Воздействие раствора соды на медь
Гость Novichok
В процессе пайки, после лужения паяльной кислотой (как правило ортофосфорная или хлористый цинк) обязательно нужно нейтрализовать кислоту раствором соды.
Это понятно.
Но также часто встречается мнение, что после обработки раствором соды нужно ещё и водой (или спиртом, растворителем) тщательно промыть.
Остатки раствора соды как-то негативно воздействует на медь в длительной перспективе?
Четверть века паяю самопальным хлористым цинком, ни разу ничего не нейтрализовывал и никакой коррозии не наблюдал.
Могу предположить, что коррозию способен провоцировать разве что кислотный остаток, наличие которого связано с незавершенностью реакции травления при производстве хлористого цинка. Для себя процесс всегда осуществляю с избытком цинка, поэтому проблем никогда не возникает.
Из основ химии = кислота нейтрализуется щелочью... Ну и пляшите от этого... Если залили щелочью - можно и водой промыть, если нет борной кислоты под рукой.  -- Нейтрализовать соду - соляной или серной кислотой = у меня рука не поднимется !!! :D
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
В радиоэлектронике категорически запрещено. А кастрюлям по фигу.
Вода просто растворит, смоет остатки соды. А что может спирт сделать с содой ?
44 минуты назад, Rede RED сказал:
Нейтрализовать соду
Зачем соду (щёлочь) нейтрализовать?  :)
Я думаю, остатки от раствора соды вряд ли как-то повлияют на медь/припой.
Но встретил и такое мнение:
Надо смыть остатки соды и прочих образованных солей, т.к. это все снижает электрическое сопротивление и может служить катализатором дальнейшего окисления...
46 минут назад, Гость Novichok сказал:
Мы же не знаем где Вы своё изделие используете...? В некоторых особых случаях (не смейтесь ) --- я и места пайки цапон - лаком закрашивал = для надо ...
9 минут назад, Огонёк сказал:
её водой просто смывают - чтобы было чисто и красиво.
После соды припой теряет красявость(блеск),становясь мутно-серым
15 минут назад, Rede RED сказал:
А я  это во внутрь заливаю....
А мы, раньше, вместо канифоли леденцы желтенькие толкли и в спирте растворяли - по цвету как флюс, а по вкусу - как виски - вещь:i-m_so_happy:
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
