Доброго времени суток. Я стал владельцем блока питания NES-350-24. Пока не очень счастливым, не работает система охлаждения. Замена стабилизатора не помогла, скорее всего выгорело что-то еще. Подскажите как воскресить охлаждение на данном бп?
Проверить вентилятор отдельно. Срисовать схему включения вентилятора, найти и заменить неисправную деталь(и).
Это при условии, что сам блок работает нормально.
11 часов назад, Shadik сказал:
или рисовать фрагмент схемы или просто тупо включить карлсона напрямую с ограничением оборотов резистором.
Вебинар «Microchip и современный подход к искусственному интеллекту. Разворачиваем нейронную сеть на 32-битном микроконтроллере» (13.10.2021)
Приглашаем всех желающих 13 октября 2021 г. посетить вебинар, посвященный искусственному интеллекту, машинному обучению и решениям для их реализации от Microchip. Современные среды для глубинного обучения нейронных сетей позволяют без детального изучения предмета развернуть искусственную нейронную сеть (ANN) не только на производительных микропроцессорах и ПЛИС, но и на 32-битных микроконтроллерах. А благодаря широкому портфолио Microchip, включающему в себя диапазон компонентов от микроконтроллеров и датчиков до ПЛИС, средств скоростной передачи и хранения информации, возможно решить весь спектр задач, возникающий при обучении, верификации и развёртывании модели ANN
Posted (edited)
...не работает система охлаждения...
Как определили? Перечислите признаки "не работы".
Для серии NES характерно:
Edited by Геннадий
Модульные RJ-соединители KLS — масштабное пополнение склада Компэл
Продуктовая линейка компании KLS на складе Компэл пополнилась модульными соединителями типа RJ. Ассортимент представлен неэкранированными соединителями RJ11, RJ12 и RJ45 для построения базовых информационных сетей, а также экранированными RJ45 с трансформатором для реализации систем передачи данных между узлами ЛВС.
2 минуты назад, Геннадий сказал:
Как определили?
"наверняка как положено" - подул феном на терморезистор .... :D
Приглашаем всех желающих 13 октября 2021 г. посетить вебинар, посвященный искусственному интеллекту, машинному обучению и решениям для их реализации от Microchip. Современные среды для глубинного обучения нейронных сетей позволяют без детального изучения предмета развернуть искусственную нейронную сеть (ANN) не только на производительных микропроцессорах и ПЛИС, но и на 32-битных микроконтроллерах. А благодаря широкому портфолио Microchip, включающему в себя диапазон компонентов от микроконтроллеров и датчиков до ПЛИС, средств скоростной передачи и хранения информации, возможно решить весь спектр задач, возникающий при обучении, верификации и развёртывании модели ANN.
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
Posted (edited)
Я думаю, не достиг температуры включения "вентиля".
Edited by oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Ответы даны - ждем решение аФтара .... ему уже ВСЕ разжевали ....
6 часов назад, Dr. West сказал:
Подключал заведомо исправный вентилятор.  Пытался найти электронную схему - что-то с этим БП туго. Находил на s-350, но они достаточно отличаются.
Сам блок работает нормально. Проверял под нагрузкой чуть больше часа.
3 часа назад, Геннадий сказал:
Из признаков "не работы" - то, что исправный вентилятор не включается при максимально рассчетной мощности БП, ни после долгосрочной работы под нагрузкой ( ~часовым  тестом под нагрузкой).
4 часа назад, Геннадий сказал:
Или включал с открытым объемом? Без крышки.
Перед тестами собрал бп полностью.
Не обязательно искать схему всего БП, а можно срисовать часть, касающуюся регулировки вентилятора с натуры. Не думаю, что там больше десятка деталей.
2 минуты назад, Dr. West сказал:
Не совсем понимаю где концы этой цепи.  Получается что на выходе у нас клеммы вентилятора, а что на входе нужно посмотреть по выводам компонентов, которые завязаны с этими выводами. Из обвязки там стабилизатор на 12 вольт, транзистор и еще дополнительная обвязка.    А как далеко уходить от уже известных компонентов?
По мере вырисовывания схемы становится понятно, что имеет отношение к вентилятору, а что нет.
Нет там регулировки вентилятора. Обычный старт/стоп при прогреве объема воздуха внутри корпуса. Потребляемая мощность роли не играет, только нагрев воздуха, определяемый терморезистором.
Posted (edited)
Погреть терморезистор и посмотреть на реакцию вентилятора.
Edited by oleg_s
Ну, как-то так. Заодно проверить реакцию самого терморезистора и последующих за ним каскадов.
04.03.2021 в 18:27, Геннадий сказал:
Все проверил, умер транзистор который подавал питание со стабилизатора на кулер, после замены все заработало.
Всем огромное спасибо за помощь и наставления на верный путь!
