DROIDBOT
Живая фотография в рамке на столе
Доброго всем времени!
Прошу прощение за свой пост, но очень нужна Ваша помощь, ребята!
Я подумал сделать живую фотографию, в подарок. Знаю, что нужен экран, нужен небольшой накопитель памяти, для условной гифки, которая там будет крутиться, блок питание и прочее. Мозгов у меня довольно-таки мало, чтобы выстроить грамотно весь процесс от нужных мне комплектующих, до самого принципа работы(как оно все будет работать схематично). Может кто посоветовать как сделать живое фото? Или подсказать где можно найти уже готовые варианты, чтобы по образу и подобию сделать?
1 час назад, DROIDBOT сказал:
Разве что рамку вырубить лобзиком выпилить для заводской фоторамки. На большее и не раскатывайте замахивайтесь .
Wolfspeed раскрывает секреты прорывных технологий в силовой электронике
Компания Wolfspeed предлагает разработчикам стать частью новой истории и проверить самостоятельно все преимущества компонентов с широкой запрещённой зоной. Представляем вашему вниманию подборку материалов по теме SiC MOSFET, SiC-диодов и их применениям.
Выше правильно сказали: взять готовую фоторамку, аккуратно извлечь электронные потроха и вставить их в самодельный корпус.
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
2 часа назад, DROIDBOT сказал:
Коль мозгов мало, то слушай совет! Возьми пилу, вырежи рамку, вставь своё фото туда и радуйся. И откуда Вы такие берётесь, умники-мечтатели блин!?
У человека нет возможности всем делать добро, но у него есть возможность не причинять зла.
BlueNRG-LP для передачи данных в диапазоне 2,4 ГГц без BLE
В статье представлен набор базовых примеров основных аспектов работы радиотракта в проприетарном режиме, что позволяет создавать на их основе собственные более сложные проекты. Описан режим обновления и типичный сценарий прошивки «по воздуху» OTA для проприетарного режима. Примеры приведены для сред разработки IAR Embedded Workbench for ARM и KEIL uVision 5 for ARM.
Я подумал сделать живую фотографию, в подарок....Может кто посоветовать как сделать живое фото? ...
Покупаешь на форуме чёрный фольгированный стеклотекстолит. Делаешь штриховую фотку своей подруги, что-нибудь типа такой, но лучше с двумя глазами.
Печатаешь её на подложке от самоклейки и переводишь ЛУТом на медную фольгу. Стравливаешь не защищённые тонером участки. При желании медную фольгу можно покрыть сплавом Розе, или нанести патину химическим способом.  Если хватит ума, то в глаза девушки вставляешь голубые, или зелёные светодиоды и подключаешь к схеме, которая плавно меняет их яркость. Можешь сделать включение светодиодов от произнесения перед портретом протяжного звука "иии...", например в слове "любимая". При повторном произнесении, светодиоды будут выключаться. Т.е. у тебя получается живая, оригинальная и не особо сложная в исполнении фотография. И это будет такой подарок, который никто на свете ещё не делал и никому не дарил. Ты будешь первым.
Edited by Алебастр
4 минуты назад, Алебастр сказал:
можно и в очках...  чтобы подмигивала  1861722564_.png.f87cc8bc353e04b4d27653a0298ab444.png
Edited by Rede RED
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
14 минут назад, Алебастр сказал:
А вруг подарак не для подруги вовсе! Он же не написал кому собрался дарить.:acute:И про ЛУТ с Розе он не знает ни черта!
Edited by Гар
Тогда одни очки рисуй  (без лица)... и чтобы мигали  :lol2:
Только что, Rede RED сказал:
можно и в очках...
Хорошая идея, особенно если она пользуется очками. Тогда лучше купить недорогие, чёрные очки, и отдельно укрепить их, в накладку.. на готовом портрете.
Только что, Гар сказал:
А вдруг подарок не для подруги вовсе! Он же не написал кому собрался дарить.:acute:
Да это понятно... Для кого ещё он будет заниматься таким геморроем... Скорее всего появилась какая-то зазноба... Но видимо пока не даёт.  Вот он и хочет произвести впечатление... надеясь ускорить события.
Edited by Алебастр
Два мигающих светодиода и крона с резистором, на первое время сойдет)))) скажи "картина малевича, два мигающий светодиода, автопортрет" стоит 2 ляма бакинских, на аукционе купил, точно даст, 100%.
Edited by ROMMo
5 минут назад, ROMMo сказал:
нет, не прокатит, не заценит. скорее Пабло Пикассо. у Малевича квадраты хорошо получались и имели глубокую философско-революционную направленность.
На базаре. Купить б/у планшет, снять с него и вытащить из него все лишнее и вставить в рамку. Если даже снять и изъять лишнер не сможете - то собрать из модулей - тем более. А модули -  это элементы планшета (экран, аккумулятор и плата с памятью, процессором, контроллерами экрана, заряда и USB для заливки фото.
Это не квадрат. Оригинальное название - "Драка негров ночью в пещере". Просто цензура не пропускает такое.
18 минут назад, KomSoft сказал:
вон оно чё! блин блинский, как я сразу не догадался. картину то смотреть надо через прибор ночного видения, оказывается.
56 минут назад, KomSoft сказал:
А разве не "Негры ночью пигрузят уголь"? Или это другой его чёрный квадрат? Говорят, талант Малевича на квадраты плодовит был.
Ценник самодельного будет выше покупного. Если все это есть в тумбочке, типа кучки планшетов и мозгов, то понечно почти даром... мы раньше выжигали картинки в подарок...:(
Есть сомнения, что афтор тут ещё появится... а хочется узнать, что такое "живая фотография", мож кто знает...
Он же сказал -
13 hours ago, DROIDBOT said:
для условной гифки
