Как сменить диапазон частот на радиоприемнике?
6 часов назад, tilarids сказал:
Стрелка осциллографа, метающаяся стремительным домкратом",
6 часов назад, TIMIK74 сказал:
Это только под силу спец организациям такие как гос тв, радио, вояки.
Под силу что ? Радио передавать ? Вы преувеличиваете :). Что в теме тут было неоднократно продемонстрированно, но вот собрать из подручных средств что-то работающие крайне сложно.
В реальности если такая ситуация случится, есть один шанс что из всего что есть в самолёте будет можно выдрать передатчик и по нему вызвать подмогу, или шанс что у кого-то в кармане будет рация способная работать на частотах satcom.
Питание кстати найти сегодня не проблема, будут десятки ноутбуков с аккумуляторами, за пару дней они не сядут. Провода для антенны тоже можно найти в самолёте.
С уважением, Дмитрий
03.03.2021 в 16:13, Дмитрий Гулевский сказал:
что в нем нужно изменить, чтобы он смог принимать частоты в КГц?
Не получится. Собери лучше простой приёмник прямого усиления. Их в интернете полно. Здесь
@Гар, ему не нужно ничего собирать, задача достоверно описать процесс в художественной книге.
41 минуту назад, Dr. West сказал:
Если он соберёт своими руками приёмник и сам сделает антенну, то книга получиться более достоверней и правдивей. Читателю будет интересно читать такую книгу.:rtfm:
Изменено пользователем Гар
@Pont 007 я к тому что, для дв диапазона, автор ничего не сможет сделать, а сейчас даже и любителям с разрешением сложнее на нч что то ставить, проблемы с жкх обостряются. Так еще зачем то с Мгц перейти на кГц. И самое что то автор темнит. Связь с самолетами уже прописана, а если он туда будет сувать пальцы, ему быстро "обрубят". А для sos использовать можно любую частоту если есть угроза жизни или нет?
И для простого дв, св, КВ есть все!
Только что, TIMIK74 сказал:
Я не понял о чём это ? У меня вот есть icom 718, что там сложно, мне не понятно. Кто сказал что нужна лицензия или позывной ? Тем более в Тайге :).
А какой-нибудь Baofeng UV-5R есть у многих школьников, которые увлекаются страйкболом или экстремальным туризмом.
2 минуты назад, TIMIK74 сказал:
Причём тут вообще ЖКХ, кто их вообще видел в тайге, я их и себя не вижу :).
3 минуты назад, TIMIK74 сказал:
Он пишет книгу :) или кино снимает, у него по сюжету самолёт упал :) .
А кто запретит ? Даже если я буду из дома передать на 7 МГц по сути ни кто не запретит :), могут конечно штрафануть, но скорее всего не придут. Кстати, по сюжету книги ему и нужно крикнуть так что-бы за ним пришли.
11 минут назад, TIMIK74 сказал:
Из-за того что он загажен импульсными блоками питания, только и всего.
@Pont 007  НО! автор не обмолвился ни словом о тайге! Он там вообще то был? вот вопрос. Не так все просто как кажется ему. А про то что выше, это я чтото с городом навертел. Привык брать к примеру город с пятиэтажкой. И причем тут авария самолета и автора? У них там такая система слежения огого, куда там автору с приемником на кГц.
уже третья страница пошла, а автора нет. :)
Главное что герои его фильма или книги по сюжету именно там :).
@TIMIK74 Я ему ещё в прошлой его темы предложил использовать спутники satcom https://habr.com/ru/company/selectel/blog/522384/ и носимую FM рацию работающею на частотах этих спутников.
@TIMIK74  Для авиационной радиосвязи выделен диапазон частот 118-136 МГц, есть ещё выше цифровой канал. Средние волны пилоты тоже не используют, по крайней мере как основной канал радиосвязи.
круто конечно.
Для книги или кино самое оно.
@Pont 007 да я в курсе. Не только их можно слушать, я и ж\д слыхал. А если авария то это уже другая эпопея.
Выход автора в студию!!!
13 часов назад, Pont 007 сказал:
... и оштрафовали. Такой сюжетный поворот даже автор не мог предвидеть :D.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
