Не включается Телевизор Polar 55 LTV3102
Screenshot_20210301_132904_com.opera.browser.thumb.jpg.122238b49a59638faebe3c7f6a7b55c2.jpgЗдравствуйте. Решил отремонтировать Телевизор Polar 55 LTV3102.  Телевизор 22" ЖК. С LED подсветкой. Блок питания отдельный 12v. Как только подключаешь блок питания в сеть, на доли секунды загорается светодиод красным светом, слышен счелчек в динамиках и тут же светодиод начинает гореть ярко фиолетовым светом. Не реагирует не на одну кнопку. Померял напряжение на плате. Есть 12 волт на инверторе подсветки и 5 волт на разъёме который идёт на кнопки управления и светодиод с ИК приёмником. Плата очень похожа на эту.
Изменено пользователем aleks350
Если питание и электролиты на материнке в норме, то весьма вероятно, что накрылась прошивка. Надо, как минимум, перепрошить, а лучше прошить вместе с заменой микросхем памяти, очень часто помогает ...
https://www.google.com/search?q=Polar+55LTV3102+перепрошивка&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiMi-eprY7vAhUNmIsKHa-cCeQQBSgAegQIEBA0&biw=1488&bih=692&dpr=1.25
2 часа назад, aleks350 сказал:
Кроме этих есть еще куча других
Для начала почитай
http://kulbakimaster.ru/skachat_knigi_po_remontu_i_nastroyke_zhk_i_plazmennyh_televizorov__st_3
А что мы все здесь делаем, а?
50 минут назад, dritex сказал:
Все скачал! Буду учится! Спасибо.
Оверквотинг
3 часа назад, aleks350 сказал:
а с чего вдруг? Ты специалист? Имеешь понимание КАК он работает и КАК ремонтируется?
Забудь о нем на ближайшие лет пять ....
1 час назад, aleks350 сказал:
бы индикатор поменял свет на фиолетовый.
Светодиод имеет три ноги? Тогда все норм, там два кристалла... Или это именно индикатор?
Серж Вамп точно на нём три ноги! Сразу не заметил.
KRAB а почему бы и нет? Два телевизора я уже победил. Плазму и жк. Осталось победить этот телевизор и монитор самсунг.
  Я перед тем как написать тему. Пролистал форум. И очень бросилось в глаза, не на одном форуме такого не когда не встречал. А именно. Такие ответы как "не лезь не в своё дело", "отнести в мастерскую и не мучай технику"
4 часа назад, KRAB сказал:
Почему так? Вы боитесь остаться без работы или что.
Я вот допустим автомеханик. Уже почти 20 лет стаж. Де лаю почти все работы касаемые ремонта автомобиля. И если меня кто-то спрашивает совета или помощь в определении неисправности, то я с удовольствием пытаюсь помочь и объяснить как правильно продиагностировать.
8 часов назад, aleks350 сказал:
нет, мне, как мастеру, жалко аппаратов, упаханных ЛАМЕРЬЕМ ... а потом наматывающих сопли на приемке АСЦ .... Вот потому я и забочусь о сохранности ТВ и твоем ноСЕ ... :)
ХОРОШИЙ АВТОМЕХАНИК - В СОСТОЯНИИ ЗАРАБОТАТЬ НА ВЫЗОВ ТЕЛЕМАСТЕРА .... ну а если ты бегаешь по форумам - то такой ты и специалист ... НИКАКОЙ - ВЕЗДЕ .... :D
а ты ожидал, что тут ТЕХПОДДЕРЖКА махЕровыХХ клиентоФФ и подают на блюде со словами - "замени С6"?!  :lol:
а почему бы и нет?
да не вопрос - дерзай - не мешаем ....
Это уже будет не целесообразно! Я купил этот телевизор на Авито за 500 рублей. Если я ещё отдам в мастерскую и там возьмут ещё 1500 рублей. Тогда проще было взять уже рабочий телевизор. А тут как раз всял как говорится ради эксперимента на опыты.
А что вы тогда тут делаете? Значит тоже специалист не какой?))
22 минуты назад, aleks350 сказал:
Вообще-то, так и надо было сделать. "Под ремонт" или "На запчасти" имеет смысл покупать только при наличии базы условно - бесплатных комплектующих, оставшихся от неудачных ремонтов и немалого опыта - то бишь, мастер по фотографии с авито и описанию лота должен быть способен примерно определить неисправность и целесообразность ремонта.
А брать вслепую убитое нечто за три копейки и рассчитывать его починить ещё за две - наивно.
Это расплата за свою же ЖМОТНОСТЬ .... Ты не мастер - зачем брал? А если Клиент поимел аппарат за пол-литру - мастер не обязан делать его за стакан Пепси .... Что ты и пытаешься  сделать на форуме .... :)
я тут ПОМОГАЮ КОЛЛЕГАМ и НАЧИНАЮЩИМ .... можешь проверить - вопросов от меня и тем тут - НЕТ :)
куда сдают убитые аппараты клиенты .... Во всяком случае я несколько ТВ приговаривал из-за нецелесообразности и видел их потом у нас на ОЛХ .... мой диагноз там, естественно, никто не озвучивал в объявлении ... Только СЛОМАЛСЯ и все. :)
За 5 копеек приобретён довольно хороший опыт, что весьма бесценно.
