IL Levchuk
Реле приоритета мощности с доп. функционалом
Posted (edited)
Добрый день.
Возникла известная проблема - в ванной 1 розетка, куда надо включать стиральную машинку (2.8 кВт) и бойлер (2.2 кВт). Оба устройства розетка по мощности не тянет, греется, выбивает автомат в щитке. Причем во время работы бойлера, автомат выбивает даже когда у стиральной машинки просто работает двигатель (например полоскание, перемешивание и т.д.), видимо у двигателя приличный пусковой ток.
Надо устройство, которое будет отключать бойлер на время работы стиральной машины.
Обычные реле приоритета, которыми завален весь инет не подходят. Они будут включать-отключать бойлер несколько раз в минуту, когда стиралка крутит двигатель в режиме старт-стоп, это убьет нагреватель бойлера.
Нужно реле приоритета с таймером, которое отключит бойлер по превышению мощности мгновенно, но подключит через N минут.
Кто нибудь видел что то подобное? Ищу уже неделю, готов отдать почти любые деньги (в разумных пределах :) ) за готовое законченное устройство. Делать самопал не хочется...
Нашел в инете почти идеал для моих целей - реле тока Zubr RET I25 (https://220volt.com.ua/rele-kontrolya-toka-zubr-ret-i25/), там даже таймер включения нагрузки на 0-300 секунд есть. К сожалению, на сколько я понял это реле отключает ту же нагрузку, мощность которой измеряет. Оно мне стиралку отключит по превышению мощности, а не бойлер, как требуется :( Было бы у него еще одно дополнительное реле...
Помогите народ! Страдаю... уже пару раз забывали включить бойлер после стиралки :(
Edited by IL Levchuk
24 минуты назад, IL Levchuk сказал:
Добавьте, или переподключите которое есть на другую розетку.
Бред полнейший
или ставьте более мощный автомат или переделывайте проводку
Кстати может у вас вышибает УЗО
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
8 часов назад, IL Levchuk сказал:
Я так понимаю, что в ванной ремонт не позволяет что-то долбить?
Как временный вариант, можно поставить на запитку бойлера неонку - не горит, значит нет 220В
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
12 часов назад, hasl сказал:
Бред полнейший
автомат  без переделки проводки нельзя.  сгорит  или пострадают. он же не пишет каким проводом запитана розетка. а хотелка  без возможностей   -дурь
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
Взять обычное реле времени с перекидным контактом (или добавить второе реле) на две розетки: выставили таймер, например, на три часа - включили машинку. Через три часа реле отключило машинку и включило бойлер
Самый простой способ: на дверке стиралки прилепить бумажку с надписью: "Включи бойлер".  :) Бельё будете вынимать и про бойлер не забудете.
Posted (edited)
Все, вопрос решен.
Помогло "Реле контроля тока РКТ-16/150", есть у него и более мощная версия на 40А.
Умеет все, что хотелось и даже больше. Выносной датчик тока (трансформатор тока в виде маленькой катушечки) вешается на любой провод в котором нужно контролировать мощность. Настраивается диапазон тока, гистерезис, таймеры на отключение и подключение нагрузки. Все настройки хранятся во флеше, вырубание питания никак не запорет алгоритм работы прибора.
Поставил на 0.5 ампер и задержку включения 900 сек. В итоге как только мотор машинки начинает делать оборот, ток прыгает выше 0.5А, щелкает релюха и бойлер вырубается на 15 минут. Каждый раз когда стиралка прокручивает мотор либо включает нагреватель таймер отключения бойлера обновляется.
Жаль, что не делают как отдельный девайс для втыкания в розетку, было бы очень удобно. А так придется мутить коробочку с дин-рейкой и 2 розетками.
Из недостатков отмечу только один! Даже когда таймер на отключение нагрузки выставлен в ноль, релюха отключающая не приоритетного потребителя срабатывает весьма неспешно, примерно за секунду или чуть меньше. Уж не знаю, реле такое тормозное, или программка в контроллере чуток тупит. Теоретически, при мощных потребителях за эту секунду может успеть выбить автомат до того, как ненужная нагрузка отключится.
К счастью это не мой вариант, у меня вырубает бойлер по старту мотора стиралки, который совместно с бойлером не выбивает 16А автомат в щитке.
Вещь, конечно, хорошая, но вот реле со временем выходят из строя. Было бы на много лучше, если бы вместо реле был установлен симистор или что-то в этом роде ...
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
05.03.2021 в 00:20, IL Levchuk сказал:
Обратите внимание на модульные пластиковые электрические щитки. Стоят недорого, выглядят прилично. Розетки под рейку тоже есть.
05.03.2021 в 07:49, Borodach сказал:
Да, я в курсе. Именно потому взял себе модуль с реле не на 16А а на 40А. Что бы со значительным запасом...
Да и благодаря таймеру, который обновляется при каждом скачке потребления стиралки, релюха эта "щелкает" всего 2 раза в сутки. Когда начинаю стирать размыкается отключая бойлер. И через 900 сек после окончания стирки замыкается. Думаю в таком режиме да с учетом запаса в 40А она проживет десятилетия.
А вот со щитом затык :( Нормальная коробка под эту релюху - конкретная проблема. Все ящики под автоматы слишком высокие, 10+ см. Я нашел низкопрофильный из паршивого хлипкого пластика, еле реле туда впищнул. Пришлось выламывать встроенную дин-рейку (с ней щит не закрывался, релюха слишком высокая) и ставить свою. Подолбался...
В итоге я сварганил "нечто" и оно работает, фото прилагаю... Но внешне не нравится мне жутко! В основном из-за этой дурной белой высокой коробки под автоматы. Найти щит ниже - проблема :( Весь рынок утверждает, что не видели таких не делают.
Думаю прикупить просто коробку для электроники аккуратненькую низенькую (60 мм высотой) и вырезать в ней отверстие под релюху. Будем поменьше и вровень с розетками. Должно лучше смотреться.
