Posted (edited)
Здравствуйте, добрые люди. Очень нужна помощь. Был старый неисправный контроллер на джакузи. Провода от отдельного блока питания ТВ были припаяны прямо к плате. Был заказан новый контроллер. Такая же модель, по названию (GD-362B), но совсем с другой платой. Куда припаивать питание? Фото прилагаю. И ещё, может и кто знает. Из платы выходят провод датчика уровня воды без самого датчика. Просто провод с двумя концами, на них закручены болтики с гайками. Куда он устанавливается? И датчик температуры. Но в самой ванне нет отверстия под этот датчик. Где он должен быть?
Edited by Роман Никулин
Дополнение
4 часа назад, Роман Никулин сказал:
На новой плате уже установлен свой БП, вон та платка на термосоплях. Так что ваш старый "БП ТВ" можете определить куда в другое место.
Из платы выходят провод датчика уровня воды без самого датчика. Куда он устанавливается?
Очевидно, что в специальное для него место в ванне!
Ну явно в ванне и не должно быть никаких отверстий кроме форсунок и слива, так что я думаю или в смеситель, или в слив, ну или в цепь форсунок где вставляется.
Можно просто приклеить к корпусу джакузи изнутри.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
Если к старому блоку управления были подключены датчики - их же и к новому подключайте. Если у старого блока датчиков не было - то и новому они не помогут.
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
Кстати, вот схема от старого, вроде все датчики есть, скорее всего их просто монтажники не подключали.
HTB1FRcnQFXXXXaqXFXXq6xXFXXX9.jpg?size=2
HTB1FPoEQFXXXXXfXpXXq6xXFXXXk.jpg?size=2
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
Я так понимаю подобная электроника стОит не пятак пучек ..... Вопрос - зачем лезть с такими вопросами?!
ЗЫ: там на схеме подключения не дорисованы проводники, которые опускаются в ванну ..... сбоку я обвел место их ввода в старых моделях. В новых - просто опускаются в ванну, автоматику при этом можно и не подключать .... :D
51 минуту назад, KRAB сказал:
а если и правда кто их установит?
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
8 минут назад, oleg_s сказал:
как минимум - получит срок за проведение работ без лицензии, сертификатов и ЗНАНИЙ .... Нужно же мир делать светлее без дураков, так что
4 минуты назад, Добрый дядя сказал:
Естественный отбор
:D
03.03.2021 в 03:08, DedLogoped сказал:
Спасибо за отклик. Так как, в итоге, подключить к питанию DVD и TV? На старой плате  питание шло прямо от платы на промежуточный блок питания двумя проводами к DVD и TV. (Судя по надписи на промежуточном БП, от платы на него шло 220 В, а выходило по 12 В на DVD и TV.) Схематично отобразил на рисунке. Или этот промежуточный блок питания для DVD и TV можно напрямую подключить ко второй розетке? Нет возможности подключить прямо к плате, как в старом варианте?
Понятно, что БП TV&DVD подключается контроллером по сигналу с пульта управления, подаётся 220 В на БП TV&DVD. Тогда и включаются TV&DVD. Но куда припаять на плате контроллера питание БП TV&DVD? На старой плате выделено на фото.
А это новая плата, куда надо припаять вход 220 В БП TV&DVD. Только куда?
Соединение БП TV&DVD на старой, неисправной,  плате.
17 часов назад, Роман Никулин сказал:
Не надо никуда паять, подключите вместе с проводами питания в клеммник.
5 часов назад, DedLogoped сказал:
Я бы не задавал этот вопрос, а сразу бы подключил, если бы это было правильно. Но весь смысл в том, что ТВ и ДВД управляется с пульта. Поэтому питание ТВ и ДВД идёт с платы.
По ходу, здесь нет электронщиков. Есть некоторые дяди, которые тупо шутят, а считают себя умными. Таких даже в дворники не возьмёшь. И там накосячат. Пусть продолжают провода под напряжением из розетки в ванну бросать. Может, самого по яйцам шарахнет.
