Сабуфер Kixc icq 300ba перегорает предохранитель
3 часа назад, Янис Александров сказал:
При подключений перегорает предохранитель
что нам нужно делать? Сочувствовать или дать телефон хорошего мастера?
до этого играл секунд 20
такая малая наработка - попадает под гарантию. :D
10 часов назад, Янис Александров сказал:
Сгорел диод
Диод, который называется "Защита от дурака" ? Почему сгорел, не догадываешься? :D
IdvK9rQR8NAUzUVCL0FQZAwXij3WGmxE1GmS0P2G
Вряд ли переполюсовка, 20 секунд - то работало. А диодом, похоже, назван конденсатор. Если это действительно так, то рецепт только один - сложить всё в пакет и к мастеру.
Диод сгорел, электролит распёрло, предохранитель сгорает, с чего бы это?
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
    • Я даже не знаю, что отвечать...  @IomenI , я не про переделку блока питания, а про установку перед аппаратом преобразователя переменного напряжения 220 вольт в переменное 110 вольт (т.е., про установку понижающего трансформатора). Если Вы не сможете найти такой готовый, то всегда есть вариант изготовить его самому. Ну, это если в крови есть жилка конструирования... @Dmitriy Parfenov , я не понимаю Ваших слов "...без издевательств над собой и техникой".  Можно другими словами описать то, что подразумевается? С учётом того, что мы на радиолюбительском сайте и умеем пять и пилить потому что это хобби.
    • Я тоже БП никогда не разбираю. Удобная штука.
    • На предыдущей работе остался(или забрал я его, уже не помню) блок питания от ДВД проигрывателя с похожими выходными напряжениями.  Разбирать на детали его не стал
    • Вот именно такой пример я и пробовал но. Всё от дисплея я отказался не нужно тему засорять.  Мне сейчас нужно будет до конца с UART разобраться. Там тоже есть вопросы. Позднее как сформулирую все вопросы напишу. Нужно ещё кое что проверить. Есть свои сложности. Оно как сказать работает, но не во всех случаях. Пока что буду смотреть и изучать документацию дополнительно.
    • Извините, это кривость рук. Факт. Варвары.  Поэтому я всегда отключаю переключатели 230/110 V.   Паяльник заземлите, достаточно через 100 кОм на батарею. И вас не убьёт и транзистор выживет. Иногда проверяйте паяльник мегаомметром - жало на выводы розетки.
    • А можно без издевательств над собой и техникой?  Есть же схема оригинального БП - там выходы +12В, +5В и +5 USB. Остаётся понять какой нужен ток по этим линиям, но это можно сделать исходя из общего потребления устройства. Раз это DVD-плеер, то там скорее всего ватт 20 на всё про всё. Воткнуть внутрь два вытащенных из загашников БП - на 5 и на 12 - куда проще.
    • Попробую в ближайшие дни! Можно чуть подробнее насчет напряжений - где именно измерить и какое должно быть?
