Разработка платы и програмной части для АЦП
Здравствуйте. Сам я в электронике не очень силен, поэтому требуется оплачиваемая помощь.
Требуется: Разработать плату под ардуинку, соеденить ее с АЦП AD7606BSTZ. Протокол связи с АПЦ для меня не важен, главное чтобы хватало скорости отправки данных на компьютер при частоте считывание 0.5 - 1 кгц.
Oversampling Mode Pins - Так же нужно иметь возможность управлять ими с Мк, по умолчению будет стоять режим 110.
Из нужных для меня функций по общению с АЦП: Выставить Oversampling Mode Pins. Выставить RANGE.
REF SELECT всегда будет Internal.
Питание схемы: Питаться будет от аккумуляторов, для минимизации помех. Я так понимаю что АЦП требуется двуполярное питание, так что на плату нужно добавить пару стабилизаторов напряжения, я не хочу городить внешние источники питания для этого. Аккумуляторы защищенные, количество не важно.
Соединение с ПК. В идеале нужно чтобы с компьютера также не приходили помехи, как это сделать я не знаю. Из вариантов 1) Отключить +5V провод. 2) как-то изолировать, если это возможно.
Так же мне требуется 3 выхода, на которых можно програмно создать напряжение от 2 до 12 вольт с шагом в 0,1 вольт. Ток будет небольшой, не более 100ма.
С програмной части я хочу иметь функции Подать напряжение на канал X, Убрать напряжение с канала X, выставить напряжение Y на канале X.
Использоваться данные выходы будут как медленный ШИМ. и в момент подачи на них напряжения АЦП работать не будет.
Собственно что я бы хотел видеть на выходе: Гербер файлы для заказа плат(и исходники, для правки входов ацп и мелочей.). И набор функций для ардуинки по считыванию и управлению.
Цена всего этого чуда договорная.
7 часов назад, Roksi Z сказал:
Здравствуйте. Сам я в электронике не очень силен....
Да, действительно - не сильны.
Это аналоговые входы у него +/-5V, а питание очень даже однополярное.
А может это подойдет?
http://www.r-technology.ru/products/adc/qmbox17-16.php?yclid=1061955290229147412
ПМСМ, разработка встанет дороже
Изменено пользователем Heapoiss
