Guest Илья
Неисправность радиоуправляемой машинки
Guest Илья
Прошу помощи, досталась машинка на ру бесплатно. источник питания nica аккумуляторы 6 в при движении вперёд и назад моторчик не крутится а гудит, как будто мало ему 6 вольт думал что просто акумы сдохли, решил переделать её на литий на плюс подцепил микросхему которая 6 вольт на выходе даёт пробую все без изменений подключаю без микрухи на выходе 8,5 вольт поехала резво хорошо после минуты работы транзисторы на плате нагрелись, как быть что делать?
3 часа назад, Гость Илья сказал:
аккумуляторы 6 в при подключаю без микрухи на выходе 8,5 вольт поехала резво
Аккумуляторы = 6 вольт, откуда берётся напряжение 8,5 вольт, там что ещё солнечные батареи дополнительно стоят?:D Без микрухи подключаешь, это как? Выпаиваешь её?
У человека нет возможности всем делать добро, но у него есть возможность не причинять зла.
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
Фото в студию или хотя бы марку транзисторов и микросхемы. Схем в инете хватает, какая у вас.55103683.png.4c96a9e9c43bb3cd282929f09681fa8c.png
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
Покрутить колёса вручную.
Убрать из редуктора песок и ковровый ворс.
Микросхемы ни чего ни кому не дают.
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
1 час назад, otest сказал:
И пластиковым шестерням сразу придёт кирдык. :)
Это если руки из жопы
В ФиксПрайсе стоит 200 руб. подобная машинка(под уазик сделана). Периодически покупаю, выдёргиваю радиоуправление для своих нужд. Лень самому собирать. В машинку ставлю кнопочку, включил - поехала вперёд. Внук катает...  :)
05.03.2021 в 20:21, Гость Илья сказал:
физику учить ..... и не подбирать разный мусор ....
Да похоже он микросхему типа стабилизатор подключал
05.03.2021 в 22:21, Гость Илья сказал:
А как там он навключал, редька его знает.
Напугали человека:D, он и пропал.
06.03.2021 в 13:35, Владислав2 сказал:
Фотки начинки нет?
Posted (edited)
На работе, хочу коробочку с 2 розетками сделать. Р/у 2-х канальное, вперёд - назад и вправо - влево. 2 канала с меняющейся полярностью. 4,5V. Там платка - пол коробка.  Не дают пока делать, раций СВ натащили. Да это не беда, копанные мастерами. Всё проверять надо. Вот 3 сделал, ещё одна осталась. После выходных фото сделаю.
Схема похожа на выложенную выше. Тоже таракан стоит и 4 микроба.
Edited by Владислав2
Posted (edited)
07.03.2021 в 23:43, 100482 сказал:
Фотки начинки нет?
Ошибочка вышла, стоит таракан и один микроб. Выходные ключи в МС.
3.thumb.jpg.69a5388d04d9abc476dcc06555387ddd.jpg 2.thumb.jpg.356c599107a99555ad9d273672cbcbf4.jpg 1.thumb.jpg.710d178254c0812d8dc4f9f171f15497.jpg
3 часа назад, Владислав2 сказал:
Выходные ключи в МС
Такой таракан долго не проживёт.
Posted (edited)
Поэтому я ставлю резисторы по 0,1 Ом последовательно на каждый мотор. Для ограничения пуковых токов.  Пока у внука живёт.
Posted (edited)
Я бы так не делал. Лишние детали.
17 часов назад, 100482 сказал:
Что то совсем простецкая начинка
Работает хорошо по всей квартире, на выходе моторов планирую сделать управление тиристором через диод и транзистор на выкл. через диод. Нагружу на реле. Будет вкл./выкл. 2 канала, фиксацию на вкл. тиристор будет держать, пока цепь не разорвёшь. Транзистор будет разрывать цепь питания тиристора соответствующим реле, при команде выкл. Всё в коробочку. И стоимость копейки. Плата будет питаться +5V, а цепь тиристор - реле +12V. Просто реле мощных на 12V хватает от старых бесперебойников.
