Rede RED
в движении нагреваются клеммы автоаккумулятора
Posted (edited)
Старенький  ваз 2114. = При не прогретом двигателе и через 1 ... 1,5 часа  просто глохнет двигатель на нейтрали или при переключении. Не проворачивая ключ = накатом снова включаю и еду. А тут встал как  конь посреди дороги... И пока не снял ( +) клемму  = не смог завести. Обратил внимание клемма была оченно горячая ( но ведь  в движении  автоаккумулятор не используется...?) = Кто чего присоветует... = Не стесняйтесь, иногда изюм встречал  в самых бредовых высказываниях.  ;) Грешу на замыкание в монтажном блоке... = уж очень часто его водой заливает. = неправильно спроектировали установку.... Потеплеет пойду ковырять.
Edited by Rede RED
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Как вариант- почистить клеммы. При движении АКБ заряжается, значит протекает ток.
1 час назад, Rede RED сказал:
И снова подсоединил? Или с толкача?
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
55 минут назад, Rede RED сказал:
кто сказал? тогда заведите машину, отключите аккумулятор и вперед с песнями. потом напишите, как долго вы ехали. вам такое понятие, как повышенный расход бензина при плохом аккумуляторе, не известно?
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое
Он заряжается от гены. Клемма горячая - плохой контакт, нужно почистить и затянуть (без фанатизма).
Трансиверы ADIN1200 и ADIN1300 от Analog Devices для промышленного Ethernet
ADIN1200 и ADIN1300 – микросхемы физического уровня Ethernet (PHY), разработанные ADI для современных промышленных систем Ethernet реального времени. Микросхемы ориентированы на применения в промышленной автоматике, автоматизации зданий, заводов, робототехнике и управлением движением, а также в промышленном интернете вещей (IIoT).
Posted (edited)
Снял  и посадил. --- Повернул ключ
3 минуты назад, alekstar сказал:
В войсках проблемно с аккумуляторами было = на 3 буханки 1 аккумулятор...катали как могли.
Edited by Rede RED
Прочистите наждачной шкуркой все (!) места соединения проводов на массу. Ошибка Чек Энджин выскакивает ?
Posted (edited)
Edited by солар
2 минуты назад, tilarids сказал:
= бывает месяцами горит. сейчас потухла (с пару недель)
1 минуту назад, солар сказал:
В карбюраторном в таком случае
тут нету его (родного) = 2114
Только что, Rede RED сказал:
Ой вэй ! То ви таки не поинтересовались за код ошибки ?
сейчас потухла
Ну так ясен перец > снял клемму = ошибка стёрлась ! Это не наш подход !
Не-не, надо ща идти смотреть.
У друга на пятнашке стало выжирать аккумулятор. Долго он искал кто виновник, пока на улице не похолодало. Вобщем, после ночи стояния на улице генератор тёплый. Виновник на картинке ниже:
Скрытый текст
Так что я бы и генератор тоже проверил...
Только что, DedLogoped сказал:
Всегда включать амперметр в разрыв плюса (при выключенном зажинании), и смотреть утечку !
Только что, tilarids сказал:
Ну вот он и показывал что идёт утечка. Дальше провода резать чтоли смотреть? Дело в том, что до покупки другом машины на ней пацанва ездила, сабвуферы музон-шансон. Короче наворочено уже было.
Дальше провода резать что ли смотреть?
Предохранителей для разрыва цепи не предусмотрено ?
Руки поотбивать таким установщикам !
6 минут назад, tilarids сказал:
Предусмотрено конечно, после ключа зажигания. Но до ключа в девятках-пятнашках провод идёт через блок предохранителей, который установлен в моторном отсеке, и который очень часто заливает дерьмом с лобового стекла (листья, пыль, грязь). А снять этот блок - то ещё удовольствие. И я написал выше: искал виновника не я, я лишь констатировал факт утечки, а после уже докапывался до истины в принесённом мне на стол генераторе.
Блок реле и предохранителей, в просторечии "чёрный ящик". Лучше не подписываться на ремонт, ибо не в коня корм. Только замена.
Блок реле и предохранителей, не подписываться на ремонт, только замена.
Какое это отношение имеет ко мне и к теме ТС?
Какое это отношение имеет ?
Да я тоже в ...замешательстве. В трёх соснах, это тоже надо уметь заблудиться ! Реальное напряжение зарядки померяли б, что ли  ? А так, гадание на картах.
@Rede RED  на покатушках раз так "подпрыгнули". Много советов было умных и не очень. Когда разобрались - хохотали до упаду. Клемма, тупо опущенная клемма, точнее болт стянут до упора, а она не обжимала....познакомили клемму с молотком и...доехали до дому. Потом только замена.
У Вас, тож. думаю надо начать с
1 час назад, tilarids сказал:
....Реальное напряжение зарядки померяли б....
Ну, от себя, ещё и ёмкость его (аккумулятора), не кипел ли...
2 часа назад, alekstar сказал:
И какова же природа этого удивительного явления?
1 час назад, malenich сказал:
Чтобы в этом случае получить нормальный контакт клеммы с АКБ, последнюю надо просто перевернуть и своим малым радиусом она хорошо прихватится к выводу батареи. По крайней мере, до её замены можно будет спокойно эксплуатировать автомобиль ... :)
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
22 минуты назад, Borodach сказал:
....спокойно эксплуатировать автомобиль ... :)
Угу, но сначала нужно было по щиколотку в жиже заглохшую шниву вытащить из грязевой балки ручной лебёдкой (вместо того, что бы хорошо, заранее авто подготовить ...ну и подумать чуток). И лишь потом найти причину....молоток себе и клемме... :yes::lol2:
Если греется клемма аккумулятора - значит, наиболее вероятно, плохой контакт между самой клеммой и накидным контактом.
Солевой налёт может образоваться и на поверхности клеммы аккумулятора, и внутри накидной клеммы.
Я давно на али купил щётку для чистки автомобильных клемм. Стоит меньше 2$, зато отлично чистит контакты и аккумулятора, и накидной клеммы.
Если греется,значит ток большой и или есть в месте соединения не очень хороший контакт. Клемма не должна греться даже если вы крутите стартером, если теплая, смотреть и саму клемму и возмодно сам аккумулятор...imho
Если не стартерный провод( было в практике) тот что на гениратор, грелся, но когда поменял,вскрыл, весь изъеден окисью, или кислота попала или что, но он был как труха
17 часов назад, Огонёк сказал:
какова же природа
какого то внятного объяснения этому явлению у меня нет, кроме как: разряженный аккумулятор берёт на себя ток, постоянно заряжаясь. полностью заряженный только компенсирует разряд на запуск и больше не создаёт дополнительной нагрузки. аккумулятор не только дает энергию. он и сам считается ее потребителем, как бы буфером. все скачки от генератора переходят на аккумулятор. можно поехать и без него, но это может привести к поломкам в электронике и не только. на своем личном опыте не раз убеждался, как только аккумулятору приходит "кирдык", расход увеличивается минимум литр, а то и более.
