Какой ток может дать заряженный конденсатор на минимальное сопротивление 0,01 Ом
desel170300
Надо получить с разряда конденсатора максимальный ток, как можно больше, на сопротивлении нагрузки 0,01 Ома.
Но в онлайн каликулятарах в инете, ток его разряда рассчитывается относительно его заряженного напряжения:      https://matematika-club.ru/ehnergiya-zaryazhennogo-kondensatora-kalkulyator-onlajn.
То есть, эти джоли энергии, равные мощности конденсатора, надо поделить на напряжение заряженного конденсатора и тогда получается ток на нагрузке копейки:(, в районе 2 Ампер.
Но по логике высокое напряжение с конденсатора, на нагрузке 0,01 Ом, должно упасть до 0,000 Вольт и дать скачёк тока до десятков тысяч Ампер, а то и сотен.
То как это подсчитать, падение напряжения конденсатора на очень низко Омной нагрузке 0,01 Ом. Это может дать нужный большой ток.
И вообще падение напряжения в большой ток, произойдёт ли на конденсаторе:unknw:
Изменено пользователем desel170300
Такой режим разряда конденсатора - вреден самому конденсатору, долго не прослужит. А энергии там хоть отбавляй. Обычный C на 220мкф. 450V, заряженный от сети через диодный мост, даёт такой хлопок, что отвёртка портится.  :)
6 минут назад, desel170300 сказал:
Надо
мильёны... только у конденсатора есть esr и максимально допустимый разрядный ток... если esr << Rload, то Iload max = Vc/Rload... или так I=Vc/(Rl+esr)
слабоумие и отвага
