Guest Алексей
Выходное напряжение блока питания
Guest Алексей
Здравствуйте. Знаний по электротехнике практически нет. Такая история: есть детская игрушка - автомобильный трек с моторчиком. Питается от 4-х батареек формата D (самые большие круглые). Задумался проапгрейдить его для подключения в розетку, поскольку как только батарейки чуть "садятся", то моторчик перестаёт справляться со своей задачей - проталкивать машинки. Был приобретён б/ушный блок питания на 6,5V 500mA. Решил пощупать его мультиметром на выходе оказалось 10,63V. Подскажите, пожалуйста, может я не правильно измеряю (опыта 0)? Или блок питания неисправен? Если подпаяю к выходам из батарейного отсека, нечего не спалю с таким напряжением? С паяльником дружу.
3 часа назад, Гость Алексей сказал:
может быть... а может и нет.  зависит от того какой БП импульсный, трансформаторный, имеет стабилизацию или нет.
подключите нагрузку типа лампы с поворотников 5Вт/12в и измерьте напряжение. если придет в норму вполне вероятно БП исправный просто не имеет стабилизации напряжения.
Подсоедините зарядку с мобильного телефона. Там обычно чуть больше 5В, но сначала измерьте. И так же можно его проверить лампочкой.
Wolfspeed раскрывает секреты прорывных технологий в силовой электронике
Компания Wolfspeed предлагает разработчикам стать частью новой истории и проверить самостоятельно все преимущества компонентов с широкой запрещённой зоной. Представляем вашему вниманию подборку материалов по теме SiC MOSFET, SiC-диодов и их применениям.
Судя по тому, что даже самые "могучие" батарейки типоразмера D, едва подсев, уже "не тянут", потребление тока там немалое и абы какой блок питания не подойдёт. Как минимум, на пару ампер надо.
Материалы вебинара "Практика разработки IoT-устройств с BlueNRG-LP – «волшебной палочкой» разработчика"
Опубликованы материалы практического вебинара по работе с новой SoC BlueNRG-LP производства компании STMicroelectronics. На вебинаре были рассмотрены новые возможности создания прототипов IoT-устройств на BlueNRG-LP с использованием экосистемы и отладочных средств ST, а также продемонстрированы использование BlueNRG-GUI v.4.0.0 и примеры кода в IDE, настройка и работа в сети BLE-MESH, пример управления умным домом с помощью BlueNRG-LP.
4 часа назад, Гость Алексей сказал:
батареек формата D
Одна такая батарея имеет емкость от 4000 до 6000 мАч при напряжении 1,5в.
Если ваша батарея садиться быстрее чем за час, то и БП должен поддерживать ток больше чем 4 ампера.
5 часов назад, Гость Алексей сказал:
Купите новые батареи и посмотрите напряжение в момент когда это происходит и ток замерьте. Потом можно будет посоветовать вам БП.
BlueNRG-LP для передачи данных в диапазоне 2,4 ГГц без BLE
В статье представлен набор базовых примеров основных аспектов работы радиотракта в проприетарном режиме, что позволяет создавать на их основе собственные более сложные проекты. Описан режим обновления и типичный сценарий прошивки «по воздуху» OTA для проприетарного режима. Примеры приведены для сред разработки IAR Embedded Workbench for ARM и KEIL uVision 5 for ARM.
10 минут назад, Dr. West сказал:
КМК мало берете , на пусковых токах импульсник на 1..2А может уйти в защиту. начитать надо от 5..6 ампер
Возможно.
Как вариант - причина не в батарее, а в засранных треках / дохлых моторах. Замеры тока подскажут диагноз.
Однозначно не потянет по току. А про напряжение - так в свое аремя (а может и сейчас есть) продавались блоки с переключателем от 3 до 12 вольт тоже миллиампер на 500. Так там не было стабилизатора, только мост и конденсатор. Вот он и давал без нагрузки раза в 1.5-2 больше напряжение. Годились эти блоки только для приемников, еще на проводе висел универсальный штекекер в виде креста на 4 размера гнезд.