4 минуты назад, Роман Никулин сказал:
Весь смысл в том, что в старой плате кто-то Вам пропаивал дорожки, и приколхозил чёрт знает что за блок питания от фиг знает какой-то релюшки. И я без понятия куда нужно припаять в новой плате какой-то сивый блок питания, и так чтоб оно ещё и с пульта управлялось. Платы у Вас, вот и смотрите откуда чего и как, а по фото, ещё и снятым с кривых ракурсов - я гадать не умею.
Хотя на вашей "новой плате" белым по зелёному написано посадочное место под релюшку "PUMP2 TV", и которую производитель платы не удосужился впаять, значит модель платы без управления внешними устройствами.
15 часов назад, Роман Никулин сказал:
Можно вас тоже попросить без шуток про дворников и обобщений про всех электронщиков? У этого дяди обслуживающий персонал в джакузи раза в два дороже вашей перед сменой производит омовение,- это с одной стороны и с другой он уж больно хороший профи, так что нам нишебродам приходиться терпеть его приколюшки.
Теперь по делу, на фото слева (тонкая стрелка) есть надпись, справа есть такая же (толстая стрелка) вот туда и надо подключить ТОЛЬКО СОБЛЮДАЯ ПОЛЯРНОСТЬ!
И суммарный ток вашего подключенного оборудования не должен превышать тот который написан на трансформаторе вашего блока питания. (Обвел красным)
03.03.2021 в 23:06, Роман Никулин сказал:
А чего не починить старую? Что с ней случилось?
Интересно какой дурак в такую ванну лезит? Мне читать страшно.
04.03.2021 в 21:57, Роман Никулин сказал:
для ТУПОРЫЛЫХ ЛАМЕРОВ и их ТЕХПОДДЕРЖКИ - нет .... а вот вызывай, оплатишь работу - и узнаешь - чего мы мОгем или могЁм ....
05.03.2021 в 13:25, Armenn сказал:
сам он НОЛЬ, а платить - он не приучен ... ну а на шару - не получится.
нужен мастер!
дожили, :wall: выстирать морду лица и зад не могут без двд, и тв, всяких джакузей.
@TIMIK74  Зря вы так, очень удобно. Попробуйте.
Posted (edited)
@Armenn вы оплачиваете номер?:crazy: ну не подсилу автору задумка.
Edited by TIMIK74
Posted (edited)
@Роман Никулин
Может для начала инструкцию по сборке прочитаете? Особенно пункт:
"Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства."
Вызывайте установщиков от производителя, или получится как Вам @KRAB  нарисовал.
Хотя я честно не понимаю нахрена в ДОМАШНЕЙ ванне эти навороты.
Или Вы из этих:
Скрытый текст
Edited by Volodya_Tver
Posted (edited)
Я не совсем понимаю в чем суть вопроса? У ТС хватило денег на джакузи, но не хватает денег на мастера что-б ее подключить /отремонтировать? Или это человек нанял такого мастера который через форум пытается его ремонтировать? Ну ей богу тема просто на голову не налазит, если ТС реально владелец джакузи и пытается с помощью форума поменять контроллер то вы меня извините, но он реально жмот, а жмоты как известно платят  потом в три дорога. Вот вопрос к автору вы всю суть что может произойти понимаете? Не дай бог то что вы понаподключаете по НЕПОНИМАНИЮ кого то убьет током, вас это не интересует?  Если вы банально не знаете где на шнуре заземление, я так понимаю вы даже не знаете что то такое заземление и зачем оно нужно? Жесть, экономия на своей жизни за ради коробки спичек.  Скоро и у нас надо инструкции выдавать что котов низзя сушить в микроволновке.
Edited by kt118
Posted (edited)
Я почему то решил, что ТС и есть
8 минут назад, kt118 сказал:
мастер который через форум пытается его ремонтировать?
Что то у Задорнова было - "запрещено останавливать бензопилу гениталиями".
Ну что Вы хотите от поколения ЕГЭ - им бы только ардуиновские модули проводками соединять, глядя на видео в ютубе. Думать? Не, не пробовали.