9 часов назад, otest сказал:
Зачем так сделано ?
Бессмысленно. Последовательное включение иногда применяют при отсутствии конденсаторов на нужное напряжение.
А в данном случае напряжение всего 6 вольт, а конденсатор электролитический на 10 вольт, керамические вообще наверное вольт на 25.
    • Если неизвестные, то по даташитам.
    • Схема- плата (зеркальная,  вид сверху,  со стороны деталей) - точками указано начала обмоток,  стрелками направление обмоток. Дроссель "лежачого" типа. Все так?
    • Основные недостатоки септюка, это удвоенный ток через ключег, усложнение моточного узла и цепей коррекции. Зато он не боится козы на выходе и работает при входном напряжении большем выходного. Да не вопрос, буде вы владеете подобной топологией. Однако, я сомневаюсь. Хотя, ежели в качестве "антисептика" рассматривать конкурирующую с  SEPIC   топологию ZETA , то вполне может прокатить. Но мне больше нравится безразрывное потребление от батарейки.
    • Товарищ ищет именно с этими буковками  il4558s-9. Это двойной операционный усилитель, ну очень распространённый, на платах двд полно, в более качественных ставили 4560. А буковки могут быть разные у разных производителей.
    • Есть ещё двигатель от электроусилителя руля, один такой разобрали, выковыряли неодимовые магниты, обмотка из толстого медного провода, прямоугольного сечения. Очень тяжёлый. Наверное он больше подходит для ваших целей, всё таки  двигатель, а не переделанный генератор.
    • Здесь это 6120 я так понимаю (для наушников).. Ну вот здесь ОУ это те что в кроватках я так понимаю. А как вообще ОУ подбирать?
    • Выкинуть просто , хотелось бы восстановить.
    • By dima-sasha
      Ребята утро доброе купил станок skad 210  для балансировки колес нерабочий оказался блок питания нужна схема блок питания
    • By Jack 3.5
      На днях мне в руки попал портативный и насколько я понял детекторный приёмник "Селена РП-307", в не рабочем состоянии. прибор мне очень понравился своей простотой, компактностью и функционалом(приём КВ и СВ диапазона без розетки). Может кто сталкивался с данным прибором и возможно у кого-то есть схема(в интернете нигде не нашёл), и может кто знает что у них часто ломалось и какие у них слабые места? Очень хотелось бы починить. Увы из-за ограничений по размеру прикрепляемых файлов не могу прикрепить фотографии.  За ранее спасибо.
    • By LemonTV
      Ноутбук аккумулятор видит, но не включается от него и работает только от сети. Можно как-то решить этот вопрос, прошить Биос или что-то ещё сделать?
    • By Даниил Большаков
      Доброго времени суток, товарищи, решился окунуться в мир советских усилителей, начав с радиотехники. Купил за 2000 эту красавицу, а у неё защита не работает и усилитель подключён в обход неё, если провода отпаять, звука в колонках нет вовсе. + Отпаян провод идущий от 12 контакта на плате выпрямителя, не понимаю, куда его обратно вернуть (схемы пока плохо читаю), если менять напругу, то там +26в, думаю, это как раз питание платы защиты. Но, оно отключено было явно не просто так. Нашёл пару транзисторов на плате защиты и микруху заменил . И ещё, на УНЧ не приходят +31в на штекере на левый вывод относительно центрального. Подскажите
      , пожалуйста, куда этот провод пихать, а то обидно, что ничего не выходит, а так наобум страшно 26в пихать куда попало)) не бейте только, говорю же - не умею толком схемы читать тем более советские
    • By Микита Хайновський
      Друзья, привет. Хотим поставить точки на кухню, подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то определенные параметры для них или особенности, о которых нужно знать? И подскажите, пожалуйста, какие лучше ставить в долгосрочной перспективе. Потому что раньше с такими не имели дело.
