И снова вопрос по электронным трансформаторам...
Всем привет!Имеется у меня значит пару электронных трансформаторов мощностью 200W,решил разобрать так как на вид стоит хороший тороидальный сердечник(фото прилагаю).Вопрос как-раз по нему...годятся ли сердечники с таких устройств для построения мощных ИБП расчетной мощностью 400-600W?Может кто знает хотя бы примерные характеристики такого сердечника,марку или хоть что-то... :)Размеры,схему и фото на всякий случай приложил.
Изменено пользователем Spark Play
Только что, Romanchek82 сказал:
Есть сомнения, что с такого колечка можно слупить 600 ватей...
А на ваш взгляд какая габаритная мощность у него?
56 минут назад, Spark Play сказал:
мощных ИБП
А зачем Вам торы в Источник Бесперебойного Питания?
18 минут назад, Spark Play сказал:
Мне бы для начала понять годится ли сердечник
Так для того "расчёты" и примеры существуют, чтобы это понять ... :)
13 минут назад, Spark Play сказал:
А зачем мне расчеты?:huh:Мне бы для начала понять годится ли сердечник
Без расчета не поймешь, годится или нет, приблизительно габаритная мощность 335 Вт,
Произведение сечения и окна при полученной габаритной мощности где-то 1,85 *10-8 мм4, при частоте 25 кГц и B=0,2 Тл.
Произведение сечения и окна данного сердечника 4,2*10-8 мм4, отсюда запас вроде есть, но надо точную частоту преобразования, если она меньше и индукция меньше то на бровях идет даже в на 200 вт. Дальше для большей мощности увеличится сечение провода, влезет ли он а окно - опять считать надо.
Имею вопрос философского характера: насколько выгодно китайцам использовать тороид с габаритной мощностью 600 Вт в электронном трансформаторе на 200 Вт?
@sanya110 Китайцы используют максимум из этого сердечника. Другое дело, что русский человек может взять вентилятор, и этот же сердечник станет габаритной мощностью 1000 Вт.
В электронных трансформаторах нет вентилятора, корпус закрытый, поэтому габаритная мощность трансформатора на 200 Вт составляет 200 Вт, а не 1000 или 600, как русскому видится :D
Хорошо бы еще знать, из какого чернозема этот сердечник отлит, на каких частотах он работает в штатном устройстве и какие частоты грезятся автору будущего ИИП.
4 часа назад, Spark Play сказал:
все элементарно узнается .... штангель, контрольная обмотка и т.д. .... нормальные кольца ...
8 часов назад, sanya110 сказал:
насколько выгодно
это полностью зависит от кол-ва остатков на складе, разница на оптовой закупке не велика, а зависшие на складе парусот тысяч кредитов в виде накуй сейчас не нужных   сердечников на 1кВт может быть весомым поводом поставить их в тр-р на 200Вт.
Ну 200 это 200, а в три раза мощность, так и подход к выбору схемы другой, никогда бы так не сделал на 600Вт, может потому что я не опытен в сравнению с автором...
