Guest Novichok
Воздействие раствора соды на медь
Guest Novichok
В процессе пайки, после лужения паяльной кислотой (как правило ортофосфорная или хлористый цинк) обязательно нужно нейтрализовать кислоту раствором соды.
Это понятно.
Но также часто встречается мнение, что после обработки раствором соды нужно ещё и водой (или спиртом, растворителем) тщательно промыть.
Остатки раствора соды как-то негативно воздействует на медь в длительной перспективе?
Четверть века паяю самопальным хлористым цинком, ни разу ничего не нейтрализовывал и никакой коррозии не наблюдал.
Могу предположить, что коррозию способен провоцировать разве что кислотный остаток, наличие которого связано с незавершенностью реакции травления при производстве хлористого цинка. Для себя процесс всегда осуществляю с избытком цинка, поэтому проблем никогда не возникает.
Posted (edited)
Из основ химии = кислота нейтрализуется щелочью... Ну и пляшите от этого... Если залили щелочью - можно и водой промыть, если нет борной кислоты под рукой.  -- Нейтрализовать соду - соляной или серной кислотой = у меня рука не поднимется !!! :D
Edited by Rede RED
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
В радиоэлектронике категорически запрещено. А кастрюлям по фигу.
Вода просто растворит, смоет остатки соды. А что может спирт сделать с содой ?
6 минут назад, otest сказал:
Спирт разбавить - будет "виски" с содовой :rolleyes:
Guest Novichok
44 минуты назад, Rede RED сказал:
Нейтрализовать соду
Зачем соду (щёлочь) нейтрализовать?  :)
Я думаю, остатки от раствора соды вряд ли как-то повлияют на медь/припой.
Но встретил и такое мнение:
Надо смыть остатки соды и прочих образованных солей, т.к. это все снижает электрическое сопротивление и может служить катализатором дальнейшего окисления...
46 минут назад, Гость Novichok сказал:
Мы же не знаем где Вы своё изделие используете...? В некоторых особых случаях (не смейтесь ) --- я и места пайки цапон - лаком закрашивал = для надо ...
Соду водой не нейтрализуют, её водой просто смывают - чтобы было чисто и красиво.
9 минут назад, Огонёк сказал:
После соды припой теряет красявость(блеск),становясь мутно-серым
5 часов назад, TLY сказал:
Представляете...? А я  это во внутрь заливаю....
15 минут назад, Rede RED сказал:
А мы, раньше, вместо канифоли леденцы желтенькие толкли и в спирте растворяли - по цвету как флюс, а по вкусу - как виски - вещь:i-m_so_happy:
Самое лучшее восприятие научных данных - это истолкование их простым языком.
