Низкий уровень сигнала в умножителе 128 Мгц
Добрый день! Делаю умножитель схожий по схеме с умножителем Жутяева для трансвертера на 144 Мгц - http://rfanat.qrz.ru/s1/jut144-.htm транзисторы V7-V8
умножаю 32 мгц кварц -> 64 мгц -> 128 мгц
Уровень напряжения контура 64 мгц с 1/4 части катушки около 2В p-p и это более чем достаточно, а вот как бы я не старался получить 128 Мгц приемлимой амплитуды(несколько вольт) успеха не получил.
Пробовал и транзисторы СВЧ(5 ггц bfr91) и кт368, кт 3120, кт3101. Менял связь с контуром. игрался с уровнем входного напряжения. Менял диаметр катушки. Все без толку.
Скромные ~ 500 мВ p-p сигнала.(С поправкой на затухание осциллографа). Прилагаю два варианта исполнения которые я тестировал и осциллограмму.
 Все каскады резонансные. Нужен совет как быть.
2 часа назад, kodkey сказал:
Нужно соблюдать правило ВЧ монтажа, а не то что там наляпано, по другому и сказать трудно, да и что помешало сделать плату как у автора.
... получить 128 Мгц приемлимой амплитуды(несколько вольт) успеха не получил.
Это в какой точке и где такое указано.
Если  столько на выходе гетеродина, разве этого не достаточно, основное усиление будет в УМ.
31 минуту назад, master144 сказал:
Расстояния там приемлимые, сопоставимые с авторскими. Качество фото не дает к сожалению той картинки, которую я вижу глазами - может это и не эстетично, но паразитные емкости/индуктивности прикидочно не должны вносить серьезных проблем. Полностью 1 в 1 я не делаю, меня лишь интересует конкретный кусок умножителя, и тут я скорее ради образовательной цели пытаюсь понять, почему каскодный усилитель(два транзистора справа) не дает никакого усиления, а лишь небольшое ослабление. При этом в том же микрокапе у меня усиление вполне неплохое аж до 200 Мгц
Я понимаю что микрокап не истина в последней инстанции, но даже накинув несколько пик и наногенри на все выводы у меня и близко нет такого результата.
Изменено пользователем kodkey
14 часов назад, kodkey сказал:
Во-первых, попробуйте работать на нечётных гармониках. На чётных возбудить кварц очень проблематично.
Во-вторых, а вы проверили, что ваш каскад в принципе может выдать размах больше 0,5 В?
И привыкайте писать размерности правильно. Так и хочется затроллить вас с вашими миллигерцами. :diablo:
Изменено пользователем Lexter
15 часов назад, kodkey сказал:
Вы изначально на каких транзисторах собирали схему? как в авторском варианте ГТ311 ?
Если воткнули КТ вместо ГТ, надо подбирать или рассчитывать режимы смещения.
05.03.2021 в 13:14, alend сказал:
+надо подбирать или рассчитывать режимы смещения.
обогнал на повороте! ;)
добавлю, что непосредственно измерять уровень сигнала на таких частотах осциллографом - есть в корне неверное решение. и не полоса пропускания последнего тому виной.
05.03.2021 в 01:36, kodkey сказал:
 пытаюсь понять, почему каскодный усилитель(два транзистора справа) не дает никакого усиления, а лишь небольшое ослабление..
а схема с номиналами где?  нагрузка то какая у каскада? согласованна? у каскода  высокое выходное сопротивление. усиление он даст, но ткнув в схему осциллом - вносишь доп реактивности в нагрузку каскада
05.03.2021 в 03:36, kodkey сказал:
Вот что пишут про каскодный УВЧ:
"Данная схема УВЧ обладает значительным усилением (десятки и даже сотни раз), однако каскодные усилители не могут обеспечить значительное усиление на высоких частотах. Такие схемы, как правило, применяются на частотах ДВ- и СВ-диапазона. Однако при использовании транзисторов сверхвысокой частоты и тщательном исполнении такие схемы могут успешно применяться до частот в десятки мегагерц."
Десятки мГц, а у вас больше сотни ! Лично собирал каскодный УВЧ в тракт ПЧ 10,7мГц. Работало хорошо. При попытке поставить на входе антенны - ослабление сигнала. И у вас на последнем снимке - петлевая антенная катушка. А не контур. Такое можно делать только на входе. Минимальная длина проводников, катушки разных каскадов разворачиваем на 90 град., экранирование. УКВ монтаж. Возьмите любую УКВ р/с и посмотрите, как надо делать. Сам с этого начинал.
Доброго времени суток! Спасибо за ответы.
Изначально надо было выложить все же схему, моя вина! Прошу простить за качество, но для понимания достаточно.
В точке 1 и в точке 2 сигналы +- одинакого уровня. Получаю я их через изоляцию проводника емкостной связью с осциллографом для ослабления влияния емкости щупа. Отсюда мной сделан вывод, что усиления нет(вероятно ошибочный). Пробовал измерять в разных точках - пришел к выводу что на коллекторе не посмотреть - емкость щупа большая. На входе каскода уровень примерно как в точке 2. Т.е. усиления вообще никакого не видно.
Опыта работы у меня не много на укв, но не держите меня за дурака совсем - теоретических знаний достаточно, я прекрасно понимаю что нужен экран и хорошее расположение элементов - в данном случае это МАКЕТ состряпанный на скорую руку, и наводки у меня вполне присутствуют. Качественно проблему это не решает никак.
Уровень сигнала (64 МГц) на входе умножителя частоты 2В с лишним p-p, так что угол отсечки автоматически соответствует неплохому уровню второй гармоники не зависимо от того, германиевый или кремниевый это транзистор.
Manowar и Владислав2, спасибо! Интересные мысли. Не встречал информации о том, такой усилитель плохо работает на 100 МГц - интересно, с чем это связанно?
 У меня каскодный УРЧ не заработал выше 27 мГц. Надо проверенную схему.
07.03.2021 в 14:22, kodkey сказал:
в точке 1 и в точке 2 сигналы +- одинакого уровня.
антисогласование нагрузки..не вдаваясь в расчеты: у вас оба колебательных контура неправильно  включены.
высокое сопротивление  каскада первого транзистора подключаете в ближний, от земли, отвод, затем трансформируете в еще более высокое сопротивление и нагружаете низким входным базы след каскада(постом выше(L12) правильное согласование).
по каскоду еще раз: высокое выходное сопротивление . ему положена высокоомная (в идеале-источник тока) с малой емкостью(ёмкость коллекторного перехода в нее включена) нагрузка . тогда он реализует свое  и усиление и полосу.  сможете  обеспечить на этих частотах такую нагрузку? нет! + опять подключаем к отводу.
