Проблема с кулером БП Mean well nes-350
Доброго времени суток. Я стал владельцем блока питания NES-350-24. Пока не очень счастливым, не работает система охлаждения. Замена стабилизатора не помогла, скорее всего выгорело что-то еще. Подскажите как воскресить охлаждение на данном бп?
Проверить вентилятор отдельно. Срисовать схему включения вентилятора, найти и заменить неисправную деталь(и).
Это при условии, что сам блок работает нормально.
11 часов назад, Shadik сказал:
или рисовать фрагмент схемы или просто тупо включить карлсона напрямую с ограничением оборотов резистором.
...не работает система охлаждения...
Как определили? Перечислите признаки "не работы".
Для серии NES характерно:
6 часов назад, Dr. West сказал:
Подключал заведомо исправный вентилятор.  Пытался найти электронную схему - что-то с этим БП туго. Находил на s-350, но они достаточно отличаются.
Сам блок работает нормально. Проверял под нагрузкой чуть больше часа.
3 часа назад, Геннадий сказал:
Из признаков "не работы" - то, что исправный вентилятор не включается при максимально рассчетной мощности БП, ни после долгосрочной работы под нагрузкой ( ~часовым  тестом под нагрузкой).
4 часа назад, Геннадий сказал:
Или включал с открытым объемом? Без крышки.
Перед тестами собрал бп полностью.
Не обязательно искать схему всего БП, а можно срисовать часть, касающуюся регулировки вентилятора с натуры. Не думаю, что там больше десятка деталей.
2 минуты назад, Dr. West сказал:
Не совсем понимаю где концы этой цепи.  Получается что на выходе у нас клеммы вентилятора, а что на входе нужно посмотреть по выводам компонентов, которые завязаны с этими выводами. Из обвязки там стабилизатор на 12 вольт, транзистор и еще дополнительная обвязка.    А как далеко уходить от уже известных компонентов?
По мере вырисовывания схемы становится понятно, что имеет отношение к вентилятору, а что нет.
Нет там регулировки вентилятора. Обычный старт/стоп при прогреве объема воздуха внутри корпуса. Потребляемая мощность роли не играет, только нагрев воздуха, определяемый терморезистором.
04.03.2021 в 18:27, Геннадий сказал:
Ну, как-то так. Заодно проверить реакцию самого терморезистора и последующих за ним каскадов.
Все проверил, умер транзистор который подавал питание со стабилизатора на кулер, после замены все заработало.
Всем огромное спасибо за помощь и наставления на верный путь!
