Усиление Miandra 2P2 V3
KRAB
Подскажите пожалуйста как Drosselring правильно пересчитать под другой тип кольца.
9 минут назад, Azimov сказал:
ей не пользовался, достаточно имзмерителя ESR-RLCF от Мирона - мотаешь - измеряешь.
Хочешь считать - задай параметры и получи число витков.
 Всем доброго дня! Нарисовал схему и печать Miandra 3.8 по найденным фото в интернете. Опыта в этом деле у меня нет, это первый раз. Исходя из этого проверить верно все или нет, и рабочая печать получилась или нет не могу к сожалению. Может кто сможет все это дело проверить? Хотелось бы собрать данную схему, которую разработал Юрий (к сожалению приобрести у него готовый вариант да данный момент не выгодно, уж ооочень дорога доставка в данный период времени).
Miandra 3.8.spl7 Miandra_3.8(проект).lay6
3 часа назад, AntaresXXX сказал:
в ТГР по последним данным 12 и 15 витков обмотки ....
Вот к
Miandra 3.8
соорудил питальничек - отымел с него 90 вольт .... :)
В качестве ТПИ брать или ТПИ с ИИП АТХ (но они имеют 7-пиновые каркасы, а ПП, что у меня - под 8 пинов каркас), или с разборки СРТ мониторов 35 сердечник - там 8-пиновые каркасы. Одно НО - там феррит под ОХ ИИП с зазором, посему я разбирал пару идентичных и складывал нужные "Шашки" :)
Эта версия плат под заказ вроде есть в свободном доступе ....
Edited by KRAB
KRAB
Фото плат 3.8 скинете?
Можно будет печатку от AntaresXXX причесать по фоткам плат.
3 минуты назад, Azimov сказал:
фото нижнего слоя платы.
В 23.02.2023 в 15:06, KRAB сказал:
из-за белой маски - ничего не видно
тем более плата уже в корпусе - предварительно установлена с ИИП на 2153....
Guest Azimov
KRAB  Подскажите пожалуйста,отверстия для крепления платы с металлизацией? Эти отверстия контачат с минусом питания?
В 10.03.2023 в 15:17, Azimov сказал:
 Отверстия с металлизацией. С минусом не контачат.
  • 3 weeks later...
Guest Azimov
Как думаете,ТГР можно намотать кабелем витой пары?
В 08.04.2023 в 15:33, Azimov сказал:
Платы версии 3.52 и 3.8.
Плату версии 3.8  сделал,но еще не проверял.
Miandra_3.52-3.8.lay6 320 кБ · 16 загрузок
 Судя по схеме, R11/R12/R16/R20, идут в один узел, R14/R15/R24-в другой узел. На печатке наоборот. Это верно?
    • Зачем соленоиду моторчик ? Может электронно управляемая дроссельная заслонка ?  Не все что дроссель то соленоид ...
    • Благодарю всех за помощь! Буду заказывать подвесы И ещё уточнить забыл. Вместо ацетона что можно ещё использовать?
    • Для игрушек батарея не нужна, но это только вам решать... Если там есть последовательный и параллельный порт, тоже сейчас не найдешь на ноутах. Кстати, на бизнес ноутах последовательный порт встречается часто, по крайней мере такие ноуты все еще можно найти (могу даже дать перечень моделей).
    • А где  @Falconist? Почему тема неинформативно называется? Почему она в разделе "Школьникам и студентам", а вопросов в посте нет, одно только ТЗ на работу?
    • Старые игрушки без эмуляторов)  С чего бы не подойти ? На такие же 3,7в. Подключал просто 3шт банки 18650 вместо батареи штатных дохлых, (нормально коробку акб было не закрыть, на скотче держалась) ноут завёлся. После подключения бп спокойно дозарядил аккумы, всё как обычно. Контроллер акб здорового человека, без мракобесия и изврщ. Почему полимерники - батарея штатных банок выйдет в адские деньжищи. перешёл на корпоратов, Thinkpad там, Dell Precision
    • @korsaj к сожалению ссылка не открывается,. либо открывается битая страница с кодом.. По сигналу что думаю - если у источника будет сопротивление 75 ом, то всё будет норм, но 75 это очень низкое сопротивление и оно применяется в ВЧ и СВЧ, а у меня-то НЧ камера, у которой нет 75 ом, там полюбому несколько килоом или даже десятки ком. Наводка верная. Если подключить к высококилоомному источнику делитель у которого 75, то все сигналы практически заглушаться... Помню был случай я со звуком работал и как-то вместо 10 кОм впаял резистор 10 ом и звук пропал, тут аналогично будет, согласен... не всё так просто.. Если интересно, то  вот какая камера едет, читал перечитал 5 раз на неё описание, самое полезное что возможно пригодиться нашел - Формат изображения: NTSC и питание 12 В. Что ещё нужно смотреть?