    • Ну раз попробовать . .чтож  попробую.. хотя тут с телефона хоть секретаршу сади стенографируй... Один мужик на вахте ,звонит и разговаривает со своей женой .(это я и Наталья) Она. Что делаешь. Я. Сижу пока в интернете.. Она. Я сегодня на 19 ноль ноль иду в баню..Записана .. (парилка) Я.А где .. Нашу рядом сделали..? Она .Да..  Я.(шучу) Нормально.. Только мужиков не води, а так иди.. Она. Ооо , А как без тебя.. (прошло *****№№№№ часа).. Она. Не спишь ? Я пришла , а тебя там не забыли  Я. Да ну.. Чего я так там засветился.. Вот видишь .. Я наверное и на Луне жить буду.. Она .Не сомневаюсь.  А вы что сегодня одна ?  Первый вопрос от них был. Да говорю в командировке.. Представляешь , всё помнят.. Ну тут я её с лёгким паром и с мокро попой , как положено сказал.. Она типа чего делаешь.. Я. Только вышел из душа.. Сижу пивко попиваю.. Она. Игорь , ни чего не меняется.. А если пиво исчезнет с планеты , что пить будешь..??? Я. Улечу на другую планету , где есть разливайка... Она. ОДИН.. Я. С коллективом.. Она. Удачи..
    • Спасибо за предложение но платы хочу всетаки сделать свои.   Платы будут стоять в корпусе от Амифона 002 с родными выходниками 818/819 на "косичках", Т9 и Т10 будут стоять (также на косичках) на радиаторе напротив выходников с внутренней стороны усилителя. И еще, подскажите Т5 нужно ставить в непосредственной близости возле Т11 или Т12 или можна поставить посредине между выходниками (расстояние между Т11 и Т12 будет 8 см.).
    • Пришла с Али девятидюймовая голова для моего авто. На удивление всё работает так как описано в описании. Единственное, никак не найду время, чтобы найти и установить прогу, чтобы с неё можно было звонить и принимать звонки. Устройство с СИМ-картой.
    • Продам трансформатор tts 600/d  Трансформатор привезён из-за границы, в роботе не был цена 2000 грн. Если нужно скину ещё фото
    • По размерам SDR гораздо меньше и проще получится. Тем более, что в лесу помех меньше.  Сравнивать даже смысла нет с супергетеродинными приемниками.
    • Да, в наше время, уборщица со шваброй была главнее директора школы. У нас была татарка, которая по русски почти не говорила Осенью на входную дверь повесила листок с надписью: " Вытирай нога" и все школьники смеялись
    • Капец, люди в комментах на Ютубе прозревают по поводу Зюганова, что он путинист и работает на него!
  • Блок питания 5В, ток 2-60А
    • By Илья Юрьевич
      Продам блоки питания от ККМ на 24 вольта 2,5 ампер. Партномер PW-060A-01Y240. Штекер тройной. Все рабочие. Продам по цене 300р шт. Нахожусь в Москве в СВАО, Лосиноостровский район, но так же вышлю за Ваш счёт в любой город/страну.
      Фото, схему и детальную инфу прилагаю ниже:
    • By aleksandr.root
      Доброго времени суток!
      Потихоньку изучаю импульсные блоки питания. На фото две схемы, разница между ними только в двух деталях. Насколько первая схема лучше или хуже второй схемы и почему? На то, что они очень простые и без стабилизации выходного напряжения, не обращайте внимание
    • By Мастерская МегаМастер
      Здравствуйте!
      Вот такой аппарат достался мне.
      Хочу из него сделать мощный источник питания, с диодным мостом и сглаживающими конденсаторами, с напряжением 36В примерно и для нагрузки в 1500 Вт.
      Знаю надо будет отмотать немного витков, но тут проблем не вижу, отмотаю. Нужно безопасное напряжение.
      Есть несколько вопросов? Сколько ватт он будет потреблять на холостом ходу из розетки.
      Не перегреется ли он во время беспрерывной работы? Или придется установить вентилятор?
      Цель: подключение к нему малогабаритных обогревателей мощностью 50 Вт каждый, примерно до 30 штук,  через терморегулятор с хорошим твердотельным реле, который при достижении заданной температуры отключал бы трасформатор от сети.
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как запитать микшерный пульт к авто, если его блок питания 2 по 18в. Спасибо!!
    • By POLI ROBSON
      Продам в сборе: О.М 2.7, два блока питания, защита АС ко всему этому комплекту софт старт идет в подарок. Как дополнение можно приобрести Standby для включения усилителя.
      Цена комплекта (2 канала О.М. 2.7, 2 БП, защита ) 6000 руб.
      Цена Standby 750 руб.
      Возможно чуть-чуть поторгуемся!
      Отправлю любой службой доставки на ваш выбор из респ. Башкортостан
