Дмитрий Гулевский
Как сменить диапазон частот на радиоприемнике?
6 минут назад, tilarids сказал:
Медведь тебя поймает быстрей, 147 % !
Только что, alend сказал:
После попытки поймать медведя ...
Ну что вы сразу так о грустном? Ловите блохастого енота! Блошиный рынок-то найти как-то надо...
Wolfspeed раскрывает секреты прорывных технологий в силовой электронике
Компания Wolfspeed предлагает разработчикам стать частью новой истории и проверить самостоятельно все преимущества компонентов с широкой запрещённой зоной. Представляем вашему вниманию подборку материалов по теме SiC MOSFET, SiC-диодов и их применениям.
Есть еще ЕН-антенны, может обойдется без натягивания антенны.
Красота в истине
Материалы вебинара "Практика разработки IoT-устройств с BlueNRG-LP – «волшебной палочкой» разработчика"
Опубликованы материалы практического вебинара по работе с новой SoC BlueNRG-LP производства компании STMicroelectronics. На вебинаре были рассмотрены новые возможности создания прототипов IoT-устройств на BlueNRG-LP с использованием экосистемы и отладочных средств ST, а также продемонстрированы использование BlueNRG-GUI v.4.0.0 и примеры кода в IDE, настройка и работа в сети BLE-MESH, пример управления умным домом с помощью BlueNRG-LP.
Только что, Boris U сказал:
Есть ЕН-антенны
В техзадании чётко прописано: Антенна должна быть из подножного корма резинки от трусов ! Но рассчитана на компьютере.
BlueNRG-LP для передачи данных в диапазоне 2,4 ГГц без BLE
В статье представлен набор базовых примеров основных аспектов работы радиотракта в проприетарном режиме, что позволяет создавать на их основе собственные более сложные проекты. Описан режим обновления и типичный сценарий прошивки «по воздуху» OTA для проприетарного режима. Примеры приведены для сред разработки IAR Embedded Workbench for ARM и KEIL uVision 5 for ARM.
9 часов назад, Дмитрий Гулевский сказал:
, что в нем нужно изменить, чтобы он смог принимать частоты в КГц?
Оставляем только УНЧ, и собираем приёмник прямого усиления. https://[пытался спамить но не получилось]/radioreceiver/50-chema-priemnika шанс что заработает сразу низкий, шанс что изготовит незнакомый с темой нулевой.
С уважением, Дмитрий
Автору - используй "рояль в кустах". Например, выжившие натыкаются на заброшенную охотничью избушку с требуемой аппаратурой внутри. И с педальным электрогенератором.:D
Если уж остров совсем необитаемый, захините в свое средство заброски ГыГы на остров посылку с алиэкспресса с нужным оборудованием и пусть он ее найдет. Вместе с батарейным питанием и книжкой "Аварийная радиосвязь для чайников"
15 минут назад, Piotr__1 сказал:
... на турецком языке.
@Dr. West Хорошо. Положим рядом нужный словарь. Но даже так это будет прадоподобнее переделки радиоприемника, в соответствии с идеей ТСа.
Тема - просто слёт талантливейших сценаристов. Никто не знает, как попросить администрацию, чтобы случайно не закрыли?
9 минут назад, sanya110 сказал:
только принципом Матросова .... обматерить "топика" - тебя БАН-ят, а с него - сдувают пыль под наблюдением нескольких модераторов - кураторов "ясель и сопель". :D
Posted (edited)
Смысла в ДВ диапазоне сейчас нет, только вдали от города. У меня есть "VEF-201", включил. Там одна свистотня по всему диапазону. На СВ ещё можно ночью что-то послушать. Сейчас везде ИИП, от них звон. Да и подвесить антенну с длиной волны 3000 метров по уму надо на высоту лямбда/2. Если уж хочется дальней связи - только СВ. Причём есть  СВ ещё Ci-Bi. Там готовые рации 27 мгц. При прохождении слышно далеко. При хорошей антенне - мощность передатчика можно сильно убавить. А на ДВ - самодельную хорошую антенну не сделать, разве что сделать укороченную и согласовать катушкой.  Значит придётся делать мощный передатчик. И кончится это всё - составлением акта приёмки Связьнадзора.
