desel170300
Как закачать зарядом по больше одиночную пластину конденсатора
Posted (edited)
Мне надо одиночную пластину конденсатора накачать количеством заряда, побольше.
Большое количество заряда действует как высокий потенциал (напряжение), что соответствует, я думаю, теме этого раздела форума.
Величиной заряда (напряжением, потенциалом) она накачивается, а вот количество зарядов в ней пропорционально величине поля внутри провода подведённой к ней с трансформатора через диод. А величина этого поля не большая, много зарядов не накачает.
Для того что бы количество заряда увеличилось на одиночной пластине, надо к ней поднести вторую пластину, заряженную противоположным знаком.        Но это не удовлетворяет условиям моей схемы. Поляризация тогда будет двух сторонняя. А нужна поляризация в одну сторону, которая может возникнуть только в одиночной пластине.
Может это сделать антенной. Трансформатор ТВС работает в пределах 200 кГц. Это радиочастота. Можно к нему подсоединить антенну, и тогда к ней приложится внешнее поле излучаемой ей электромагнитной волны, подобное полю конденсатора. Оно будет тогда накачивать в антенну больше заряда, и через диод их можно предать на одиночную пластину.
А может сделать механический конденсатор. При соединении его пластин будет в нем накачиваться большое количество зарядов. А потом эти пластины можно раздвигать, и с одной его пластины будут эти заряды переходить через диод на одиночную пластину. И так дальше по кругу, как насос.
Можно сделать вторичку повышающего напряжения трансформатора с сужением. Переходом медленным (шаговым) с сечения провода его вторички с 10 мм до 0,05 мм. Тогда электронный газ, ЕДС с первички будет сжимать в этом сужении вторички 0,05 мм электронный газ до высокого давления, которое будет передаваться на пластину через диод большим количеством заряда.
А так же, если разогнать большое количество электронов в земле (или в большом куске фольги), или в антенне, и тогда они свей большой инерцией (из их поля и массы), вдавят в одиночную пластину большое количество зарядов. Может так.
Так как можно это сделать, не знаю:unknw:
Edited by desel170300
1 час назад, desel170300 сказал:
Постройте мини супер коллайдер - и вдавливайте в одиночную пластину-мишень все поля и массы, которые он сможет вдавить в неё, удовлетворяя Ваши желания.
А я бы ещё понадеялся, что нейтрино, пролетающие сквозь Землю, как песок сквозь пальцы, все таки попадут в Вашу одиночную пластину и коль их энергия практически безгранична, то часть её застрянет в Вашей пластине. И Вы поимеете на ней столь жизненно необходимый Вам высокий потенциал (относительно Альфы Центавра).
Тьфу, аж вспотел, набирая эту ересь - сегодня всего то четвертый день весны, скорее бы уже лето, может народ отпустит.
Это как? А? И это далеко не первый, похоже над нами издеваются.
Wolfspeed раскрывает секреты прорывных технологий в силовой электронике
Компания Wolfspeed предлагает разработчикам стать частью новой истории и проверить самостоятельно все преимущества компонентов с широкой запрещённой зоной. Представляем вашему вниманию подборку материалов по теме SiC MOSFET, SiC-диодов и их применениям.
Не, ещё не весь попкорн съеден - две-три страницы минимум нужно. Вот например Вы, натершись синтетикой об шерсть, представляете собой
2 часа назад, desel170300 сказал:
гордитесь этим. Ведь всегда где то есть она, вторая пластина (половина), на которую Ваш заряд
ну Вы поняли :)
Материалы вебинара "Практика разработки IoT-устройств с BlueNRG-LP – «волшебной палочкой» разработчика"
Опубликованы материалы практического вебинара по работе с новой SoC BlueNRG-LP производства компании STMicroelectronics. На вебинаре были рассмотрены новые возможности создания прототипов IoT-устройств на BlueNRG-LP с использованием экосистемы и отладочных средств ST, а также продемонстрированы использование BlueNRG-GUI v.4.0.0 и примеры кода в IDE, настройка и работа в сети BLE-MESH, пример управления умным домом с помощью BlueNRG-LP.
Гуглить "Генератор Ван де Граафа"
BlueNRG-LP для передачи данных в диапазоне 2,4 ГГц без BLE
В статье представлен набор базовых примеров основных аспектов работы радиотракта в проприетарном режиме, что позволяет создавать на их основе собственные более сложные проекты. Описан режим обновления и типичный сценарий прошивки «по воздуху» OTA для проприетарного режима. Примеры приведены для сред разработки IAR Embedded Workbench for ARM и KEIL uVision 5 for ARM.
