Kutter
Датчик движения HC SR501
Posted (edited)
Подскажите пожалуйста, как можно всё правильно подключить. Прошу заранее простить за возможно глупые вопросы, к сожалению в этом особо не разбираюсь.
Есть в наличии:
Транзистор биполярный КТ805АМ, Датчик движения HC SR501 в нем стоит фоторезистор, переменный резистор на 10К и кусок светодиодной ленты на 12 вольт и блок питания на 12 вольт
Если всё подключить как на схеме, без переменного резистора, всё работает. Хотелось бы подключить в цепь переменный резистор, что бы была возможность регулировки яркости светодиодной ленты. Схем как это сделать без датчика движения в сети много, а как это реализовать вместе с ним при этом что бы работал фоторезистор и днем не срабатывал бы датчик движения, что то не получилось пока найти.
Скрытый текст
Edited by Kutter
28 минут назад, Kutter сказал:
На этом лучше и остановиться. Изобретательство без наличия необходимых знаний приводит, как правило, к неудовлетворительным результатам.
58 минут назад, Kutter сказал:
в сети много
Например?
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Вебинар «Решения Microchip и сервисы Microsoft для интернета вещей. Подключение устройств IoT к облачным сервисам Azure» (15.07.2021)
Приглашаем всех желающих 15 июля 2021 г. принять участие в бесплатном вебинаре, посвященном решениям Microchip и сервисам Microsoft для интернета вещей. На вебинаре будут рассмотрены наиболее перспективные решения Microchip, являющиеся своеобразными «кирпичиками» – готовыми узлами, из которых можно быстро собрать конечное устройство интернета вещей на базе микроконтроллеров и микропроцессоров производства Microchip. Особое внимание на вебинаре будет уделено облачным сервисам Microsoft для IoT.
Posted (edited)
Если транзистор КТ805АМ и переменник на 10 ком - это всё, что вам доступно, то единственное, что можно попробовать сделать - влючить переменный резистор в цепь базы транзистора. Если повезёт, и транзистор окажется с более - менее нормальным усилением, что-то, как-то, регулироваться будет. Транзистор при этом наверняка нагреется.
Рассказывать про ШИМ регуляторы на микросхемах и мосфетах, я так понимаю, смысла нет.
Чтобы датчик движения не работал днём, в нём должен быть установлен именно дополнительный фоторезистор. В датчиках с Али китайцы часто этот резистор не впаивают, хотя место предусмотрено.
Edited by Dr. West
Вебинар «Работа с графическими возможностями новой линейки STM32H7» (07.07.2021)
Приглашаем 07/07/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном работе с графической библиотекой TouchGFX и новой линейке высокопроизводительных микроконтроллеров STM32H7A/B производства STMicroelectronics. На вебинаре будут разобраны ключевые преимущества линейки STM32H7A/B, а также показан пример создания проекта с помощью среды TouchGFX Designer и методы взаимодействия этой программы с экосистемой STM32Cube.
Posted (edited)
Цитата
Добрый день, спасибо большое что ответили. По поводу доступно, не вопрос, что нужно могу купить, главное надежно и безопасно  В момент написания темы не было нужного светодиода и для примера подключал светодиодную ленту. Хочу сделать пару светодиодов мощностью по 1 ватту с датчиком движения, рабочее напряжение светодиода 3.3 блок питания на 5V.
Подключал резистор с транзистором как вы и посоветовали, ради проверки всё работало больше часа и транзистор не грелся вообще. Если так на прямую не очень надежно, я только за, главное что бы кто то объяснил, если не сложно. И самое главное по отдельности либо регулировать яркость, либо подключить датчик движения к светодиоду как на схеме что скинул в теме получается, а как в ту схему ещё подключить и регулировку яркости переменным резистором?
P.S. Ещё раз огромное спасибо за помощь!
Edited by Falconist
Оверквотинг
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
Нагрев ещё зависит и от тока через транзистор.
Можно вот такую схему собрать. Вероятно, с КТ805 яркость светодиодов будет недостаточна, т.к. усиление его маленькое, а возможности взять бОльший ток с выхода датчика ограничены. Тогда придётся заменить транзистор на менее дубовый. Что-то вроде КТ815 - 817, BD135 - 139 и т.п.
Резисторы R4, R5 должны быть мощностью не менее 0,5 ватта, остальные всё равно какие.
Posted (edited)
02.03.2021 в 11:51, Kutter сказал:
У него под линзой есть  контакты для фоторезистора 5528 обозначены как RL
Скрытый текст
Китайцы продают готовые комплекты, как подключить смотрите в ютубе.
Скрытый текст
Edited by selan61
Да эти фоторезисторы и отдельно продаются, стоят копейки. Я брал - нормальные.
На фото в первом посте, кстати, тоже видно пустые отверстия под ФР.
