Иван Громов
Плавный пуск для 2.1 акустики
Posted (edited)
Здравствуйте, помогите пожалуйста как сделать плавный пуск на 2.1 Super Power S3-001 что бы не было хлопка савбуфера при включение и отключение. И ещё вопрос можно ли не много улучшить звучание данного усилителя по мимо демпфирования может имеет смыл что то заменить сделать модификацию.? Паянные провода это делался верхний выключатель чтобы не тянуться каждый раз под саб.
Edited by Иван Громов
8 минут назад, Иван Громов сказал:
собрать ЗАЩИТУ АС - схем полный Гугль, иди и выбирай.
9 минут назад, Иван Громов сказал:
разве что выбросить и купить на порядок лучше ....
Posted (edited)
8 часов назад, KRAB сказал:
А есть готовые решения на али ил в чип и дип ? или же примеры самодельных решений с фотографиями схемой итд
Edited by Falconist
Оверквотинг
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
Posted (edited)
8 часов назад, Romanchek82 сказал:
Мне бы что то подбное готовый вариант заказывать платы или делать платы самому не вариант, подойдет ?https://aliexpress.ru/item/32809477798.html?pvid=288a3fe4-ae98-4112-a1aa-c35030acfff4&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:288a3fe4-ae98-4112-a1aa-c35030acfff4,tpp_buckets:21387%230%23183380%230&sku_id=64540689384
Edited by Falconist
Оверквотинг
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
Posted (edited)
Судя по фото, лучше ограничить пусковые токи выпрямителя питания. Сделайте схему мягкого пуска, сеть через 47 Ом, потом реле включает напрямую. Либо просто поставьте кнопочку, замыкающую этот резистор 47 Ом. Тогда ручками будете сами включать.
А улучшить звучание можно проработкой силовых дорожек на плате и увеличением ёмкостей по питанию в 10 ! раз. Тут без плавного пуска  - (софт старта) сразу порвёт диоды выпрямителя. Обязательна схема плавного пуска. Да, ещё обвязку МС смотреть. Тут нужно иметь знания, как это работает. Проще продать и купить лучше. У вас не потянет входной силовой тр (трансформатор). Чудес не бывает. У вас он хилый.
Edited by Владислав2
57 минут назад, Владислав2 сказал:
Совершенно бессмысленное занятие, тем более для такого говна, как сабж.
Posted (edited)
13 часов назад, Владислав2 сказал:
Да супер мощность не нужна он выступает в роли усилителя для двух колонок, я на али нашел пары вариантов плат и макетных плат. Посоветуйте усилитель класса D супер мощный не нужно главное качественный но бюджетный посмотрев канал v-mire-net мне понравился UPC2581V хороший но греется радиатор нужен добротный, поэтому задумался о d классе.
Posted (edited)
Посмотрел, аппарат не серьёзный - и правда усложнять сильно не стоит. В таком подобном конденсаторы увеличивал до 4700мкф. Проработать массу на всех регуляторах и экранировать трансформатор. От него идёт не хилая наводка. Задержек схем полно. В ламповой теме видел. И ещё, схему унч подкорректировать по даташиту. Китайцы собирают что попало. Делал "Dexp R550". Изменил схему - приблизив к даташиту, звук стал гораздо лучше.
Скрытый текст
