Управление сигнализацией
Доброго всем! Есть такой пульт.
Есть реле которое может иметь два состояния 1 и 2 (сонофф переделанный). Ещё не соединял реле, но допустим соединил реле с двумя кнопками на пульте. В состоянии реле 1 нажата кнопка 1 на пульте. В состоянии реле 2 нажата кнопка на пульте 2.
Пульт устроен так, что передача сигнала при нажатой кнопке на пульте осуществляется пока нажата кнопка. Длинна передачи кода около ~0,5сек. Далее идут повторные передачи.
Может кто сталкивался с таким, как реализовать разрыв цепи кнопки после нажатия с задержкой по времени? Т.е. сработало реле, замкнуло кнопку, реле осталось в том же состоянии а кнопка как бы вернулась в исходное положение через 1 секунду. Или по питанию ограничить по времени.
Вот схема пульта.
Изменено пользователем Джек Буллет
поправил
20 часов назад, Джек Буллет сказал:
Нет уж. Давай сначала соедини, и посмотрим результат.
14 часов назад, Гар сказал:
Вот результат, зажал кнопку пальцем: "Пульт устроен так, что передача сигнала при нажатой кнопке на пульте осуществляется пока нажата кнопка."
2 часа назад, Джек Буллет сказал:
 "Пульт устроен так,
Ну-у. Так и должно быть. Прошивку значить нужно переписывать под свои хотелки. Владеешь языком программирования? Ещё вариант есть, собрать дополнительную схему на МК. Но даром это делать тебе никто не будет. Пиши в личку, договоримся...
Изменено пользователем Гар
Есть простое решение кому нужно, Реле с задержкой выключения NE555. Само реле в моём случае можно демонтировать под другие задачи. Даже обзор есть
Оо, добавил
    • я вернулся 22 апреля. существенное влияние времени ожидания появляется только в полной версии программы, когда нужно при чтении памяти получить пакет данных (у меня 128 байт). если прием не идет, то на 128 байт получается большое время ожидания. а на весь объем чтения получится вообще до хрена секунд. а при записи программа передает пакеты без задержки. но там все равно появляется время ожидания, так как после выполнения операции МК дает ответ. у меня команда состоит из 4 байт, и МК в ответ отправляет эти же 4 байта команды. мне было просто лень делать на каждую команду сравнение ответа с отправленной командой. теперь я собираюсь сделать такую проверку для каждой команды. у меня, вот, стал плохой контакт конвертера в гнезде ноута, и я уже несколько раз наблюдал у себя разрыв соединения. но без контроля ответа приходилось долго ждать окончания операции. а с контролем ответа выполнение операции прервется сразу, если ответ не поступит. по поводу сигнатуры - такая возможность есть не у всех МК. поэтому чтение сигнатуры для определения типа МК я сделать не могу. у всех старых нет и у АТмега48/88/168 тоже нет. а у АТмега48Р/88Р/168Р и у АТмега48РА/88РА/168РА такая возможность уже есть. и у АТмега328/328Р тоже есть.
    • Ты  считай  под  нагрузкой  сколько  будет напряжение анодное а не  на ХХ  при 200 вольт обмотке  анодной  будет 240 - 245 вольт анодное а не 275 вольт.   Ток  обмотки  ТС  будет  не  180 ма и не 200ма а гораздо  больше!  Смотри  лабораторную работу  практическую,какой  ток и напряжение в выпрямителях в разных точках! Сколько мощности  потребляет от сети! Всё не так проста как ты  поумножал! У  тебя  будет  мостовой  выпрямитель  первый  рисунок!
    • @КЭС Мне такая  тема  тоже будет интрестна
    • Как в том анекдоте про два стальных шара в герметичной комнате и русского: он один шар сломал, а второй потерял))
    • Для того что б отрицательные полу волны на массу  сажать,это  для  музыкантов  УНЧ в классе  В  работает. Чем  больше  искажения - тем насыщеней  звук  гитары! Можешь их не ставить.
    • Не вижу особого смысла в этом. Самая основная проблема там в написании кода, а именно в функциях на которые студия бьёт постоянные ошибки на каждом шагу. Хотя я это всё брал из примера с одной статьи на каком то сайте. Адреса уже не помню. Возится с библиотеками так ещё сложней будет. Пусть сделаю так с семисегментниками и всё на этом. Будет и проще и понятней.
    • Ну видно же Мне видится сзади, что ноги приваренные/припаянные. Демонтаж. От сюда и осажденное олово вместо глянца
