ORION105
Нужна консультация по ТЭНУ
Я прошу прощенья у модераторов,нужна консультация по ТЭНУ,сдесь можно спросить?
Если ТЭН это трубчатый электронагреватель, а не что то запретное, то конечно можно. :)
Пластмасовый тазик,налил воду,погрузил кипятильник в воду(до отметки предела погружения),включил в розетку.
Тэн новый,наработал не более 1 месяца,без нарушений эксплуатации.до сегоднешнего дня все было ОК.Что произошло?
все сделал как описал выше,включил,прошло пол часа,решил пойти проверить температуру воды.
Одной рукой взялся за ванну,другой рукой пальцем потрогал воду,а ванна меня как дала током!Я все сразу отключил,
Напряжение замерить на ванне не стал,побоялся,так как знаю,такое ощутить это примерно вольт 100 - 120.Решил сделать
замеры тена мультиметром,вот результаты :
Сопротивление тэна  42.3 Ом  Погрешность на щупы мультиметра 00,03 получаем 42 Ом ,предел измерения 200 Ом
Поставил на мультиметре режим прозвонки,не пищит,корпус тэна и вилка - Показания 11537 и показания уходят в
сторону повышения,11537  11542  11546 и так далее.Что с ним?
ТЭН 1 кВТ  ЭПО - 1.0 ГОСТ 14705 - 83.
Заранее благодарен всем.
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
Posted (edited)
7 минут назад, ORION105 сказал:
Это в каких единицах? Но если даже мультик что то показал, то по ходу утечка есть, надо нормально проверить, мегаомметром.
Это точно ТЭН или кипятильник бытовой?
Edited by mihelson
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
Posted (edited)
ТЭН (кипятильник) то видимо старого советского образца? Без земли?
Нагреватель (кипятильник) в топку - в смысле в помойку - он своё отжил, будете дальше использовать - Вы туда же отправитесь.
Edited by Volodya_Tver
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
6 минут назад, ORION105 сказал:
Что с ним?
Если есть желание жить дальше, то вариант только одни выбросить.
Да,такой как на фото,без земли.Большое спасибо за совет.К маме (умерла 31 . 12 . 2020),еще рано.
@ORION105 вообще, по правилам безопасности при нагревании воды кипятильником запрещено проверять ее температуру рукой или касаться емкости, если она из металла. Это в инструкции указывается. А ТЭНы для воды монтируются в металлические баки, бак и корпус ТЭНа заземляются в обязательном порядке.
51 минуту назад, ORION105 сказал:
Ё! :( Вот это Новый год... Примите искренние соболезнования Вашей утрате.
1 час назад, ORION105 сказал:
Что с ним?
что и с любым ТЭНом в СМА и в воде .....
УЗО для приличия поставь на щитке ....
Posted (edited)
9 часов назад, ORION105 сказал:
это смотря как сильно дала... не нужно в воду лезть (прочтите инструкцию на кипятильник), когда кипятильник подключен к 230 (даже если сейчас током не бьётся, то может начать в любой момент), тем более, одновременно касаться заземлённых предметов. Похоже кипятильник пробит на корпус (трубку) (есть контакт, между спиралью или проводом с корпусом кипятильника или между проводом и корпусом, через попавшую воду, в место соединения провода с выводами кипятильника... можно взять лампу накаливания, один её конец подключить в ноль розетки, а вторым концом коснуться трубки подключенного и погружённого в воду кипятильника, если лампа засветится, то точно - пробой (сделать при обоих комбинациях подключения вилки кипятильника в розетку))... если не засветится, то кипятильник в порядке, а Вас, не так сильно и ударило... даже если кипятильник пробит, то соблюдая правили в инструкции к кипятильнику, им можно продолжать пользоваться, конечно, соблюдая осторожность (конечно, если есть те, кто не может соблюдать правила, - дети, например, или пожилые люди, то его лучше выбросить (если подтвердится пробой - тест с лампочкой), впрочем, таким категориям лиц, таким устройством, даже исправным, - нельзя пользоваться).
сейчас измерил сопротивление своего кипятильника, мультиметром - 400 кОм и я пользуюсь, кружку, пока кипятильник подключен к 230, не трогаю.
Лет двадцать назад, паяю я значит в гараже у соседей, прикоснулся лутки ворот (из метала), разряд и пробки выбило...
ЗЫ некоторые люди так погибли, полезли тоже водичку попробовать или поправить сосуд и всё.
Edited by Спирт этиловый
Posted (edited)
Любой нагревательный прибор с теном будет бить на землю. Будь это утюг, или стиральная машина, или электроплита, или обогреватель, электро чайник и прочее.  Проверьте прибором, лучше стрелочным. У него входное R по меньше, а то мультиметр точно покажет.  :)
У меня стиральная машина стоит рядом с ванной и... заземлена уже больше 20 лет. Иначе караул.
Edited by Владислав2
14 часов назад, ORION105 сказал:
нужно, если есть возможность, заземлить ванну. и, самое главное, соблюдать правила ТБ. это прописные истины, прежде, чем сунуть палец в воду, выключи электроприбор.  опытный электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!! :shok:
Posted (edited)
14 минут назад, alekstar сказал:
Заземлить надо не ванну, а прибор. Если ёкнуло, значит земля уже есть.  :)
Я когда дежурным киповцем ходил, первое время не знал где что отключить, так лист толстого гетинакса использовал под ноги. И под напряжением по проводку отцеплял. Не "ёкало". Всё знать сразу не получается, а делать надо было. Молодость.
Только что, Владислав2 сказал:
по канализационной трубе? классное заземление, соответствует ПТЭ. если в квартире нет заземления в розетках, то где он его возьмет. хотя есть выход: кинуть провод с ножки ванны на корпус кипятильника. :D не проще, пальцы не совать.
Posted (edited)
Когда у нас в доме ремонт делали, вели шину заземления на высоте 2м от пола в ванную комнату, я их послал по дальше так как не выполнялись самые элементарные правила ЭУ. Да и в ванной нет ни одной розетки, специально. Да и трубы сейчас пласиковые, а раньше на них заземляли ванну.
Сейчас только вести отдельно шину заземления в ванную.
Edited by TIMIK74
14 часов назад, KRAB сказал:
А если хрущевка?
1.Не сработает когда фаза будет "садить" на корпус эл.прибора.
2.Сработает когда ручками коснётесь корпуса под напряжением (или фазы и земли)
Posted (edited)
Надо измерить мегометром сопротивление изоляции тэна.
По  ГОСТ 19108-81 не должно быть менее 1 МОм.
Edited by Boris U
Красота в истине
Только что, Boris U сказал:
измерит, будет меньше 1мОм, и что изменится? выбросить?
Posted (edited)
Отдать бедным
Выбросить
Edited by Boris U
Красота в истине
2 часа назад, Armenn сказал:
А если хрущевка?
и джакузи? Это примерно как проститутка-девственница .... :D
Но и там выход есть - протянуть ЗАНУЛЕНИЕ ....
@KRAB
Это другая тема, тут реально бедный человек решает вопрос с теном у которого пробита изоляция.
Про джакузи это в другом месте.
6 минут назад, KRAB сказал:
А зачем два нуля в квартире?
1 час назад, Armenn сказал:
"занулиться"
