Переделка гитарного комбоусилителя с 220v на работу от аккумулятора.
Всем привет, имеется гитарный комбоусилитель, питается от стандартных 220v. Планирую поиграть на нем на улице. Можно конечно купить автомобильный инвертор и аккумулятор, но как я понял, получатся большие потери в электричестве. Хочу запитать его в обход блока питания. Разобрал, там стоит трансформатор, на нем написано output 14vx2 1а, (фото прилагается), а на плате куда от него идут провода, написано AC, как я понимаю, мне нужно двухполярное переменное питание. Подскажите пожалуйста, как мне реализовать такое питание, от мотоциклетного аккумулятора 12v?
Ставьте два аккумулятора последовательно. Получите двухполярное питание со средней точкой, которое подключайте сразу к УМЗЧ, минуя выпрямительный мост.
Понял, спасибо, думаю мост я должен найти, но там же 14в а не 12? И есть возможность на одном аккумуляторе, просто они весят много, а у меня ток комбик 11кг...
Оверквотинг
11 минут назад, BeatlesYesterday сказал:
Не правильно понимаете - "двухполярное переменное"  - не существует. Есть постоянное двуполярное напряжение.
...А вообще-то очень интересно узнать, что за усилитель у вас там?
Изменено пользователем MiSol62
1 час назад, MiSol62 сказал:
Спасибо, буду знать, просто там на плате написано AC где 2 провода, немного видно на фото. Такой: Indie blue sky 30.
А нельзя взять 1 акк 12v, преобразователь dc dc до 14в, и поделить резисторами? На две полярности.
Оверквотинг
13 минут назад, BeatlesYesterday сказал:
один аккумулятор, и от него просто сделать 2 минуса, и 2 плюса, и третий минус на общую точку
Так просто не получится. Нужен преобразователь однополярного в двуполярное.
До 19-ти... можно и ничего не городить, но заметно снизится мощность...
Да, именно так.... У вас ведь переменные 14, а выпрямленное будет намного больше. Но в принципе будет работать. Но лучше если вы сфотаете ваш усилитель, если не можете сами узнать.
3 минуты назад, минздрав сказал:
Спасибо!
Только что, MiSol62 сказал:
Ааа понял спасибо. Такой: Indie blue sky 30.
1 минуту назад, MiSol62 сказал:
Очень понятно... Фотуйте.
Плату сфоткать? Я хотел найти схему в интернете, но чет не мог)
Изменено пользователем BeatlesYesterday
Только что, BeatlesYesterday сказал:
Плату сфоткать?
Ну то что вы сфокали можно и в интернете найти. Тем более что вы сфотографировали кабинет а не усилитель.
Но искать за вас ни кто не будет - фотуйте плату, и лучше чтоб были видны выходные транзисторы или микросхемы - те что на радиаторах.
Все спрашивают,на каких микросхемах собран усилитель мощности а ни какого цвета у него корпус.
Хватит тупить,если не знаешь о чем речь закрой и найди спеца который знает.
2 минуты назад, Добрый дядя сказал:
Ну-давай, такой добренький, дерзай, я ухожу.
3 минуты назад, Добрый дядя сказал:
 @MiSol62
Таак , микросхемы которые нашел: jrc 4558D H269A
11 минут назад, MiSol62 сказал:
jrc 4558D H269A
57 минут назад, BeatlesYesterday сказал:
надо 2 повышающих преобразователя до 14в
Не надо. Будет работать и так, только с меньшей выходной мощностью.
1 час назад, BeatlesYesterday сказал:
С какой громкостью ? Если почти на полную, которую он выдавал от сети, тогда нужен будет преобразователь, а если наполовину, то лучше всего, экономичнее и проще, использовать два акб.
5 минут назад, BeatlesYesterday сказал:
хотел бы на максимальную мощь
тогда сразу уточните сколько времени вы надеетесь от одной зарядки работать?
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
