Не могу понять, что с генератором на TL494
Здравствуйте всем!
Не могу понять, на 9 и 10 ноге всего 3.2 вольта, осцилограммы все нормально
питание на 8 и 11 ногах 12В
менял Тлку , понту 0
совсем не въеду, то не так-то
пс: не дописал, нагрузкой мосфетов является обмотка по 6 витков на TBC
Изменено пользователем Wadimkas
38 минут назад, Wadimkas сказал:
А сколько должно быть?
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
3 минуты назад, Виталий Белый сказал:
на 7812 приходит не более 11 Вольт
Мне кажется, таки поболее - вольт эдак шестнадцать.
Хотя к проблеме это отношения вообще не имеет, поскольку автор пытается воспользоваться вольтметром постоянного тока для измерений на частотах порядка 100 кГц.
6 часов назад, sanya110 сказал:
там просто опечатка, 14,5В туда приходит после выпрямителя.
та тестером тоже тыкал, так уже для "понту" как говорится
осцилографом, вообще показывает 102в
6 часов назад, dritex сказал:
Это как понять?
ну в смысле генерация и все регулировки все отлично оба канала отрабатывают, вот только показывает 102в
да, забыл написать, ток потребления всего 300ма, сейчас понизил частоту до 50 кГц, ток вырос до 800 ма но мосфет греется моментом (поставил пока только одно плечо)
и еще на схеме не показано, там где первичная обмотка на ТВС 1мм проводом питание на середину через дроссель, намотанный на феррите проводом 1мм витков 30
1 час назад, Геннадий сказал:
Со входным делителем все в порядке?
на осцилографе?
что-то не въеду, сейчас поменял мосфеты на irf530, а то 3205 остался как оказалось только 1 штука, запаял их 2 как и полагается, 1 из них не греется второй греется моментально, что такое не пойму и осцилограммы
все, решил проблему, думал будет как лучше, а получилось как всегда, убрал дроссель который идет по питанию на средний вывод первички на ТВС и все сразу заработало норм и наконец-то ВВ дуга появилась и транзюки греться перестали
блин погорячился, если скважность делать больше, начинают дико греться, чета лажа опять какае-то
ну, кое как допетрил, мосфет не греецо, оставил одно плечо, я блин дубина, 1,2 мм первичку намотал проводом, сейчас не греецо ниче, тока все уходит в блок питания, в трансформатор, вот вопрос, куда поставить конденсаторы шунтировающие и на какой емкости, уже всю башку сломал
4 часа назад, sanya110 сказал:
Что шунтирующие?
когда включаю этот девайс, ток потребления прыгает от 0 до 2 ампер, если мерять на блоке питания по переменки, то также напряжение падает до 0 скачками, думал вначале, что это трансформатор не вытягивает, поставил другой на 2 квт, такая же ситуация
31 минуту назад, Wadimkas сказал:
туда генерация лезет
Вот ведь, сволочь настырная! Шваброй её, шваброй по морде!
46 минут назад, Dr. West сказал:
Шваброй её
Как вариант, можно еще попробовать тщательно замотать блок питания скотчем, чтобы не пролезала. Или в два полиэтиленовых пакета засунуть.
1 минуту назад, минздрав сказал:
Генерация лезть перестала? А как Вы её?
перемотал трансформатор пуш-пула, взял сразу мотал 2 обмотки для каждого плеча...но видимо переборщил, дуга на выходе получатся более 1 см))) хотя ее можно и отрегулировать потом будет
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
