Приветствую всех, друзья. Прошу вашей помощи. Есть ли в мире замена такой старой микросхемы как MC34063? Основные критерии, Uвх до 24В, Uвых до 24В. Iвых до 1 А. Что не посмотрю, либо цена раза в 2 выше, либо какой-нибудь параметр не подходит. Признателен за любую помощь.
В поиске забиваете DC-DC конвертер. Вам показывается огромное количество микросхем, скачиваете даташиты и подбираете то, что вас устраивает.
без внешнего ключика ни старая, ни новая, ни суперновая ток в 1а не потянут...
слабоумие и отвага
Оценка точности измерения тока интеллектуальными силовыми ключами PROFET
Интеллектуальные силовые ключи PFOFET производства Infineon могут измерять ток нагрузки с разной точностью, зависящей как от абсолютной величины потребляемого тока, так и от технологии производства конечной продукции, в частности – от наличия или отсутствия этапа калибровки. В статье подробно разбирается расчет коэффициента передачи тока на примере ключа BTS7004-1EPP.
Приглашаем на практический вебинар «Работа с внешней памятью в STM32H7» (16.09.2021)
Вебинар посвящен особенностям работы высокопроизводительных микроконтроллеров из линеек STM32H7. На вебинаре разберем ключевые особенности линеек STM32H72/3 и проведем практическую работу с оценкой производительности с использованием ускорителей и кэш-буфера при чтении инструкций из внутренней и из зашифрованной внешней памяти. Для отображения результатов будет использоваться программная среда STM32CubeMonitor.
36 минут назад, ummagumma сказал:
без внешнего ключика...ток в 1а не потянут...
чего это не потянут ? Микросхем с интегрированными ключами навалом разных.
Вот на 2А - MP9141. На старых носимых CD-приводах находил.
LM2576 - старая, биполярная 3А, 52кГц ИМС.
LM2596 - тоже старая, биполярная 3А, 150кГц ИМС.
LM2676 - похожа на 2576, но новее, встроенный мосфет, те же 3А, но 260кГц, КПД выше, вход до 40В.
LM2678 - встроенный мосфет, 5А, 260кГц, вход до 40В.
MP9141.pdf
Удалось ли сделать резервную копию? Обеспечение бесперебойного питания
Для работы портативных электронных устройств с постоянным или длительным включением необходим резервный источник питания. Микросхемы диспетчеров питания производства Analog Devices LTC4040 или LTC4041 позволяют легко подключить резервное питание в виде Li-Ion-аккумулятора или суперконденсатора соответственно в случае сбоя или потери основного питания. Рассмотрим решения по резервированию питания на основе этих микросхем.
    • Ну, тут такое... Не может и не обязан каждый гражданин поголовно быть техническим специалистом, чтобы сходу распознать обман в "суперприборе". Так же, как и не может быть специалистом в области финансов, чтобы распознавать финансовые пирамиды и кабальные кредитные договоры. Не может быть профессором медицыны, чтобы отличить фуфломицин в аптеке от нормального лекарства. И так далее. Это должно быть заботой государственных надзорных органов, которые, между прочим, существуют за счёт этого гражданина. А им пофиг.
    • Как бы там ни было, руководству магазина, конечно, большой минус за то, что допустили явно нездорового человека к контактной работе с клиентами. А не прогнали домой или хоть куда - нибудь в подсобку, подальше от людей.
    • Есть хорошая фраза: "Чем лучше знаете химию и физику - тем меньше волшебного имагического творится вокруг." Все эти разводы - это просто налог на отсутствие знаний школьной программы. И вообще, если к описанию ЛЮБОЙ продукции добавить "без кандибобриков", то цену смело можно увеличить втрое - купят охотно. А если написать "с кандибобриками" - то и в пять раз можно увеличить.
    • Проблема в том, что если даже кто-то из пострадавших окажется достаточно упорным, проведёт техническую экспертизу устройства, докажет факт мошенничества в суде и вернёт свои деньги, то завтра эти же люди будут продавать то же самое фуфло в соседнем офисе под другой вывеской. Большинству проще махнуть рукой и смириться с потерей денег. На том этот бизнес и держится.
    • Ну, если искать контроллер по фотографии колонки, то, конечно ничего не найдёшь.
    • Есть на всю страну реклама ионизаторов воды с ценником повыше чем 21р. И people хавает.
    • Угу, иначе затраты на "обгейд" могут оказаться совсем не такими, как планировалось. БП - самая ненадёжная составляющая системы. И самая опасная для других компонентов в случае ненормальной работы. А уж пытаться ремонтировать его, нихрена в этом не соображая, тем более не стОит.
    • By Des 1
      Доброго времени суток , собрал простенький преобразователь на распространенной mc34063 по схеме:
      Вытравил платку , собрал и не работает !Подавал на вход до 5 в -микросхема греется,на выходе то же самое напряжение  ,померил ток 100 ма .Что я не так делаю?
    • By Vova45
      Нужна схема повышающего преобразователя с 3.7в на 9 в  на 1А(с запасом) на микросхеме MC34063
      хочу запитать осциллограф DSO138
    • By graf_alex
      Всем привет.
      Недавно собрал схему источника на MC34063. На форумах мне намекнули, что мол микросхема это стабилизатор напряжения, а не тока. Искал схемы стабилизаторов тока на этой микросхеме но все они используют обвязку в виде дополнительных транзисторов и еще пачки деталей. Товарищ по этой ссылке предлагает нестандартное включение микросхемы, но пока оно сложновато в наладке.
      Тем временем китайцы прислали готовый драйвер для светодиодов 1W. К своему удивлению я увидел стандартное включение микросхемы в режиме Step Down.
      Делитель R2/R1 настроен на напряжение 20В (при том, что на вход просят всего 12В и это понижающая схема).
      Ток ограничивается резистором Rsc=0.62Ом, что должно давать примерно 250мА
      Вопрос: насколько оправдано такое включение микросхемы для стабилизации тока? Недавно перелопачивал интернеты на тему драйвера на MC34063 - никто такое решение не предлагает
    • By Falconist
      Сформировал в Экселе файл расчета параметров преобразователей на MC34063. Пользовался формулами из даташитов и AN920. Вроде как считает...
      Но меня напрягает рассчитанная индуктивность дросселя. Интуитивно кажется, что должна быть на порядок больше. Именно, что интуитивно, т.к. проверял/перепроверял несколько раз.
      Если кому не влом, можете проверить? Файл открыт на  2-й странице расчета повышающего преобразователя, который мне сейчас и нужен. Рассчитанная индуктивность более 22 мкГ. Что-то кажется, что слишком мало.
      MC34063 Расчеты для проверки.xls
    • By Falconist
      Проектирую инвертирующий преобразователь на МС34063 и столкнулся с такой не совсем понятным (для меня) моментом. Времязадающий конденсатор, подключающийся к 3-му выводу в инвертирующей конфигурации подключается второй обкладкой к выходному минусовому напряжению.
      Точно так же он подключается и для NCP3063 (те же яйца, вид сбоку):
      Для понижающей и повышающей конфигураций он включается между 3-м выводом и общей шиной
      Так вот, вопрос: ПОЧЕМУ он включается именно так? Ведь по сути, вследствие стремящегося к нулю внутреннего сопротивления источника входного питания и полученного отрицательного напряжения, эти подключения должны быть практически равноценными.
      Я, конечно, попробую "в железе" оба варианта, но может быть, у кого-то имеются аргументированные соображения на этот счет, чтобы не терять зря времени на макетирование.
