Можно ли подключить автоинвертор от блока питания 12В?
Гость Alex_TLT
Здравствуйте уважаемые гуру. Подскажите по такому вопросу. Можно ли запитать китайский автоинвертор на 12В "чистый синус" от источника питания светодиодной ленты (12В, 40А)? То есть по схеме: 220В-12В-220В. Это нужно со следующей целью. Имеется обычный бензиновый генератор с модифицированным синусом. А нужно запитать, в случае отключения электричества газовый котел, которому нужен чистый синус. Подключаем к генератору источник питания светодиодной ленты (12В, 40А) , а к нему инвертор и запитываем котел. Мощность потребления не более 200Вт.
А смысл? БП выдает 12 В из сетевых 230 В, чтобы потом снова преобразовать в 220 В???
Типичный "бизнес по-русски": украсть ящик водки, водку продать, а деньги пропить...
@Гость Alex_TLT
Я не могу напрямую запитать котел от бензогенератора с модифицированным синусом, так как ему нужен чистый синус. Поэтому хочу сделать "а-ля" инверторный генератор. Подключить к генератору источник питания светодиодной ленты на 500Вт (12В, 40А) , а к нему инвертор и запитать котел чистым синусом.
А если поступить "дальше но ближе": поискать конвертор модифицированного синуса в "чистый"?
4 часа назад, Гость Alex_TLT сказал:
Имеет на выходе нормальный синус. Что за генератор у Вас не ясно. Может он и так инверторный и достаточно просто заменить инвертор один на другой.
Теме 100 лет в обед. Сами то побывали поискать ответ в сети?
Заземление генератора.
Развязывающий трансформатор 220=220 + LCфильтр
Он-лайн ИБП с чистой синусоидой.
Пробуйте, что вашему котлу понравится.
12 часов назад, Falconist сказал:
Так я и хочу это сделать. Модифицированный синус 200В--12В--чистый синус 220В.
12 часов назад, samogon сказал:
Генератор Champion не инверторный, на выходе сильно модифицированный синус. Инверторный генератор стоит раза в 3 дороже.
11 часов назад, oreshek сказал:
 Уже обсуждалось на этом форуме. Если мой способ жизнеспособен, то это в разы проще и дешевле. Вопрос в том, что инвертор предназначен для работы от АКБ, а если запитать его от БП 12В, они не "поругаются"? Инвертор не сгорит при работе от  импульсного БП?
Ваш новый способ менее жизнеспособный, синус новый(12-220) еще под вопросом. Трансформатор 1:1 легко сделать, можно поставить стабилизатор напряжения из ссср, тоже вполне сгладит ваш модифицированный.проверено, работает не один год
Стабилищатор ,,вега,, вроде, если надо точнее узнаю, но думаю смысл понятен
Изменено пользователем Серж Вамп
20 часов назад, Гость Alex_TLT сказал:
...А нужно запитать, в случае отключения электричества газовый котел, которому нужен чистый синус....
Делюсь чиста житейским опытом (в эксплуатации электрогазовый котёл отопления и горячей воды, ИБП на 2 кВт, и наличие аварийного бензогенератора): ИБП тянет котел в течение 3-ёх часов, за это время либо проблему на линии устранят, либо бензогенератор запущу.
 - Экономить, и тем более городить непонятное,  на системе жизнеобеспечения выйдет себе дороже.
Чем больше непонятных и ненужных элементов в цепочке обеспечения нужного напряжения, тем больше  возможных проблем!!!. И эти проблемы возникают как правило в самый неподходящий момент - ночью, и в сильные морозы (до тех поддержки не дозвониться, аварийку  не дождаться, самому что то делать - руки стынут.... ).
Самое простое: продать всё неподходящее, и приобрести одно  нужное , подходящее под требуемые задачи.
С уважением, Сергей.
Модель хоть какая? Или это военная тайна?
Если генератор не инверторный, что синусоиду-то модифицирует? Любой обычный генератор выдаёт нормальный синус.
Подключил, гонял на нагрузке 200Вт два часа, работает. Всем спасибо.
22 часа назад, Alhimik сказал:
товарищи, просветите пожалуйста почему у генератора модифицированная синусоида?
Вопросы качества электроэнергии, вырабатываемой генераторами
