Youare
Помогите определить номинал резистора
Добрый вечер! Только начинаю влезать в ремонт ноутбуков, не судите строго)
Купил под восстановление acer aspire 4830. Продаван сказал, что лежал год без зарядки. Подумал, поднять АКБ и будет всё в ажуре.
Когда разобрал ужаснулся: сломано крепление вай фай модуля + шлиц его винта в щи. Украден ионистер CMOS. Тараканы, термуха 3-ех видов вперемешку и тд. Не суть важно. Кому интересно, могу показать фотки.
Плата вся копана, украдены резисторы, стабилитроны (этих только что впаял).
Дело в том, что ни на схеме, ни на плате не понятно, какого номинала резики. Кто поможет разобраться и дать пару советов, буду очень признателен.
1 час назад, Youare сказал:
И хочешь поднять развандаленый ноут? Ты даже не можешь прочитать на схеме номинал резисторов и конденсатора. Учись читать схемы.
Ищи плату целиком. Компонентный ремонт, пока для тебя, рано.
Wolfspeed раскрывает секреты прорывных технологий в силовой электронике
Компания Wolfspeed предлагает разработчикам стать частью новой истории и проверить самостоятельно все преимущества компонентов с широкой запрещённой зоной. Представляем вашему вниманию подборку материалов по теме SiC MOSFET, SiC-диодов и их применениям.
Увы но советы: читать схему, там есть все что надо. Учиться проводить замеры, от них становится понятно что делать дальше. Без этого никак. ВООБЩЕ никак.
Материалы вебинара "Практика разработки IoT-устройств с BlueNRG-LP – «волшебной палочкой» разработчика"
Опубликованы материалы практического вебинара по работе с новой SoC BlueNRG-LP производства компании STMicroelectronics. На вебинаре были рассмотрены новые возможности создания прототипов IoT-устройств на BlueNRG-LP с использованием экосистемы и отладочных средств ST, а также продемонстрированы использование BlueNRG-GUI v.4.0.0 и примеры кода в IDE, настройка и работа в сети BLE-MESH, пример управления умным домом с помощью BlueNRG-LP.
Posted (edited)
Первое фото, 68 Ом, типоразмер 1206, допуск 5%, но врядли это вам поможет
Edited by kt118
BlueNRG-LP для передачи данных в диапазоне 2,4 ГГц без BLE
В статье представлен набор базовых примеров основных аспектов работы радиотракта в проприетарном режиме, что позволяет создавать на их основе собственные более сложные проекты. Описан режим обновления и типичный сценарий прошивки «по воздуху» OTA для проприетарного режима. Примеры приведены для сред разработки IAR Embedded Workbench for ARM и KEIL uVision 5 for ARM.
20 минут назад, kt118 сказал:
еще как поможет, купить-то надо\
А второй фото, я так понял 3.3 кОм?
С БП - дежурок нет. БП + батарея - дежурки есть. Только батарея - дежурки есть
На стабе PD2, что на новом, что на старом - 2 вольта
3 минуты назад, Piotr__1 сказал:
в этом и проблема, оно может и есть, но для меня оно непонятно обозначено. Поэтому решил обраться к знающим людям. Замеры - кое-как
3 минуты назад, Youare сказал:
Никогда не поздно начать) Я, собственно, за этим и здесь
Начинать надо с чтения книг по радиоэлектронике. Форум не для обучения  "начинающих влезать в ремонт"
13 минут назад, oreshek сказал:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Не цитируйте предыдущие посты!\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
возможно, ты и прав, но больше некуда было пойти за помощью.
Posted (edited)
Проверить бы, для начала, отсутствие КЗ на землю по линиям питания проца, видеочипа, видеопамяти. Сейчас на авито/OLX много ушлых мастеров, которые косят под домохозяек и спихают неликвид с пробитыми по питанию видеочипами и процами.
Это не самый удачный девайс для обучения, без знаний азов, можно с помощью роликов на ютубе пару штук поднять, но слишком быстро упретесь в незнание матчасти.
Edited by godrik
13 часов назад, Piotr__1 сказал:
на PD3 приходит напряжение напрямую с "+" ног батареи
я КЗ не обнаружил
Posted (edited)
22 минуты назад, Youare сказал:
если 68 это 68 Ом то 3.3 сколько должно быть? Разве так тяжело немного включить "смекалку"? Рядом на том же фото вы можете увидеть обозначение в килоомах.
Edited by kt118
44 минуты назад, Youare сказал:
тогда пробуйте гуглить, с учетом того что подчеркивания _ можно менять на пробелы. Например ТАК
5 часов назад, Youare сказал:
интернетфорумы и ютуб .... рано ты полез в него - знаний НОЛЬ, а одно ХОЧУ - добьет даже то, что возможно было восстановить ....
наивный ... ты в сказки когда перестал верить? В 10, 20, 30 лет? Или по сей день Иванушку-Дурачка перечитываешь? :D
2 минуты назад, KRAB сказал:
я нашел 20 ом, с ограничением в 1А хавает 0.8, но ничего не греется. Даже с вынутым процом.
к чему нужно конкретнее присматриваться?
28 минут назад, Youare сказал:
повторяю - ВСЕ, абсолютно ВСЕ давно есть в нете .... Ищи, читай .... Я не работая с буками практически - постоянно смотрю каналы по их ремонту ....
Ноутбук-31 - мой кумир xD
могу по схеме поговорить, 10 Ом с процом на фазе, без него - бесконечность
поднял ограничение до 2.8А - дроссель дежурки жрёт 2.3, при этом сам еле-еле нагревается. Куда? Куда уходит такой ток?
Posted (edited)
11 часов назад, Youare сказал:
о какой фазе  на процессоре идет речь?
Edited by TIMIK74
17 часов назад, Youare сказал:
Только один совет: не покупать неизвестно, что, надеясь на чудо, и не имея за спиной знаний и опыта.
Молодец продаван. Знает своё дело.
Posted (edited)
02.03.2021 в 22:29, Youare сказал:
Можно начать с того что уточнить в какую из дежурок тычете таким током. +3 или +5? Это первое. Сопротивления дежурок на землю и на B+ меряли перед подачей питания вообще? Если дежурка ест такой ток то как вариант это в лучшем случае пробитая ёмкость будет где-то сидеть, в чуть похуже случае- текут ключи формирующие боле низкие напряжения, ну и как совсем плохой вариант- сдохший мультик или мост. Это уже будет 100 процентов не имеющий для Вас смысла ремонт )
Edited by Falconist
Оверквотинг
