Усиление Miandra 2P2 V3
Guest Azimov
Если верить схеме,(3.8) то на плате один из выводов R16 подключен не туда.
Edited by Azimov
1 час назад, Azimov сказал:
по этой схеме (файл во вложении) R16 подключен не верно? Схема автора ведь. Или ошибка в ней?
Guest Azimov
Если верить схеме,то ошибка у меня на плате,но если верить фото и видео платам которые есть в доступе,то вроде как у меня правильно. Без нормальных фото платы v3.8,тяжело разобраться.
16 часов назад, Azimov сказал:
Согласен. Вот тоже на этом узле встал, а остальное как у Вас.
  • 3 months later...
Guest Azimov
Собрал данный БП.Дросель намотал на кольце Т106-52 (80 мкГн ) При нагрузке в 5 ампер сильно греется шунт,дроссель и входные конденсаторы на плате (470мкф).
Шунт из константа 1.5мм.
Edited by Azimov
18 часов назад, Azimov сказал:
токи ... пульсации .... вентилятор не помог? :)
Guest Azimov
Сам радиатор не горячий,теплый при 5 ампер.
Почему конденсаторы так сильно греются на плате БП?
Да и шунт с дросселем неверно не такие горячие  должны быть.
Guest Azimov
Нет.
Емкость конденсатора фильтра у меня около 5000 мкФ.
2 часа назад, Azimov сказал:
качество не очень.
К сожалению других не попалось на просторах сети. А по какой печатке собирали? Удалось наладить?
Guest Azimov
Работает,но греются конденсаторы на плате и шунт,а при 10 амперах пипец горячее всё! Может оно так и должно быть.
14 минут назад, Azimov сказал:
конечно ... , особенно ШУНТ .... ток тикЁтЪ, работа совершается .... :)
Guest Azimov
Krab, а у вас конденсаторы на плате сильно греются под  нагрузкой?
54 минуты назад, Azimov сказал:
не замечал нагрева. Может у тебя их что-то рядом греет, например, шунт
Guest Azimov
Шунт конечно сильно греется,но он не прям в упор к конденсаторам стоит. Ла дно,буду думать где я накосячил.
Guest Azimov
С1-68 есть,но как правильно померять я хз.
У меня на входе и на выходе стоят с лоу еср.
Так переключай вход на закрытый (для замера переменного напряжения), подключай к контактам конденсатора и измеряй амплитуду пульсаций.