4 часа назад, IMXO сказал:
На поворотах на 21 ватт применяются. Это основные повороты. На приборке слабенькие, а боковые 5 ваттные.
4 часа назад, nvju1967 сказал:
По тОку сгорит, моторчик много потребляет. Зарядки они разные бывают.
Или мотор перегружен, или неисправен. Да и как то много как мне кажется он потребляет для игрушки. Даже очень дофига.
49 минут назад, KomSoft сказал:
И был переключатель полярности )
13 часов назад, Гость Алексей сказал:
Знаний по электротехнике практически нет.  С паяльником дружу.
У меня у одного вызывает диссонанс  это сочетание? Ведра с кастрюлями есть умение паять?
А по сути вопроса, там не зря используются батарейки типоразмера Д, потребление немалое, может и несколько ампер, сначала нужно измерить ток потребления, а потом подбирать блок питания с соответствующими характеристиками, адаптера на 5 вольт 2 ампера может и не хватить, будет выбивать защиту по току в блоке питания.
    • Вот, валятся без дела  ЧП Оmron cimr-J7AZB0P4. Сбарыжу по демократичной цене.
    • С победитовыми свёрлами такое не прокатывает.
    • Граждане форумчане. Нужна помощь. Имеется старый Шурик с мёртвой АКБ 12 в 1,2 а/ч никель кадмий. Достался бесплатно найденный АКБ 12 в 2 а/ч от metabo. Распатронил его, вытащил нутро, там три литиевых аккума 18700. То есть они с защитой как я понимаю. Воткнул эту сборку в  корпус моего Шурика. Он ожил. Заказал на алишке плату бмс, всё распаяю. Теперь вопросы. Имеется обычное з/у с 12,3 в 3300 м/а на выходе. Подойдёт? Или по току много? Или плата бмс справится? Или надо спец зарядник покупать? Есть на 12 в на 2 ампера, но по напруге вроде мало. Есть блок на 18 в 1 а. Какими токами и напряжением можно баловаться при подаче на бмс? На сайте Али об этом ни слова. И вообще, нужен ли спец зарядник при наличии платы бмс?
    • Не туда ты припаял) Говорю же, к 16 и 17 выводу микросхемы! Выпаять перемычки J020 J019. Фото кому я давал с маркировкой? И в этот разрыв надо было припаять сигнальные провода. Потом звук пойдёт к деталям С123 С124 - на усилитель. Куда ты смотрел... Третье фото там для того, что бы было понятно, куда GND паять. Немного изменю картинку, увеличу и подсвечу дорожки: Уж если и сейчас сделаешь что-то не так, то я даже не знаю чем помочь) После этого включаешь FM радио, оно должно работать. Вставляешь наушники, в колонке должна стать тишина. Стучишь по наушникам - звук стука должен быть в колонках(громкость, возможно, надо будет на максимум выкрутить для этого, потом назад в минимум). Вставляешь AUX - должна быть музыка в колонках.
    • Распылял аэрографом.Нанесение без проблем,очень тонким слоем.Засветка uf лентой в старом  сканере,1,минута,Если шаблон хорош то выход отличный,
    • Вот что получилось, как включиться через AUX?
    • Герконы , было бы наверное самое удачное решение.  Допустим я нажал на кнопку, чтобы начался процесс сборки лопаты. Лопата не должна начать движение в горизонтальной плоскости , если она находится высоко, она сначала должна опуститься до нужного уровня. Значит на этом уровне должен стоять геркон. Дошла до уровня. геркон разомкнул одни контакты и замкнул другие, пошло движение в горизонтальной плоскости. когда дойдет до упора, снова геркон отключает движение в горизонте, включает подъем лопаты и до отключения. Мысли верные?