С уважением, Сергей
3 часа назад, KRAB сказал:
Как я думаю что телевизоры ремонтируют люди, так что не чего сложного в этом нет, главное знать что и где искать. Это так же как у нас, допустим у тебя двигатель стучит и жрёт масло вёдрами. Если это устранять самому то можно уложиться в 7-10 т. р. А если отдать на СТО то капиталка мотора у нас в городе от 60 т. р. По этому людям проще купить другой мотор (контрактный) который стоит 40 т. р. Но "контрактный" мотор может сломаться уже через месяц. А если его перебрать собственными руками, тогда ты будешь уверен что там стоят новые( без износа) детали и ещё можно получить пезценный опыт.
Я думаю сдесь всё так же. Купил бы я примерно такой же целый телевизор за 4 тыс. рублей, а он бы у меня через неделю накрылся из за высохших конденсаторов и ещё чего нибудь от старости.
3 минуты назад, aleks350 сказал:
ну раз ничего сложного и ты знаешь - вперед, удачи, не мешаем .... :)
Только вот ты не думаешь, а надеешься на шару, а твои думы - чистейшие жмотозаблуждения ....
Зубки себе сам не лечишь?
Просто будешь чинит лет через 5, когда набьёшь опыт. А не имея ни опыта ни инструмента твой шанс равен 0. Да забыл во всех поломках виноваты только конденсаторы.
Изменено пользователем Alex91
14 часов назад, Alex91 сказал:
А где взять опыт? Что бы был опыт нужно для начала сидеть рядом с мастером, который будет ремонтировать и объяснять мне почему это он делает так, а это так. Вот по этому я и зашёл сюда и думал что тут мастера которые объяснят что нужно сделать. С чего начать методику проверки, где какие напряжения и сопротивление должны быть. Но почему то многие на прозьбу помочь разобраться воспринимают всё в штыки!
01.03.2021 в 07:23, aleks350 сказал:
Смотрим напряжения на всех электролитах, рядом со входом в 12в. Не все напряжения перечислены.
23 часа назад, aleks350 сказал:
У Краба два недостатка для новичков:
1 Он богат.
2 Он специалист из высшей лиги в радиоэлектронике.
Эти  два качества позволяют ему заниматься чем угодно, в том числе посылать всех к мастеру, читать/писать тут на форуме или силой мысли ставить диагноз аппаратуре на расстоянии.
5 часов назад, aleks350 сказал:
где ты такое видел? То тебе ТАК ХОЦЦА - чтоб прожевали и в рот положили ....
Мне ювелиры рассказывали - за ПРАКТИКУ у них ученика - порядка 5000 у.е. - чтоб рядом посидел ПТУ-ник и что-то увидел и услышал .... а иначе - за пивом бегать ....
ЗНАНИЯ - приобретаются САМОСТОЯТЕЛЬНО и ими НЕ РАЗБРАСЫВАЮТСЯ ....
Так что ....
святая наивность и простота хуже воровства ... :D Курсы ДОСААФ - остались в прошлом ....
4 часа назад, Armenn сказал:
1 Он богат.
где ты видел телемастеров-миллионероФФ? :D
Так и есть. Вчера ремонтировал рацию CB. Сгорел стабилизатор на входе. Сегодня ещё почти 2 часа сидел... Делал в первые. Масса через манипулятор. Весь СШП проверил... :D  Ну нет звука, всё проверил. Масса разрывается через разъём манипулятора.   :) Рация " Albrech AE4200 R ". Вот он опыт. Краб знает- как оно. А ларчик просто открывался. Рацию сделал ещё вчера...
22 минуты назад, alekstar сказал:
жена это богатство
пожинает в виде плодов ....
Когда-то давно живя в многоэтажке сосед по тем временам уже умеющий крутиться и неплохо - держал свой цех - при рассказе о ком-то сказал призказку: "Что же ты такой умный и такой бедный?!" - в ней ВСЕ .... человек с мозгами и руками - не пьет воду под сухарик ....
Ну а стОит взять "умный" вот в такие кавычки - и смысл - совершенно иной .... :D
58 минут назад, Владислав2 сказал:
естественно, потому я иногда и даже частенько беру незнакомый убитый хлам для "поднять заради узнать" - в свое удовольствие или могу "поиграться" с приборами и схемами с конкретной ШИМ-кой и т.п.
И что - я должен "распахнуть рубаху" первому встречному тут или на других форумах гостю и "подарить" ему СВОЙ ТРУД?!  Да ЩАЗ ....  Кто мешает остальным так поступать?! Жалко времени, денег, сил?! Ну так а я при чем? Палочка-выручалочка? Да нет - "насос-отсос" клиенту и ламеру ....
А вот Коллеге , но не конкуренту, - помогу ... если знаю ....
Изменено пользователем KRAB
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Таки делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
