Здравствуйте!
Помогите пожалуйста с БП на TNY274, не могу победить его (
Пытаюсь сделать БП на TNY274 + PNY 07006. Требуется напряжение 6В, мощность 3Вт.
Схему, фото платы и осциллограммы с первичной обмотки12.bmp и выхода прилагаю.
Блок питания запускается на время порядка 100мс и выключается, через ~2с запускается вновь на ~100мс и так по кругу.
Перепробовал кучу всего: и снаббер и супрессор, разные стабилитроны, пробовал собирать на v50110, пробовал покупать tny274 в разных местах подозревая подделку. Поведение одно и тоже всегда.
Помогите найти проблему.
она уходит в защиту - ищите причину в расчете дросселя , а лучше это делать по проге Старичка и учесть что TNY работает в СCM(неразрывной ток).
Изменено пользователем BAFI
Дроссель заводской, сделанный специально под эту микросхему. Вот тут делали точно такой же БП с таким же дросселем по аналогичной схеме:
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4389591#4389591
Я хочу обойтись заводским дросселем, что бы не мотать самому.
А нагрузку Вы ему хоть какую-нибудь давали или гоняете на холостом ходе?
Без нагрузки может "икать", как Вы и описали.
16 минут назад, Дмитрий Макитра сказал:
Разверните
Зачем? На видео ведь видна точка возле первого вывода как раз с "холодной" стороны. Т.е., оптопара установлена правильно. Проблемы могут быть с её разводкой, но отслеживать по печатке хлопотно.
5 минут назад, Falconist сказал:
На видео ведь
с какого-то канала. А на фотке вопрошающего с его блока, как раз ноборот...
По фото печатки спрашивающего она как раз стоит наоборот, светодиодом в горячей стороне. Из за этого шим стартует, и не видя сигнала обратной связи затыкается, и так по кругу.
Точно, дело было в оптопаре. И как я мог так банально ошибиться ( Все перепроверил, а до оптопары не додумался (
Всем огромное спасибо! БП заработал.
Извините за такую нубскую ошибку(
Проверь как следует подключение оптрончика, см рис:
Изменено пользователем Гар
15 часов назад, Гар сказал:
Да дело было действительно в оптопаре, перепутал когда впаивал ((
Да было дело, шарахнуло ((( Это отдельная история...
Оверквотинг
Интересная схемка и не сложная вроде.
Сколько максимум она вывезет на е20 каркасе по мощности?
Мелькнула мысль собрать и запихать ее в корпус зарядки от телефона вместо родной схемы ,дабы повысить скорость зарядки мобилы)