Это я так, по старчески немного побухтел - пойду лизну розетку, что то жена ругается, что фен не включается :).
3 часа назад, TIMIK74 сказал:
ты смотри, поосторожнее ..... :D
1 час назад, Volodya_Tver сказал:
Вы из этих:
это уже после его "джапУзи" .... сначала кроля током долбануло, а теперь его так в чувства приводят ....
45 минут назад, kt118 сказал:
именно так ... паршивый сантехник подвязался запустить джапУзу ... ума нет, деньгами со спецами - делиться не желает ... а заказчик напрягает, подганяет, и, видимо, пообещал ему "шею намылить" в этой джапУзьке .... :lol:
Тут же лично мне все было ясно с первого его слова ....
Модераторам, дабы на себя не "вешать" чью-то смерть, я бы рекомендовал темы с ГАЗОМ или липисричеством и водой ЗАКРЫВАТЬ сразу. Нечего ламерью потакать ....
49 минут назад, kt118 сказал:
в его ситуации - потом на венок скидываться ....
Posted (edited)
5 часов назад, TIMIK74 сказал:
Например, вот номер за 81т. $ в сутки, правда нет dvd и TV.  Можем попросить Краба, он человек не бедный. Вам на сколько дней? :)
Edited by Armenn
1 час назад, Armenn сказал:
как в анекдоте -
но не имПАнУтый .... :D
    • By Максим Лерман
      Здравствуйте! Нужна помощь опытных людей
      Вводные следующие:
      Есть контроллер, который управляет электроприводом по следующей схеме: (сеть 220 переменный ток) есть 3 контакта(земля, две фазы). Когда надо крутить в одну сторону, он пропускает ток через 1ую фазу, когда в другую сторону, то на 2ую фазу.
      Но проблема в том, что я хочу управлять с его помощью электроприводом на 24В постоянного тока. И чтобы крутить его вперед/назад надо менять полярность + и -
      Вопрос:
      Подскажите, пожалуйста, есть ли готовые решения (модули, блоки питания), которые я могу поставить между таким контролером и моим электроприводом, что-бы все работало как задумано?
      Если нет готовых, то как еще я могу решить эту задачу?(желательно без замены контроллера или привода)
      Надеюсь объяснил адекватно. Спрашивайте, пожалуйста, если нужны еще подробности
    • By Alejandro Kots
      Приветствую знатоки радиоэлектроники.
      нужна помощь, я любитель, Не силён в радио электр.. Не ругайтесь))))
      В общем нужна помощь по сборке контроллера для управления двигателем (редукторный на 12в).
      к контроллеру подключён сенсор влаги, дождя или как хотите назовём, При замыкании на нем контактов подаётся сигнал на двигатель ( закрывается) . Пробовал обычной платой с реле - работает, но сырое все, нужно сделать практично типа и Led состояния, и лэды для сенсоров и пару кнопок управления двигателем вручную.
      Что посоветуете? Ардуино думаю не вариант. Какие контроллеры есть? Надо программируемый или нет? Направьте на путь истинны ) спасибо
    • By Urriy
      Подскажите, где взять схему на такой раритет. Он называется TRS-210-CH. Из сушильного шкафа.
    • By vladimirkolpino
      Доброго всем дня. Подскажите пожалуйста вот с каким вопросом. Облазил весь интернет в поисках примера расчёта обмотки ротора шагового трёхфазного двигателя с постоянными магнитами на статоре. Проще говоря - статор -  магниты, ротор с обмоткой. Статор приводится во вращение - по факту мотор колесо. Хочу изменить конструкцию и посчитать новую обмотку для ротора уже с существующими размерами активной стали ротора.
      В поиске нашёл пару расчётов обмотки статора...с магнитами на роторе...а расчёта обмотки ротора не найти
      Будьте добры, может кто знает где искать...или книгу -учебник посоветует по этому вопросу.
      Заранее спасибо большое за адекватное понимание моего вопроса.
