Усиление Miandra 2P2 V3
Всем привет!Начал постройку регулируемого блока питания на основе Miandra 2P2 V3(схему приложил).После тестов понял что выходного тока в 12-15а мне маловато к тому же нагрев силового транзистора(TIP35C) при таких токах значительный.Решил найти способ немного умощнить схему.Вопрос состоит в том как правильно подцепить второй такой же транзистор,есть как-раз в запасе ещё один.Подскажите можно ли без особых переделок схемы сделать так что бы два TIP35C работали вместе,или управление не потянет?Так же автор схемы пишет для изменения максимального тока нужно изменять наминал R4(390k)..кто знает как рассчитать резистор под повышенный выходной ток?Или тут надо подбирать.И прийдется ли при таких переделках трогать шунт,сейчас стоит 0.1 ом смд?
Изменено пользователем Spark Play
25 минут назад, Spark Play сказал:
хоть 5 в параллель включай, а падение на них меньше 0,75-0,8В не сделаешь, суммарное тепло не будет меньше. Издержки применения биполярных ключей с потенциальным (а не пропорционально-токовым) управлением.
32 минуты назад, Vslz сказал:
ну так распределяйте. Три ТИП35 с выравнивающими резисторами по 20мОм, думаю, помогут.
А схематично как это сделать?
2 часа назад, Spark Play сказал:
делать версию на P или N-mosfet или вот так:
PIC_0274.thumb.JPG.683d983acadac0b44ad8f63a3c813802.JPGPIC_0276.thumb.JPG.6400e8c51b914e5aae09fa970e96ee6f.JPG
Изменено пользователем KRAB
  • 1 год спустя...
Кроме KRAB ни кто более не собирал, и печать не рисовал?
2p2 V3.21
Изменено пользователем Aknod
Что не делается, то к лучшему !!!
  • 5 месяцев спустя...
В 20.04.2022 в 21:35, Aknod сказал:
Уже пробую общаться, итог пока не ясен.
на чём в итоге остановились? Никак не могу найти адекватное решение данного вопроса
В итоге не договорились отослать ни в РБ, ни в РФ, можно по Украине в ближайшие места, но от туда опять вопрос. Ребята отзывчивые, а вот с пересылкой сами все понимают и говорят как возможно будет. Вариант брать схему и делать самому печать.
Не понятна проблема,программы закончились по разработке плат?Тем более архив закинули со всем что нужно и видео в подарок.
Изменено пользователем GoldFaer
  • 2 месяца спустя...
