Ремонт Lukey 702
Здравствуйте, на днях возникла поломка паяльника в станции Lukey 702. Индикатор паяльника показывает рандомные значения от 200 - 568 2 раза в секунду, при этом паяльник немного тёплый. Через некоторое время, значения останавливаются на 568 и так, пока не отключу станцию из розетки и не дам немного постоять. Сначала грешил на провод внутри паяльника, чуть его обрезал и всё перепаял, но результата нет, потом подумал на термопару в нагревателе, припаял новый нагреватель и нечего не поменялось. Разобрал станцию и провёл визуальный осмотр, к сожалению он ничего не показал: конденсаторов в положении нет,  подгоревших или потемневших элементов тоже . При этом всём, фен работает и регулируется, также регулируется паяльник. Может кто сталкивался с таким?
https://ibb.co/TLbgW3r
https://ibb.co/FDD1HqC
https://ibb.co/MSmSRFg
https://ibb.co/rygbch1
Схемы для станции
https://ibb.co/Q9GSZ5k
https://ibb.co/5hBCWXF
https://ibb.co/qr8LZFy
2 часа назад, leone449949 сказал:
конечно .... обрыв проводов к паяльнику или самого термодатчика и/или ТЭН-а - судя по всему у тебя комплексно .... и то и другое рвется ....
У меня такая же "паяльная станция" , но пару раз были зависания за 3 года, когда паяльник грел до безумия ... А в остальном нормально работает , если с медными жалами !
Они типа необгараемые, магнитятся , и отклика на изменение темпера нет... Суёшь их в припой, и они замараживаются .... Плять у меня слов нет ...
Кстати отдам всем желающим за полторашку пива !!! Прямо все 5 штук ! )))
...и тяпку для прополки картофеля в придачу ... Шутка конечно .
Только что, Alex_641 сказал:
магнитятся
Никель\железо, которым покрыты все медные жала, должен магнитится.
1 минуту назад, Alex_641 сказал:
Были у меня подобные жала, меди внутри было действительно мало, а слой покрытия - очень большой...
Ну если паять трубочками 0,5 мм с канифолью внутри ... то скорее всего потянет ...
Кстати тема актуальна ! Кто первый напишет #хочужала,  по России оптравлю за свой счёт !!! Те что на фото !!!
Правда это говно ! ))) Ну а вдруг я не понимаю смысла радости. )))
2 часа назад, Alex_641 сказал:
переделать нужно гавноразъемы, как я себе сделал:
За примененные РС/2 - нужно руки оторвать конструкторам.
Изменено пользователем KRAB
2 часа назад, KRAB сказал:
А ещё и голову в жопу засунуть и пришить .
Типа так и было ..
6 часов назад, KRAB сказал:
Зайду на днях в радиомагазин спрошу про разъемы, а вот с проводом для паяльника будет сложнее, нужен термостойкий так, как старый никуда не годиться.  Позже отпишусь о результате.
сказки ... у меня на КММ и подобные провода - все паяльники под 1,5-2 метра перетянуты .... Ну а хош - просто МГТФ в шнурке красивом от кроссовок.
15 часов назад, leone449949 сказал:
Брал такие на али, годные штуки. Но перед зубами домашних питомцев не устояли.
07.03.2021 в 00:12, motoandrey14 сказал:
А бывают не медные?
Бывают полностью медные, но эти то хоть визуально видно. А бывают типа закос под необгораемые, а на самом деле медные, с просто облуженной рабочей частью, и каким то серым матовым напылением по всей остальной поверхности. У меня такое за пару недель выгорело, долго не мог понять, почему хуже паять стало.
Всем спасибо, нашлась неисправность, обрыв одного провода на термопару, подкинул времянку и паяльник заработал, видимо, когда прозванивал провод он был еще немного жив. Кажется, пришло время доработки станции, а именно установки разъемов на фен и паяльник, также установка выключателя питания станции, который давно хотел поставить.
7 часов назад, leone449949 сказал:
я еще и ТОР поставил:
Делай сразу как правильно ....
  • 1 год спустя...
Я правильно понял:
1. К паяльнику (нагревателю) подходит ~26в. ?
 2. Тогда без разницы полярность зеленого и серого проводов к нагревателю ?
3. Пины на вилке 6 и 4 ?
4. На термопаре тоже не важна полюсовка ?
Lukey 702 • Miniware TS101 • UNI-T UT33C • UNI-T UT60S • LCR-T4 • LaCrosse BC1000 • SkyRC MC3000
Сегодня поменял нихром на керамику, температуру отображает, нагревается, все как положено. Фен так же работает без нареканий.
Но выкрутив температуру паяльника до 300 градусов,  заметил гул и дымок из корпуса, трансформатор нагрелся, а источник дыма был пластик корпуса, который расплавил (!) радиатор от BT136. Но как он достал до корпуса ? Нагревшись, он "прилег" на него, т.е. само-выпаялся из платы. Какие причины или ошибки могут быть ?
Спойлер
7 часов назад, 149213_1472874661 сказал:
причина в тупой замене и не понимании ТОКОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ "нихрома" и "керамики" .... но для "подумать" - сопротивление первого 14 Ом, второго - порядка 2 Ом.
В 23.12.2022 в 07:30, KRAB сказал:
У меня нихром 1.3 Ом, керамика 3.9 Ом
Оверквотинг
