Rolsen RL-24L1004 нет звука
Всем привет! состав:
материнка RSAG7.820.4560
УНЧ: CD1517
Проц: MT8223LM1V1
Вышеперечисленный аппарат пришел с неисправностью: не включается. Были всдуты литы в БП по цепи 12v. После замены аппарат включился но нет звука. Питание 12v на микросхеме cd1517 есть,  на ножке mute 3.5v. Пробовал подавать внешний звуковой сигнал на 1и9 на выходе мик-мы звука нет. Решил что умерла микросхема УНЧ. Заменил на TDA 1517. Подаю внешний звуковой сигнал на 102 и 103 ноги процессора звук проходит. Тоесть УНЧ исправен и с процессора до входа TDA1517 сигнал доходит. Грешу на Audio Mux PI5V330. Но с hdmi тоже не воспроизводит звук, если я правильно понял с него сразу на процессор идут сигналы. Подскажите что посмотреть? Неужели дело в процессоре?
Изменено пользователем Yakovlev880124
3 часа назад, Yakovlev880124 сказал:
и слетели МОЗГИ памяти .... что есть классика после проблем с питанием-пульсациями ....
для этого нужно иметь "грешилку" с опытом ремонта именно этого бренда на потоке .....:D
3 часа назад, KRAB сказал:
Будьте добры киньте ссылку где можно почерпнуть информацию по этому поводу. Ни когда не приходилось перепрошивать память телевизора. И какой нить не дорогой программатор посоветуйте для этой цели, если вас не затруднит. Заранее спасибо!
Оверквотинг
2 часа назад, Yakovlev880124 сказал:
де можно подчерпнуть информацию по этому поводу
в Гугле .... искать будешь САМ ....
а ты уже знаешь КАКУЮ память шить нужно? ЕЕПРОМ-ку, СПИ-флешку ? :)
KRAB был прав.
он всегда прав .... :)
Прошивка решила проблему!
прошивка ЧЕГО? Какую именно ты шил?
    • Хочу запустить тдкс, экспериментировать с дугой (тянуть дугу) . На одним транзисторе и резисторе( ну может, ещё конденсатор ). Деталей мало. есть: П210А, BU80DFI, Tip122, Кт818, Кт853, Bn60c, Tip31c. Не ругайте за неграмотность, я ещё учусь.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