Posted (edited)
Да ладно:
Хотя вопрос ТС - как впихнуть непихуемое,  может на пару сотен лет поставить физиков-теоретиков в ступор.
Edited by Volodya_Tver
Ну я ж тебе писал про генератор Ван дер Графа - почитай в Вики, что это, и как работает. Элементарно изготовить из металлического ведра, метра капроновой веревки, пластмассового гребешка и меха - , или стеклянной палочки и шелкового платочка. Вам на уроке физики показывали опыты с электризацией материалов?  Да, еще, из того же учебника физики за 8-й класс - внутри проводящих материалов поля нет, если пустую консервную банку на изоляционной подставке зарядить до 100 000 вольт, напряженность поля внутри банки будет равна 0. А снаружи, около поверхности банки, примерно 20 000 В/см.
Posted (edited)
6 часов назад, desel170300 сказал:
можно гораздо проще. Если вспомните, что электрон - сам заряженная частица, и ничего никуда им "вдавливать" не нужно. Избыток электронов в каком-то физическом теле - отрицательный заряд. Недостаток электронов - положительный заряд. Для создания луча из электронов давным-давно придумали электронную пушку. Такая была в практически в каждой квартире - в каждой электронно-лучевой трубке (ЭЛТ) в телевизорах.
Только вам понадобится ещё и вакуумная камера. В воздухе электроны далеко не летают.
Благодарить не надо, пожалуйста развлекайтесь. :)
Edited by Lexter
Posted (edited)
6 часов назад, Volodya_Tver сказал:
Да это идея, мне нужна как раз заряженная отрицательно пластина.        Работа коллайдера основана на разгоне частиц. Так можно последовательными высоковольтными обмотками разгонять электроны в одиночную пластину. Они же будут ударяясь об неё застревать в ней. Так они со временем накопятся в ней, что даст большое количество заряда на этой одиночной пластине.
3 часа назад, Alkarn сказал:
Да Ван дер Граф накачивает заряды, но он их накачивает по уровню их (потенциал их, напряжение), а не по количеству, на одиночную пластину (шар) его.
Увеличивающееся напряжение там приводит, к увеличению количества заряда. Например по логике, глубина дырки атома это уровень напряжения. Чем глубже дырка атома тем большее количество электронов там не хватает. А это большее количество их и есть большее количество зарядов, что доказывает, что повышение напряжения (потенциала пластины) приводит к повышению на ней количества заряда, без всякого внешнего приложенного поля конденсатора. Но это на напряжении до 7ми миллионов Вольт.
Но по логике если стеклянной щёткой терануть в нём по резиновой ленте, то мы в ней выдерем электроны в ней. Дырки образующиеся на атомах резиновой ленты прикладываются через вторую щётку на шар одиночную пластину. С этого шара электроны стекают (заряжая его положительно), на эти дырки атомов в резиновой ленте. Так постепенно идёт отсос электронов с этого шара одиночной пластины до очень глубоких дырок его атомов, глубиной в 7 миллиардов Вольт.
Но этот отсос осуществляется с шара противовесом поля второй пластиной (вторым шариком) как в конденсаторе, на которую уходят эти электроны. Без этого разгона внешнего поля, тирки щётки всего на десятки Вольт не перейдут на 5-7 миллионов Вольт шара. Так же эта вторая пластина (небольшой шарик), на рисунке номер 8, служит для проскакивания искры, демонстрации набранного большого напряжения:
Так, что видно на этом рисунке, что здесь не одиночная пластина, а конденсатор. А мне нужна одиночная пластина для односторонней поляризации. Может быть этот Вандеграфф может набрать количество заряда, и без второй пластины (шарика):)
Я про это забыл, спасибо что напомнили:)
Вот если по этому методу, одиночную пластину сделать в виде банки (шара),  а вторую пластину поместить в центр её. Тогда внутренняя пластина в банке будет воздействовать своим полем на эту банку, накачивая туда заряды по количеству как в конденсаторе. А эта  внешняя банка, по правилу: -"Внутри проводящих материалов поля нет",  не будет создавать поле на внутреннюю пластину. И тогда эта внешняя банка накачается большим количеством заряда как в конденсаторе, но она будет вести себя как одиночная пластина. Поле у неё будет только с одной стороны, снаружи. Будет нужная  односторонняя поляризация, как в одиночной пластине которая нужна.
