кот_бегемот
Латры с электроприводом
Posted (edited)
куплю такие или подобные латры с электроприводом или станины к ним под такие эл. двигатели
Edited by кот_бегемот
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
Да.
Вариантов исполнения оч. много. У меня был тот у которого всё крепится к латру. На его ось и через четыре шпильки (в корпус двигателя) к верхнему кожуху. Контактор тож к шпилькам.....латр вертикально.....РД-09 очень лёгкий.....мех.нагрузки - нуль!
Этот вариант крепежа не устроит?
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
Posted (edited)
13 часов назад, malenich сказал:
фото есть? не совсем понятно из описания)
нужны по идее сами крепежные рамы (корпуса) с посадочными отверстиями (крепежами) под РД-09, СД-54, в кол-ве 2 шт.
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
    • Ну так огласите народу эту "готовность" в денежном эквиваленте, может сразу накинутся на проблему Так дайте дорогу прогрессу. Правда  вероятно догадываетесь что денежку нужно будет не малую наскрести   самая малая трата, для работы не аккумуляторы, тем более дешевые, плохонькие, а сам блок. Или как подразумеваете проведение работ, дистанционно? Так его и используйте.
    • Замкнули между собой входы темброблока (режим моно) Замкнули выходы темброблока (тоже моно). Проблема в темброблоке. Значит, или осциллограф, или высокоомный наушник и проверяем прохождение сигнала. Для начала проверить мультиметром регулятор громкости, и сравнить половинки регулятора между собой. Может с резистивным слоем уже плохо. Только проверяем не полное сопротивление, а именно при регулировке, один щуп мультиметра на один из крайних выводов, второй на подвижный контакт и вращаем крутилку.
    • FS8205S. Средний вывод 78L05 на фото не видно, с корпусом соединяется?
    • Саня, как так, вывод 1 TDA3653 и точка соединения R132C120 по схеме соединены вместе, а результат разный, может R132С121, тогда надо освободить от пайки 43 ножку TDA8362 и подать сигнал с генератора, если кадр развернётся, а при восстановлении соединения с 43 ножкой развёртка пропадает, то TDA8362 скорей всего под замену.
    • 50 кГц, надо увеличить до 470,0 конденсатор на выходе.
    • Нет. Нужен нормальный узел регулирования.
    • Началось все с обновления биоса и получения кирпича вместо матери. Берём программатор, шьем биос (оживляем мать). А дальше обновляем драйвера сколько угодно. Сама микросхема биоса могла подустать. Такое бывает, и спорить тут не вижу особого смысла.
