Гость Alex_TLT Опубликовано 3 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 Здравствуйте уважаемые гуру. Подскажите по такому вопросу. Можно ли запитать китайский автоинвертор на 12В "чистый синус" от источника питания светодиодной ленты (12В, 40А)? То есть по схеме: 220В-12В-220В. Это нужно со следующей целью. Имеется обычный бензиновый генератор с модифицированным синусом. А нужно запитать, в случае отключения электричества газовый котел, которому нужен чистый синус. Подключаем к генератору источник питания светодиодной ленты (12В, 40А) , а к нему инвертор и запитываем котел. Мощность потребления не более 200Вт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 3 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 А смысл? БП выдает 12 В из сетевых 230 В, чтобы потом снова преобразовать в 220 В??? Типичный "бизнес по-русски": украсть ящик водки, водку продать, а деньги пропить... 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Alex_TLT Опубликовано 3 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 @Гость Alex_TLT 1 час назад, Falconist сказал: смысл? БП выдает 12 В из сетевых 230 В, чтобы потом снова преобразовать в 220 В??? Я не могу напрямую запитать котел от бензогенератора с модифицированным синусом, так как ему нужен чистый синус. Поэтому хочу сделать "а-ля" инверторный генератор. Подключить к генератору источник питания светодиодной ленты на 500Вт (12В, 40А) , а к нему инвертор и запитать котел чистым синусом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 3 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 А если поступить "дальше но ближе": поискать конвертор модифицированного синуса в "чистый"? 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samogon Опубликовано 3 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 4 часа назад, Гость Alex_TLT сказал: обычный бензиновый генератор Имеет на выходе нормальный синус. Что за генератор у Вас не ясно. Может он и так инверторный и достаточно просто заменить инвертор один на другой. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oreshek Опубликовано 3 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 4 часа назад, Гость Alex_TLT сказал: нужно запитать, в случае отключения электричества газовый котел, которому нужен чистый синус Теме 100 лет в обед. Сами то побывали поискать ответ в сети? Заземление генератора. Развязывающий трансформатор 220=220 + LCфильтр Он-лайн ИБП с чистой синусоидой. Пробуйте, что вашему котлу понравится. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Alex_TLT Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 12 часов назад, Falconist сказал: конвертор модифицированного синуса в "чистый"? Так я и хочу это сделать. Модифицированный синус 200В--12В--чистый синус 220В. 12 часов назад, samogon сказал: Что за генератор у Вас не ясно. Может он и так инверторный Генератор Champion не инверторный, на выходе сильно модифицированный синус. Инверторный генератор стоит раза в 3 дороже. 11 часов назад, oreshek сказал: Развязывающий трансформатор 220=220 + LCфильтр Уже обсуждалось на этом форуме. Если мой способ жизнеспособен, то это в разы проще и дешевле. Вопрос в том, что инвертор предназначен для работы от АКБ, а если запитать его от БП 12В, они не "поругаются"? Инвертор не сгорит при работе от импульсного БП? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж Вамп Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 (изменено) Ваш новый способ менее жизнеспособный, синус новый(12-220) еще под вопросом. Трансформатор 1:1 легко сделать, можно поставить стабилизатор напряжения из ссср, тоже вполне сгладит ваш модифицированный.проверено, работает не один год Стабилищатор ,,вега,, вроде, если надо точнее узнаю, но думаю смысл понятен Изменено 4 марта, 2021 пользователем Серж Вамп 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sukhanov Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 20 часов назад, Гость Alex_TLT сказал: ...А нужно запитать, в случае отключения электричества газовый котел, которому нужен чистый синус.... Делюсь чиста житейским опытом (в эксплуатации электрогазовый котёл отопления и горячей воды, ИБП на 2 кВт, и наличие аварийного бензогенератора): ИБП тянет котел в течение 3-ёх часов, за это время либо проблему на линии устранят, либо бензогенератор запущу. - Экономить, и тем более городить непонятное, на системе жизнеобеспечения выйдет себе дороже. Чем больше непонятных и ненужных элементов в цепочке обеспечения нужного напряжения, тем больше возможных проблем!!!. И эти проблемы возникают как правило в самый неподходящий момент - ночью, и в сильные морозы (до тех поддержки не дозвониться, аварийку не дождаться, самому что то делать - руки стынут.... ). Самое простое: продать всё неподходящее, и приобрести одно нужное , подходящее под требуемые задачи. С уважением, Сергей. 1 Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alhimik Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 товарищи, просветите пожалуйста почему у генератора модифицированная синусоида? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
samogon Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 4 часа назад, Гость Alex_TLT сказал: Генератор Champion не инверторный Модель хоть какая? Или это военная тайна? 4 часа назад, Гость Alex_TLT сказал: на выходе сильно модифицированный синус Если генератор не инверторный, что синусоиду-то модифицирует? Любой обычный генератор выдаёт нормальный синус. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Alex_TLT Опубликовано 5 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 Подключил, гонял на нагрузке 200Вт два часа, работает. Всем спасибо. 22 часа назад, Alhimik сказал: товарищи, просветите пожалуйста почему у генератора модифицированная синусоида? Вопросы качества электроэнергии, вырабатываемой генераторами 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серж Вамп Опубликовано 6 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 Что подключил, как подключил? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
