Нужна консультация по ТЭНУ
ORION105
Пластмасовый тазик,налил воду,погрузил кипятильник в воду(до отметки предела погружения),включил в розетку.
Тэн новый,наработал не более 1 месяца,без нарушений эксплуатации.до сегоднешнего дня все было ОК.Что произошло?
все сделал как описал выше,включил,прошло пол часа,решил пойти проверить температуру воды.
Одной рукой взялся за ванну,другой рукой пальцем потрогал воду,а ванна меня как дала током!Я все сразу отключил,
Напряжение замерить на ванне не стал,побоялся,так как знаю,такое ощутить это примерно вольт 100 - 120.Решил сделать
замеры тена мультиметром,вот результаты :
Сопротивление тэна  42.3 Ом  Погрешность на щупы мультиметра 00,03 получаем 42 Ом ,предел измерения 200 Ом
Поставил на мультиметре режим прозвонки,не пищит,корпус тэна и вилка - Показания 11537 и показания уходят в
сторону повышения,11537  11542  11546 и так далее.Что с ним?
ТЭН 1 кВТ  ЭПО - 1.0 ГОСТ 14705 - 83.
Заранее благодарен всем.
7 минут назад, ORION105 сказал:
Это в каких единицах? Но если даже мультик что то показал, то по ходу утечка есть, надо нормально проверить, мегаомметром.
Это точно ТЭН или кипятильник бытовой?
Изменено пользователем mihelson
ТЭН (кипятильник) то видимо старого советского образца? Без земли?
Нагреватель (кипятильник) в топку - в смысле в помойку - он своё отжил, будете дальше использовать - Вы туда же отправитесь.
Изменено пользователем Volodya_Tver
@ORION105 вообще, по правилам безопасности при нагревании воды кипятильником запрещено проверять ее температуру рукой или касаться емкости, если она из металла. Это в инструкции указывается. А ТЭНы для воды монтируются в металлические баки, бак и корпус ТЭНа заземляются в обязательном порядке.
Любой нагревательный прибор с теном будет бить на землю. Будь это утюг, или стиральная машина, или электроплита, или обогреватель, электро чайник и прочее.  Проверьте прибором, лучше стрелочным. У него входное R по меньше, а то мультиметр точно покажет.  :)
У меня стиральная машина стоит рядом с ванной и... заземлена уже больше 20 лет. Иначе караул.
14 часов назад, ORION105 сказал:
нужно, если есть возможность, заземлить ванну. и, самое главное, соблюдать правила ТБ. это прописные истины, прежде, чем сунуть палец в воду, выключи электроприбор.  опытный электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!! :shok:
14 минут назад, alekstar сказал:
Заземлить надо не ванну, а прибор. Если ёкнуло, значит земля уже есть.  :)
Я когда дежурным киповцем ходил, первое время не знал где что отключить, так лист толстого гетинакса использовал под ноги. И под напряжением по проводку отцеплял. Не "ёкало". Всё знать сразу не получается, а делать надо было. Молодость.
Только что, Владислав2 сказал:
по канализационной трубе? классное заземление, соответствует ПТЭ. если в квартире нет заземления в розетках, то где он его возьмет. хотя есть выход: кинуть провод с ножки ванны на корпус кипятильника. :D не проще, пальцы не совать.
Когда у нас в доме ремонт делали, вели шину заземления на высоте 2м от пола в ванную комнату, я их послал по дальше так как не выполнялись самые элементарные правила ЭУ. Да и в ванной нет ни одной розетки, специально. Да и трубы сейчас пласиковые, а раньше на них заземляли ванну.
Сейчас только вести отдельно шину заземления в ванную.
14 часов назад, KRAB сказал:
УЗО для приличия поставь на щитке ....
А если хрущевка?
Надо измерить мегометром сопротивление изоляции тэна.
По  ГОСТ 19108-81 не должно быть менее 1 МОм.
Изменено пользователем Boris U
2 часа назад, Armenn сказал:
А если хрущевка?
и джакузи? Это примерно как проститутка-девственница .... :D
Но и там выход есть - протянуть ЗАНУЛЕНИЕ ....
@KRAB
Это другая тема, тут реально бедный человек решает вопрос с теном у которого пробита изоляция.
Про джакузи это в другом месте.
6 минут назад, KRAB сказал:
А зачем два нуля в квартире?
@KRAB  И УЗО сработает на двух нулях, когда человека будет в ваной убивать этот  тэн?
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление. Что-то типа такого.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.     И да, существует два типа Бутлодеров, написанных с применением прирываний, и без прирываний. объем без прерываний как ни странно меньше.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
