Делаю копию Dunlop JH-1 Wah-Wah, что делаю неправильно?
есть у меня в коллекции старая педаль WAH JH-1, всем устраивает, дай думаю на подарок соберу такое устройство.
Напечатал корпус на 3Д принтере, взял свою педаль, перерисовал плату в SprintLayout, отфрезеровал ее на ЧПУ, все резисторы с платы повторил, и заметил уже тогда что с гуляющей по сети схемой есть расхождения, ну да ладно, есть под рукой оригинальное устроство буду от него и плясать.
Проблемы возникли на этапе подбора дросселя, 500mH, это не мало, такого у меня во всей мастерской не нашлось, для этих целей использовал катушку от реле используемых в бесперибойниках, там было ~730mH, более подходящего не нашел. ну да ладно подумал я, может добротность будет выше.
Собрал значит я все это безобразие, и не Але, точнее что то с поворотом потенциометра происходит но явно не КВАААА, почесал репу, спаял с родной платы дроссель и выяснилось что там менее 50mH на деле, ну да ладно, взял другое реле где было около 78mH поставил его, но принципиально кроме чутка увеличевшегося фона не изменилось.
Вопрос: что я делаю не правильно? посмотрите пожалуйста срины платы которые я сделал, может я допустил ошибку да глаз замылился, (фото платы оригинальной с деталями сделано намеренно отзеркаленным чтобы с дорожками удобнее было сравнивать).
За ранее всем спасибо
Номинал дросселя отличается в 10 раз, он в схеме главный элемент. Ищите дроссель с близкими оригиналу характеристиками.
С уважением. Алексей
7 часов назад, bigmanlav сказал:
как я уже сказал я ставил дроссель на 78mh, но ничего не изменилось, в добавок родной дроссель сильно отличается от того что использвуется в схеме я сейчас фото приложу. К слову в реальной схеме первый транзистор MPSA13 а тут они все MPSA18 (ну в смысле на схеме которая бродит по сети)
Оверквотинг
Значит схема уже пересчитана для дросселя с меньшей индуктивностью.
Я невнимательно прочитал первый пост. :unsure:
А если реле впаять в заводскую педаль, будет работать ?
@bigmanlav я думал пойти от противного, впаять оригинальный дроссель в новую плату)) а вообще я искал дросселя на 500mh, и не нашел, а когда понял что нужно на 50mh нашел их на али за 100р 5шт, заказал, может подойдут))) тут более мой вопрос был что я мог не правильно сделать? может я в схеме допустил ошибку и долблюсь в глаза. Т.к. сам вижу что если резисторы и транзисторы подобраны правильно, то кроме дросселя тут вряд ли может что то еще препятствовать работе. Ну разве что потенциометр, но я поставил как и в схеме на 100кОм, единственное не тот закрытого типа и который фиг достанешь, а банальный простой, и логарифмический (т.е. с буквой "А") что тут еще может влиять то?
2 часа назад, alien_2005 сказал:
на али за 100р 5шт
Это не то, на фото синфазные дроссели для  фильтров.
Я порекомендовал поставить неродной дроссель в заводское устройство, дело в том, что катушка реле рассчитана на работу при постоянном напряжении и неизвестно  какое значение индуктивности будет на рабочих частотах устройства. Проверить дело пяти минут, вот если заработает заводская педаль с катушкой от реле, значит в схеме копии ошибка и нужно думать дальше.
16 часов назад, alien_2005 сказал:
дроссель
Подтвердил я свою теорию практикой.
Измерение катушки реле на разных частотах, характеристики крайне не стабильны, и сопротивление и индуктивность ведь рассчитана она на работу при постоянном напряжении. Сопротивление катушки реле постоянному току 600 Ом.
712984919_(1).JPG.aa4ae637a96187e2a0a994b958c61886.JPG364006094_(2).JPG.ae02ccf36c045ba024eaee40b5e62529.JPG430455699_(3).JPG.e8141ef08627f494d386dfee01e509cc.JPG93980158_(4).JPG.469d08e640092e748b41188f3a8089a2.JPG
И как измеряется ВЧ катушка 220 мГн, от 100 Гц до 100 кГц характеристики меняются в небольших пределах.
2124559525_(1).JPG.b0ab8f83fa48f74bc740d398e529f1d6.JPG153405558_(2).JPG.765103adff68772862612f5de996bd52.JPG744092858_(3).JPG.76f13e3c6dbd53b8382db243a6365d20.JPG592378655_(4).JPG.85ff82ae1809ee5856c6245b89bf8efd.JPG82140452_(5).JPG.d7ef72116b71a48394c7f6222c8d5b81.JPG
Изменено пользователем bigmanlav
11 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Вот тут какой-то явный ляп
да, вы правы это определенно ошибка, вот по этому и прислал сюда т.к. чувствую я оную где то допустил и долблюсь в глаза, ну теперь понятно, теперь нужно исправить эту ошибку и смотреть как это все работает
@Yurkin2015 @bigmanlav короче выделил под конец рабочего дня чуть чуть времени, поставил дроссель в оригинальную педаль, пробовал оба и тот что на 500mh и тот что 78mh, работает с обеими, по разному но работает, а в моей не смотря на то что ошибку исправил, что то все таки не так, не работает, когда включаешь тональность меняется но никакой реакции на шевеление потенциометра, может в оригинальной и потенциометр как то необычный?
все разобрался, ошибка была все там же, чисто технически мой квак заработал, осталось довести его до ума.
блин, решил довести до ума, чтобы не просто копия платы, а чтобы в корпус мой влезала, скомпонавал плату поплотнее, отфрезеровал, пересобрал на нее, и опять что то не работает, где то опять допустил ошибку, опять в глада долблюсь блин(((
так, был занят, там мелочь была исправил.
В общем новая проблема, квака понимается до упора вниз и до упора вверх, а вот в промежутках помехи, интересно с чем это может быть связано?
Можете описать, какого рода помехи - фон, шипение, что-то иное? А лучше запишите семплик. Я догадываюсь, в чём тут дело, но всё же,  лучше уточнить.
17.03.2021 в 00:45, Zawinul сказал:
вынужден был пока отложить ибо надо было поработать сверхурочно. но скоро вернусь и покажу все
P.S. не берите ипотеку
