Воздействие раствора соды на медь
Гость Novichok
В процессе пайки, после лужения паяльной кислотой (как правило ортофосфорная или хлористый цинк) обязательно нужно нейтрализовать кислоту раствором соды.
Это понятно.
Но также часто встречается мнение, что после обработки раствором соды нужно ещё и водой (или спиртом, растворителем) тщательно промыть.
Остатки раствора соды как-то негативно воздействует на медь в длительной перспективе?
Четверть века паяю самопальным хлористым цинком, ни разу ничего не нейтрализовывал и никакой коррозии не наблюдал.
Могу предположить, что коррозию способен провоцировать разве что кислотный остаток, наличие которого связано с незавершенностью реакции травления при производстве хлористого цинка. Для себя процесс всегда осуществляю с избытком цинка, поэтому проблем никогда не возникает.
Из основ химии = кислота нейтрализуется щелочью... Ну и пляшите от этого... Если залили щелочью - можно и водой промыть, если нет борной кислоты под рукой.  -- Нейтрализовать соду - соляной или серной кислотой = у меня рука не поднимется !!! :D
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
В радиоэлектронике категорически запрещено. А кастрюлям по фигу.
Вода просто растворит, смоет остатки соды. А что может спирт сделать с содой ?
44 минуты назад, Rede RED сказал:
Нейтрализовать соду
Зачем соду (щёлочь) нейтрализовать?  :)
Я думаю, остатки от раствора соды вряд ли как-то повлияют на медь/припой.
Но встретил и такое мнение:
Надо смыть остатки соды и прочих образованных солей, т.к. это все снижает электрическое сопротивление и может служить катализатором дальнейшего окисления...
46 минут назад, Гость Novichok сказал:
Мы же не знаем где Вы своё изделие используете...? В некоторых особых случаях (не смейтесь ) --- я и места пайки цапон - лаком закрашивал = для надо ...
9 минут назад, Огонёк сказал:
её водой просто смывают - чтобы было чисто и красиво.
После соды припой теряет красявость(блеск),становясь мутно-серым
15 минут назад, Rede RED сказал:
А я  это во внутрь заливаю....
А мы, раньше, вместо канифоли леденцы желтенькие толкли и в спирте растворяли - по цвету как флюс, а по вкусу - как виски - вещь:i-m_so_happy:
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем нужно  руки прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