Posted (edited)
2 часа назад, Lexter сказал:
Я написал про это выше про тему про коллайдер.        Там разогнанные электроны полем могут врезаться в пластину, и застревая в ней, могут накапливаться и этим увеличивать в ней количество заряда.
Разгон разностью потенциалов электрона в вакууме затруднительно в моём случае, потому что моя пластина в районе одного квадратного метра, а может в процессе наладки схемы быть и больше. И это будет кинескоп от телика на несколько метров из толстого стекла:blink:    Потребуется очень дорогой заказ со стекольного завода такого произведения :), плюс многие квадратные метры для расположения этого.
Вот я думаю, можно электроны разгонять высоким напряжением вырванным из атомов воздуха, или из нагретой до красна тены, или всё вместе. Например, есть такая схема.        В лампе между горячим катодом и сеткой её создаётся высокое напряжение. Электроны испаряемые горячим катодом сильно притягиваются этой высоко заряженной сеткой. Потом при подходе к ней их скорость доходит почти до скорости света. И они из-за этого не успевают на ней затормозить и пролетают сквозь неё на анод лампы. Этим анодом можно сделать одиночную пластину для накачивания этими электронами, то есть большим количеством заряда. То есть надо просто поставить в воздухе сетку заряженную высоки положительным потенциалом, например Вольт 100 000. А за ней расположить пластину. Может перед этой заряженной сеткой добавить нагретую спираль для подсоса с ней электронов. Часть электронов эта сетка буде брать из этой спирали нагретой а часть из воздуха. И эти разогнанные электроны сеткой, будут не успевать затормозить на ней и будут пролетать к пластине в которую будут врезаться и накапливаться там, повышая этим там количество заряда.               Но эта положительная сетка будет с этой отрицательной пластиной образовывать ведь конденсатор, опят двух сторонняя поляризация, а нужна односторонняя, одиночной пластины. Получается какой то замкнуты круг:unknw:
Может разгонять электроны магнитным полем. Оно не будет образовывать конденсатор, двух стороннюю поляризацию.     Но переменное магнитное поле электроны будет дёргать в обе стороны, что не разгонит их в одну. Тогда нужно прилагать постоянное магнитное поле. Но это какой большой постоянный ток, мощность МегоВатты..
Летом, езжайте в жаркую сухую погоду за город в поля (сельскохозяйственные),подкатывайте под ЛЭП 500Кв,выходите из машины и ...... подождите, вот почему нельзя под ВВ ЛЭП останавливаться,опасно.
В общем вам нужен "сильный" диод а корпус авто будет обкладкой конденсатора, направление понятно?
Posted (edited)
alend написал: В общем вам нужен "сильный" диод а корпус авто будет обкладкой конденсатора, направление понятно?
А вот на счёт ЛЭП и заряда от неё машины можно определить это простым прибором на одном полевом транзисторе:
А вот на счёт, что он измеряет написано в этом сайте: http://radiopolyus.ru/sxemy-dlya-izmerenij/40-izmereniya/160-elektronnyj-elektroskop-svoimi-rukami    так:
"С помощью этого индикатора электростатического поля можно обнаружить заряженный объект, находящийся на значительном удалении, показать полярность заряда (положительная, отрицательная или заземлено) и относительную степень заряженности."
То есть измеряет "относительную степень разряжённости" , что это такое.
Это понятно показывает уровень напряжения, но он с ним может показывать и количество заряда при этом напряжении (потенциале). То есть при одном и том же напряжении, количество заряда если в нём будет возрастать, то и этот индикатор должен показывать результат больше.
Ведь если предположить строение поля конденсатора, то у него будет повышаться напряжённость поля, напряжённость его силовых линий, от повышения потенциала заряда (напряжения). Так же будет повышаться плотность этого поля, то есть будет повышаться количество этих силовых линий в нём, от повышения количества заряда.
Этот индикатор поля, я думаю будет показывать всё вместе, и напряжённость и количество этих линий. Можно сказать, будет показывать общую мощность поля.
Вот исходя из того, что одиночная пластина всегда зарядится уровнем потенциала (напряжением), который на неё подаётся, а вот количеством заряда она зарядится по разному.
Можно например, просто зарядить одиночную пластину напряжением, и показания индикатора поля с неё считать показанием напряжение питания поданного на неё, и плюс хвостик минимального количества заряда в ней.
