Home Automation на популярные значения выходной мощности 30, 60 и 100 Вт (серии LI30-20/PR2, LI60-20/PR2, LI100-20/PR2). Эти источники питания относятся ко второму поколению продукции (R2) и характеризуются высокой надежностью и хорошей стоимостью.
Это заблуждение. Резистор R3 устанавливает скорости заряда и разряда конденсатора.
Действительно, если вспомнить, что напряжения инв. и неинв. входов равны между собой, то ток заряда конденсатора, а значит и скорость, определяются разницей напряжений выхода генератора и движка R3.
То есть устанавливая движок R3 выше, мы уменьшаем скорость спадания выходного напряжения и одновременно увеличиваем скорость роста напряжения.
Среднее выходное напряжение такого интегратора будет гулять как ему вздумается. Если длительность импульса умноженная на скорость спада чуть-чуть больше, чем произведение второй половины импульса, то среднее будет потихоньку сползать вниз. И наоборот. Точно поймать "касание" треугольников у такого интегратора, сделаного по такой простой схеме, только крутя резистор R3, не получится ни за какие коврижки.
Edited by Yurkin2015
45 минут назад, Falconist сказал:
Для "касания" на входе "+" ОУ нужно установить U=0,5(Uразмаха_треугольника). В свою очередь, размах треугольника зависит как от параметров входного сигнала, так и элементов "интеграции", а U (мимо желаний и формулы) будет зависеть от множества конструктивных факторов. Задача имеет семейство случайных входных параметров, взаимоувязать которые будет очень сложно с целью "принятия окончательного решения".
Вывод: нужно слежение. Слежение за чем? -за конечным результатом - за "касанием". И нужно такое слежение, которое давало бы приемлемые параметры - погрешность и скорость (ничего не забыл?).
Самое простое - ОС "по касанию". Как? -"детектор нуля" (или около нуля) или амплитудный детектор ("нижних" значений). Как их реализовать - отдельная история, но оба имеют право на существование - каждый со своей погрешностью и скоростью.
С уважением В.
post factum. "Особенность схемы: напряжение питания должно точно соответствовать амплитуде управляющих импульсов," - тогда совсем другой коленкор...
Edited by bam-buk
53 минуты назад, IMXO сказал:
почему?
Умножайте на три.
56 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Это заблуждение
Миль пардон - Ваше
у такого интегратора..., только крутя резистор R3, не получится ни за какие коврижки
А почему у меня тогда получается равенство сторон треугольника?
Выше я писал, что при симуляции симметричного транзисторного ГТ получил какую-то белиберду. По-видимому, где-то в чем-то лажанулся. Пересимулировал. Получил более-менее приличный треугольник.
Особенность схемы: напряжение питания должно точно соответствовать амплитуде управляющих импульсов, тогда вроде бы всё получается. Хреновенько, правда, но для визуальных эффектов сойдет. Поставлю регулируемый стабилизатор напряжения для формирователя + КМОП-логики.
Если не будет иных путей - буду добивать этот вариант.
21 минуту назад, bam-buk сказал:
нужно слежение
Это я и сам знаю. Но тогда схема для визуальных эффектов (RGB) снова расползается до неприличия. Я же писал выше:
4 часа назад, Falconist сказал:
P.S. Прошу прощения у участников темы, что в стартовом посте не определил сферу применения этого интегратора - трехцветный светодиодный "перелив" цветов. Поэтому особой точности ни треугольника, ни "привязки к нулю" не требуется.
ну вот, приехали ...
а из первого поста получалось, что нужна офигенная привязка ....
тогда компаратор решит данный вопрос.
7 минут назад, Vslz сказал:
компаратор
Каким боком?
@bam-buk  изложил чересчур дотошно. Вы - чересчур сжато...
если не обязателен отдельный генератор меандра, то
Генератор напряжения треугольной формы
исходно это двухполярная схема.
если соответствующие входы обоих ОУ подключить к половине однополярного питания, то должно получиться примерно от нуля до максимума.
резисторами R1 и R2 регулируется размах треугольника. их соотношением подводим низ треугольника к нулю.
Обязателен. Все три канала должны быть синхронны и сдвинуты по фазе на 120° (3-фазный генератор импульсов)
Повторюсь:
9 часов назад, Falconist сказал:
ну, тогда приходим к твоей схеме с подключением входа "+" ОУ к половине амплитуды меандра.
Обычная RC-цепь не справится с интегрированием сигнала того же реверсивного счетчика ?
На схеме, обычный счетчик до 16, КМОП, питает матрицу резисторов. На выходе токи резисторов суммируются, получается ступенчато-нарастающее напряжение. Число ступеней зависит от разрядности. Для пилы нужен другой, реверсивный счетчик. На выходе ЦАП - резистор, подтягивающий матрицу к половине питания. Почему к половине, а не к массе - потому, что далее идет схема ШИМ-компаратора, которая использует нарастающую пилу как модулирующую. Она сравнивается с собственной пилой, генерируемой RampGen, а она привязана не к массе, а к 1/2 питания. Размах сигнала с ЦАП должен соответствовать размаху пилы ШИМ, тогда не будет перемодуляции (сплошной 0 или 1) - он вгоняется при помощи R4.
Итого - 2 ИМС, вместе с ШИМ. А без него - одна.
Edited by Vslz
Тоже продумывал подобный вариант (на счетчике). Получается нецелесообразное усложнение схемы. Кроме самого счетчика нужен еще и ШИМ-ируемый источник максимального (для светодиодов) тока. Типа как здесь: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/355-аквакомбайн/
А при наличии ИТ видится целесообразным прямое аналоговое управление его выходным током. Те же яйци, что и с ШИМ, вид сбоку.
Формирователь на ОУ соблазнителен тем, что на одном корпусе, содержащем два ОУ, можно сваять каждый из каналов: на первом - формирователь треугольника и на втором - генератор тока. Минимальная сложность (по сравнению даже с транзисторным формирователем, не говоря уже о ШИМ) и пристойная повторяемость (с учетом точности примененных компонентов).
Понятно, ШИМ - отваливается. Остается реверсивный счетчик и матрица резисторов для получения пилы с выходом DACout (по моей схеме).
господа, все ваши предложения заменить интегратор на одном ОУ кучкой элементов напоминают шутку:
для изготовления одного мультивибратора требуется два МК (микроконтроллера).
Цитата
"Ищущий да обрящет!"
Нашел-таки схему формирователя треугольного напряжения от умного человека: https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=162123  Отсимулировал её.
Результат меня вполне удовлетворил. Амплитуда треугольника влёгкую подстраивается номиналом резистора R1. Пробовал управляющие импульсы от генератора по 5 В и по 8 В - всё подстраивается, без "танцев с бубном". Нелинейность формы сигнала для моей задачи не критична. Скорее всего, на этом варианте и остановлюсь.
Всех, заглянувших в эту тему, сердечно благодарю! (Благо Дарю), независимо от релевантности дававшимися ими советов.
Цитата
Главное- не победа. Главное - участие :drinks:
в статье говорится, что чтобы схема работала лучше, сопротивление резистора R2 должно быть больше сопротивления R1, желательно, как минимум, на порядок (у тебя номера резисторов стоят наоборот).
и у тебя это условие не соблюдается. R1 у тебя даже меньше, чем R2.
в этой схеме "лишний" ток через R2 (по твоей схеме) уходит через диоды на выход ОУ.
и дав через диоды увеличенный ток, увеличиваем падение на диодах и уменьшаем изменение падения на диодах на выбранном участке ВАХ диода.