Edited by Владислав2
Posted (edited)
2 часа назад, Dr. West сказал:
а что...? Боинг  который  8 марта 2014 пропал... или  пропавший самолёт Сигизмунда Леваневского... Да мало ли .... упавшая часть метео зонда  1717396270_.png.c0b5875b20a41d1ab26c2a8cc15b4108.png
По  международному соглашению длина волны  сигнала SOS = 600 метров (на проволоке для антенны - можно  съэкономить (надо 300 метров для диполя)
Edited by Rede RED
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Posted (edited)
Только что, TIMIK74 сказал:
вся ваша тема утопия
Очень даже ходовая тема. "Стрелка осциллографа, метающаяся стремительным домкратом", не даёт в этом усомниться ! Пипл схавает всё, дерзайте смело !
Edited by tilarids
2 часа назад, TIMIK74 сказал:
Это только под силу спец организациям
Так и есть.  Надо ставить 2 опоры, каждая под стать высоковольтным. И изоляторы подойдут. :)
Posted (edited)
4 минуты назад, Владислав2 сказал:
На балды козе баян ???  = деревья есть. Надо проволоку искать.... ==== А если вместо проволоки мокрую веревку использовать... (никто не пробовал?)
Edited by Rede RED
5 минут назад, Rede RED сказал:
высохнет быстро...
Posted (edited)
высохнет
.... Назначить ответственного с ведром... и не обязательно с водой!
Edited by Rede RED
Posted (edited)
ВЧ лучше испаряется с "зеркальной поверхности". И такая малость - как добротность, отношение реактивного R/ активному R контура, коим и является антенна - совсем не ерунда. Не роняйте авторитет "Паяльника".  :)
Только что, Rede RED сказал:
Есть вполне обоснованные подозрения, что упавший самолёт просто-таки набит проводами.
Posted (edited)
ну да, ну да... проволока осталась. А КВ станции  и дубли и маячки - медведи в лес уволокли. Ну  не везет так не везет...
Идея,= колеса остались. - У меня солдаты отбивали металл с  авиационного шасси (тележки такие) так вот они из магниевого сплава... Если в костер бросить = нагреваясь сверкает как сварка! Можно,если повезет и с медведями сразиться (ослепить и с обрыва столкнуть).... или сигнал поодать. Но это ...  с отечественной авионики, = на  Боингах и Эйрбасах может и другой материал....
Edited by Rede RED
    • FM радио работает? При вставлении наушников в разъём FM радио перестаёт играть и в наушниках тишина? Постучав по наушникам в колонках звук стука есть? Если - да, тогда вставляй свой плеер в разъём и проверяй работу.
    • Распылял аэрографом.Нанесение без проблем,очень тонким слоем.Засветка uf лентой в старом  сканере,1,минута,Если шаблон хорош то выход отличный,
    • Вот что получилось, как включиться через AUX?
    • Герконы , было бы наверное самое удачное решение.  Допустим я нажал на кнопку, чтобы начался процесс сборки лопаты. Лопата не должна начать движение в горизонтальной плоскости , если она находится высоко, она сначала должна опуститься до нужного уровня. Значит на этом уровне должен стоять геркон. Дошла до уровня. геркон разомкнул одни контакты и замкнул другие, пошло движение в горизонтальной плоскости. когда дойдет до упора, снова геркон отключает движение в горизонте, включает подъем лопаты и до отключения. Мысли верные?
    • Если бы вы не цитировали полностью посты, да ещё с фотографиями.
    • Ну задолбали уже эти гении с симуляторами. На каком токе транзистор может служить эффективно термодатчиком?  Ну не при напряжении равном напряжению насыщения!  l Да ещё отбирать порядочный ток у Q5-6.  Должно, говоришь? Ты уверен? Учи физику и элементарную электротехнику. студент. Вижу ты не лабораторил реально в железе никогда. Выброси свой симулятор. . Посиди просто с блоком питания, тестером (желательно стрелочным), и паяльником. Симулятор -  просто прибор, как тестер или Калаш. А главная запчасть в любом оружии - это мозги его владельца.  Ты предлагаешь геморрой ещё больше тем людям, которые начнут это делать с терморегулировкой. К ней ещё усилительные каскады нужны.. Спору нет, творчеством надо заниматься. Но не здесь. Открывай бл тему, доведёшь своё изделие до боевой готовности, тогда обс..ай других.   А как же Audiolab ? Продал уже? Так отвали мне 82000 р, я те лучше сделаю за такие бабки. А то здесь бесплатно  нервы трачу с такими... знатоками. А от геморроя - свечку бы тебе. Да побольше, побольше...
    • увеличением искажений. Когда смогу посмотреть в Симе - может что ещё прояснится, например в ограничении амплитуды.
