Неисправность радиоуправляемой машинки
Гость Илья
Прошу помощи, досталась машинка на ру бесплатно. источник питания nica аккумуляторы 6 в при движении вперёд и назад моторчик не крутится а гудит, как будто мало ему 6 вольт думал что просто акумы сдохли, решил переделать её на литий на плюс подцепил микросхему которая 6 вольт на выходе даёт пробую все без изменений подключаю без микрухи на выходе 8,5 вольт поехала резво хорошо после минуты работы транзисторы на плате нагрелись, как быть что делать?
3 часа назад, Гость Илья сказал:
аккумуляторы 6 в при подключаю без микрухи на выходе 8,5 вольт поехала резво
Аккумуляторы = 6 вольт, откуда берётся напряжение 8,5 вольт, там что ещё солнечные батареи дополнительно стоят?:D Без микрухи подключаешь, это как? Выпаиваешь её?
Покрутить колёса вручную.
Убрать из редуктора песок и ковровый ворс.
Микросхемы ни чего ни кому не дают.
В ФиксПрайсе стоит 200 руб. подобная машинка(под уазик сделана). Периодически покупаю, выдёргиваю радиоуправление для своих нужд. Лень самому собирать. В машинку ставлю кнопочку, включил - поехала вперёд. Внук катает...  :)
Да похоже он микросхему типа стабилизатор подключал
05.03.2021 в 22:21, Гость Илья сказал:
А как там он навключал, редька его знает.
Напугали человека:D, он и пропал.
06.03.2021 в 13:35, Владислав2 сказал:
Фотки начинки нет?
На работе, хочу коробочку с 2 розетками сделать. Р/у 2-х канальное, вперёд - назад и вправо - влево. 2 канала с меняющейся полярностью. 4,5V. Там платка - пол коробка.  Не дают пока делать, раций СВ натащили. Да это не беда, копанные мастерами. Всё проверять надо. Вот 3 сделал, ещё одна осталась. После выходных фото сделаю.
Схема похожа на выложенную выше. Тоже таракан стоит и 4 микроба.
07.03.2021 в 23:43, 100482 сказал:
Фотки начинки нет?
Ошибочка вышла, стоит таракан и один микроб. Выходные ключи в МС.
3.thumb.jpg.69a5388d04d9abc476dcc06555387ddd.jpg 2.thumb.jpg.356c599107a99555ad9d273672cbcbf4.jpg 1.thumb.jpg.710d178254c0812d8dc4f9f171f15497.jpg
3 часа назад, Владислав2 сказал:
Выходные ключи в МС
Такой таракан долго не проживёт.
Поэтому я ставлю резисторы по 0,1 Ом последовательно на каждый мотор. Для ограничения пуковых токов.  Пока у внука живёт.
Я бы так не делал. Лишние детали.
17 часов назад, 100482 сказал:
Что то совсем простецкая начинка
Работает хорошо по всей квартире, на выходе моторов планирую сделать управление тиристором через диод и транзистор на выкл. через диод. Нагружу на реле. Будет вкл./выкл. 2 канала, фиксацию на вкл. тиристор будет держать, пока цепь не разорвёшь. Транзистор будет разрывать цепь питания тиристора соответствующим реле, при команде выкл. Всё в коробочку. И стоимость копейки. Плата будет питаться +5V, а цепь тиристор - реле +12V. Просто реле мощных на 12V хватает от старых бесперебойников.
9 часов назад, otest сказал:
Зачем так сделано ?
Бессмысленно. Последовательное включение иногда применяют при отсутствии конденсаторов на нужное напряжение.
А в данном случае напряжение всего 6 вольт, а конденсатор электролитический на 10 вольт, керамические вообще наверное вольт на 25.
  • 2 года спустя...
Экскаватор HUINA 1560
На плате приемника два чипа с затертой маркировкой.
Один из них приемник, второй похоже расширитель (много исполнительных механизмов)
Умер расширитель.
Частоты, схема подключения совпадают с приведённой выше схемой,
где чип "приемник" тоже не маркирован.
Помогите опознать хотя-бы приемник.
https://ibb.co/1qbGc4h
В 05.03.2021 в 23:21, Гость Илья сказал:
на ру бесплатно.
Мы сгоревшие чайники, микроволновки на помойку выбрасываем, а дворники подбирают и несут к электрикам, типа - "Почините!
У нас дверь с одной стороны здания, а у электриков - с другой.:)
Изменено пользователем Гар
Модератор по шапке даст, делов то.  :)
Прям в воду глядите, уважаемый Гар.
3 минуты назад, Гар сказал:
Транжиры! Там же трансформатор, ну и так, по мелочи всякого набрать можно.
Изменено пользователем Огонёк