                             Потом начинать эксперементировать по накачке зарядов в неё, разными способами. И какой из них будет эффективней, покажет максимальное отклонение стрелки индикатора поля, от начального этого результата получившемся в первом опыте. Всё производить при одном и том же напряжении. У меня напряжение 20 000 Вольт.
Ведь так это получится "индикатор и  количества заряда".
Можно сделать так  :unknw:
46 минут назад, desel170300 сказал:
Выстегнет его нах... вместе с оператором в придачу.
34 минуты назад, alend сказал:
Есть и другая схема индикатора поля:
В ней на базе транзистора стоит стабилитрон защиты, КС 191 с регулируемым порогом срабатывания.
Стабилитрон этот всегда сработает и спасёт транзистор от выбивания, хоть поцелуйся с высоковольтным проводом:wub::D:blink:
Из этой второй схемы можно в первую, взять эту развязку со стабилитроном для защиты в ней транзистора.
23 минуты назад, rw3dvh сказал:
Сэр, а гдей-то в ём база, а?
Конечно затвор:)
Видать чё то съел, гриббы:blink:
Я всё время пользовался би полярными, полевыми очень редко
У меня в схемах всё на токах:yes:
По ходу пьесы, Вы плотно и регулярно кушаете грибы.
Posted (edited)
56 минут назад, alend сказал:
Мухоморы глюкоцены:lol2::lol2::lol2::blink:
4 часа назад, desel170300 сказал:
Изучайте литературу по теме!
Правильней говорить галлюциногенные.
У мухомора нужно кушать ножку, и обязательно в пятницу, если в субботу или воскресенье,то до понедельника не отойдёте и пропустите работу.
Несъедобные ядовитые и галлюциногенные грибы.pdf
    • С победитовыми свёрлами такое не прокатывает.
    • Не туда ты припаял) Говорю же, к 16 и 17 выводу микросхемы! Выпаять перемычки J020 J019. Фото кому я давал с маркировкой? И в этот разрыв надо было припаять сигнальные провода. Потом звук пойдёт к деталям С123 С124 - на усилитель. Куда ты смотрел... Третье фото там для того, что бы было понятно, куда GND паять. Немного изменю картинку, увеличу и подсвечу дорожки: Уж если и сейчас сделаешь что-то не так, то я даже не знаю чем помочь) После этого включаешь FM радио, оно должно работать. Вставляешь наушники, в колонке должна стать тишина. Стучишь по наушникам - звук стука должен быть в колонках(громкость, возможно, надо будет на максимум выкрутить для этого, потом назад в минимум). Вставляешь AUX - должна быть музыка в колонках.
    • Распылял аэрографом.Нанесение без проблем,очень тонким слоем.Засветка uf лентой в старом  сканере,1,минута,Если шаблон хорош то выход отличный,
    • Вот что получилось, как включиться через AUX?
    • Герконы , было бы наверное самое удачное решение.  Допустим я нажал на кнопку, чтобы начался процесс сборки лопаты. Лопата не должна начать движение в горизонтальной плоскости , если она находится высоко, она сначала должна опуститься до нужного уровня. Значит на этом уровне должен стоять геркон. Дошла до уровня. геркон разомкнул одни контакты и замкнул другие, пошло движение в горизонтальной плоскости. когда дойдет до упора, снова геркон отключает движение в горизонте, включает подъем лопаты и до отключения. Мысли верные?
    • Если бы вы не цитировали полностью посты, да ещё с фотографиями.
    • Ну задолбали уже эти гении с симуляторами. На каком токе транзистор может служить эффективно термодатчиком?  Ну не при напряжении равном напряжению насыщения!  l Да ещё отбирать порядочный ток у Q5-6.  Должно, говоришь? Ты уверен? Учи физику и элементарную электротехнику. студент. Вижу ты не лабораторил реально в железе никогда. Выброси свой симулятор. . Посиди просто с блоком питания, тестером (желательно стрелочным), и паяльником. Симулятор -  просто прибор, как тестер или Калаш. А главная запчасть в любом оружии - это мозги его владельца.  Ты предлагаешь геморрой ещё больше тем людям, которые начнут это делать с терморегулировкой. К ней ещё усилительные каскады нужны.. Спору нет, творчеством надо заниматься. Но не здесь. Открывай бл тему, доведёшь своё изделие до боевой готовности, тогда обс..ай других.   А как же Audiolab ? Продал уже? Так отвали мне 82000 р, я те лучше сделаю за такие бабки. А то здесь бесплатно  нервы трачу с такими... знатоками. А от геморроя - свечку бы тебе. Да побольше, побольше...
